maxiangl2007
第113楼2008/07/23
在接触的过程中要注意,带口罩保护口腔和鼻腔粘膜.带手套保护手部皮肤.带帽子保护头发,防止头发吸入化学分子,从头皮渗入身体.可以穿工作服或特制的防护衣,用完后单独清洗或放在指定的位置.必要时带眼镜或眼罩,保护眼睛少受幅射伤害.一般来说,如果做到以后,接触一些化学物质是没有什么大伤害的.
每次接触完化学试剂都应洗手\洗脸\有条件还应该洗澡.具体如果受到有毒有害物质的毒害而使身体发生病变,就要到医院去接受治疗.总之,有毒有害的物质要少接触,它会造成基因突变,可能会影响下一代.但如果在工作当中或是没有办法不接触的话,那就要做好日常防护,把伤害降至最低.一般来说工作中,单位应该有防护的工具,如果没有,可以建议领导去采购.最后可以用劳动法来保护自己.
总结:远离毒物,远离不了,就要做好防护,出现不舒服,及时到医院进行专业针对治疗.
修身养性
第115楼2008/07/23
实验室里面用岛津LC与AA-6800联用系统做砷形态分析实验时,标液浓度配高了,稀释的时候不小心把标液滴到脚背上了,因为是夏天,所以光脚穿凉鞋,知道砷是有毒的,不过想想标液的浓度本来就不高,几十个ppb,所以用纸擦了一下,没有太在意,过了一两周,发现脚背上面起皮了,而且有点“角质化”的感觉,真的是有点恐怖,后来也没怎么管,现在差不多也好了
做实验的时候还真是应该小心啊,千万不要把溶液滴在身上,做实验的时候全身上下最好都包装起来
