tonghu
第101楼2008/07/13
我砷含量分析时,有这样的经历:油样经过双氧水和硫酸溶液的萃取后,要在电炉上进行加热氧化,加热后有大量的三氧化硫挥发。溶液挥发至有3 ml左右时,我用坩埚钳夹住三角瓶轻轻摇动并观察灼烧的情况,这时突然溶液从三角瓶中突沸溅出,至使有一滴硫酸液体溅在左眼皮处,我迅速用大量的水进行冲洗,送到医院,经医生处理后发现左眼睛红肿。
原因:
我看到加热的样品快完成了,就用坩埚钳夹住三角瓶进行轻轻的摇动和观察,这时由于加热后的溶液在三角瓶口冷却凝结后掉入瓶底碰到瓶底的强酸后发生突沸飞溅而出,由于我夹持三角瓶的方向不正确,同时没有配带防护眼镜,造成液体溅到眼部,造成了眼部的灼伤。
防范措施:
一、规范分析操作方法。增强自我保护意识。
二、分析时佩戴防护服和防护眼镜。
bfolp
第107楼2008/07/18
我印象挺深的有两个,都跟铬酸洗液有关,要不然我前一段时间发帖问大家有没有部用铬酸洗液来洗玻璃仪器的方法来着。第一,过铬酸洗液的时候,那些蒸汽对人身体伤害特别大,弄得人胸闷、眼睛疼。第二,就是有一次,我在配铬酸洗液的时候,先把大瓶子里的浓硫酸往烧杯里倒,结果倒得有点儿猛,浓硫酸溅出来一滴,正好溅到我两眼之间,特别疼,太危险了。对了,还有,做实验的时候,一定要精力集中,如果太累就休息一会儿,不要勉强。有一次,我有点儿累,精力不够集中了,倒丙酮的时候,拿错瓶子了,拿起用来磺化的浓硫酸就到,得亏当时带的手套是厚的那种,只觉得手上立马特别烫,我赶紧用水冲,然后把手套摘掉扔了,得亏手套厚,不然可就麻烦了。所以大家,做实验的时候一定要小心,浪费点儿试剂之类的东西是小事,破相就麻烦了!
snowniu
第110楼2008/07/19
看了这么多的经验觉得很有用,以后一定会加以注意,减少不必要的伤害。
把我们实验室发生过的小事故也总结一下:
1.实验室小弟做实验用乙醇配指示剂,不溶,于是用电炉丝加热,温度升得很快,一下子着火了,还好旁边有去离子水,赶紧灭火了,不过手还是受伤了!注意一定不能用明火加热有机溶剂哦!
2.在超净工作台做接种实验时,一位研究生用脱脂棉粘工业酒精擦手,还没干就点酒精灯,结果手整个燃烧了,吓死人啦!还是乙醇惹的祸!
3.大四做本科毕业设计的小弟,做实验用带磨口塞的三角锥形瓶,里面装溶解了二氧化碳气体的液体,打不开,于是用电炉加热,瓶子发生爆炸,碎玻璃片飞溅两米半径的圆圈距离,还好只是耳朵被搁了一道子,万幸啊!注意密封的瓶子一定不能随便加热哦!
4.一位研究生做灭菌实验,结束后打开灭菌锅,结果人被粘住了,原来灭菌锅漏电,还好抓住窗户,救了自己一条命!仪器漏电非常危险,一定要注意!
5.有位研究生做冷凝水实验时,晚上要过夜,结果晚上做实验人少了,实验室水压加大,胶管掉了,第二天楼下的实验室水漫金山,当事故处理了!所以过夜的实验一定要做好各种安全考虑!
这是发生在我的实验室里真实的事例,希望大家把自己身边的教训都写出来,这样可以减少事故哦!记得前阶段看过某大学实验室发生爆炸,一位博士生被炸伤的新闻,心里很难受,希望大家都要注意哦!
