kenfang88
第21楼2008/12/09
台湾的SGS应该有另外一种检测难脱色的油墨中的六价铬的方法的,为什么中国的SGS不用那种方法呢?难道那种方法也行不通?
taotaohn
第22楼2009/03/03
具我的了解和估计,开始用iec检测的是总铬,后来才检测六价确认
yeslove_521
第23楼2009/10/27
对于有颜色干扰的样品测试六价铬,现整个行业都没有一个确定的做法,标准IEC62321:2008附件C中对颜色的干扰也没有一个比较好的克服干扰的方法。对于SGS的解释,是相互矛盾的,首先他用标准方法做出来有六价铬存在,然而客户反映后他又改用了一种不是做金属的方法去做,导致前后数据的出入。
第24楼2009/10/27
SGS就是在瞎搞,这种解释也解释得出来
black9
第25楼2010/03/31
不要一味的迷信“权威”,当“权威”出错的时候会吓死人!
abzh99312
第26楼2010/05/26
不知道各位为什么没注意:1. 楼主当时的IEC62321并不是正式标准,且六价铬测试方法存在疑问才被搁置,至今只能在建议性附录中。2. 任何标准都有适用范围,当用错标准了还能提什么“标准就是检测的底线”?3. 用ISO 3613确认是笑话,给的结果更是叫人哭笑不得!SGS等第三方测试机构现在简直成了检测业的毒瘤,不是质疑其能力,而是态度出问题了,值得大家深思...
zhangshuai2009
第27楼2010/06/13
六价铬的检测本来就有很多的争议,其实大家方法统一就好,我检测不出来,你也检测不出来。
颠三倒四
第28楼2010/11/20
仁兄说话过于偏激了!SGS在化学测试方面不得不说是行业翘楚啊
chenshuqing
第29楼2011/05/24
非常认同以上才哥的观点,看了这份解释函,一头雾水,明白人容易被搞晕,这可能就是国外品牌的最高境界吧.一个做金属表面镀层的样品可以被S公司用ISO3613来测试,说白了不就是水萃取吗,何必整得这么麻烦啊,还不如参考ISO17075来做,这样不来得更明了些吗.
chenqingjin
第30楼2011/06/09
如果用IEC62321方法测试担心有油墨颜色干扰,那么再用ISO3613来定性确定六价铬的有无,也不能不说是一种办法。当然,结果用单位面积的量来表示不太合适。
