j5002263
第11楼2008/07/04
我觉得比较正常,FID的基线比较底也平稳,做到0.5个PA都没问题
有水有渝
第12楼2008/07/05
查看一下氢气的流量是否达到要求,气路检漏或更换一下进样口密封垫试一试。
jinpeihai
第13楼2008/07/05
进样方式不清楚啊!是手动进样?还是自动进样?顶空进样?进样量,进样针会不会不好用,又会不会是进样口的问题呢
阿义
第14楼2008/07/05
要是做任何样品响应值均很低的话就应该考虑是不是检测器的放大器出问题了,现在南方因为湿度比较大,所以很多仪器都出这种问题了。到了冬天就好多了
挂满伤痕de天空
第15楼2008/07/08
偶也认为有这可能
草根
第16楼2008/07/09
一般情况下是漏气引起的,换硅胶垫,检查各连接部位,还有可能是检测器受污染了,慢慢找原因吧,反正都是一些常见的故障。
litianwan
第17楼2008/07/09
如果条件没变的话,柱效差的原因比较大,换换柱试试吧
lch0406
第18楼2008/07/10
有沒有更詳細的分析條件,使用甚麼方式進樣,甚麼管柱分析?
yzzyliuyong
第19楼2008/07/10
FID对二硫化碳的响应值本来就很低。相对于其它溶剂来说会低很多。
mengbo0124
第20楼2008/07/11
本人赞同 汽化室漏气
