happy水中月
第52楼2008/07/03
做气相的要养成先开载气后开仪器的习惯。我一个同事,原来用热导检测器,仪器升温想起了载气还没有通,结果把检测器弄坏了。
不用的色谱柱不要放在柱温箱里面,有时候一个不注意就把柱子弄报废了。这个是我自己干的。做多氯联苯时候,前一天做一个其他的试验,用的是FID检测器,那个柱子的最高使用温度有200度,我的这个试验最高温度也是和他差不多,心想第二天还要用,那个是玻璃填充柱,偷懒没有换下来,但做了几个样品发现柱子有其他峰出现,就升温老化柱子,忘了另一个进样口还连着一个柱子,第二天做试验时发现了,那个柱子也报废了。
做分析的习惯把样品放到冰箱保存,但不是所有的都适合。我一个同事,用石油醚提纯一个标准样品,没有浓缩,准备第二天浓缩,下班时也放到冰箱里了,第二天上班,发现冰箱都黑了。原来超过闪点爆炸了
迷失的精灵
第53楼2008/07/03
实验室中总会有一些不良习惯,我将我身边发生的不良习惯总结如下:
1.不珍惜实验室仪器与设备,不节约药品试剂,以为很便宜的东西,不知道节约实验室成本.
2.实验仪器用完后不复原,不登记并且用后不清场;试剂用完后不知道放回原位,别人再用时就找不到了.
3.卫生意识差,不注重进入实验室的穿戴,并且在实验室里吃东西.
4.配好的试剂没有及时并详细写瓶签,只是在瓶子上面做个简单的标记,但是时间长了,自己也忘了那些试剂是什么东西,因而这瓶试剂报废了。
5.试验中不及时做好记录,结果时间久了,试验数据也就忘了,这样试验也就白做了.
这些坏习惯看似微不足道,但作为一名试验员具备良好的工作习惯是至关重要的,是对待工作的一种态度.
切记:态度决定一切!
tottikan
第58楼2008/07/03
大家说的都不错,我也来说几句:
1.进实验室必须穿戴工作服,手套,口罩,安全眼睛和包住脚趾头的鞋子,以保护自身安全.
2.实验时应随时携带 实验记录本 以随时记录,使用每一个仪器都要登记仪器使用记录.
3.仪器使用前要确认校正是否过期或坏掉.应该有标签 标示.
4.药品,溶剂,溶液或玻璃器皿勿放桌子边缘,避免打破.
5.天平要每天早晨上班时校正.
6.实验室要保持整洁,干净,做完实验桌面要收拾干净,玻璃器皿要洗好,收入烘箱.称量瓶要在105度烘干后放干燥器中,定容的玻璃器皿只能放在40度的烘箱中烘干.
7.HPLC的流动相要检查是否过期,GC要检查气体是否充足.
8.若使用之溶剂或试药快用完,或没有所要之溶剂和试药应先订购,使用毒性物质之试药应确实填写使用量,并千万注意使用安全.
还有很多,有空再跟帖
