wgy7727
第51楼2008/07/07
也是在做毕业设计的时候的事。我做的是丙烯酸系水处理剂的试验,需要接触大量的丙烯酸,带上手套做实验我总觉得不入直接操作灵活,几个月下来,我的双手就变成“砂纸”了,呵呵。
熊猫宝宝
第52楼2008/07/07
就是有一次在稀释弄硫酸是, 突然有一声巨响, 所以很多的浓硫酸倒在手上了,到现在还留下一片黑色的印记。。 幸亏当初处理的及时和妥当
zxzleaf
第53楼2008/07/07
以前在实验室由于在使用酸的过程中没戴橡胶手套结果作完实验后手上经常是,一块一块的黄点;一件新买的衣服也不小心被酸腐是了几个小洞;工作台上遗留的残液由于没有及时的擦拭,导致工作服上经常五颜六色的
huangza
第54楼2008/07/07
就在最近用酒精清洗用过的玻璃仪器时,由于用的是95%的酒精,也没有带手套,清洗完之后感觉手很刺痛,手很干燥,整个手指都脱了一层皮.建议清洗用较低浓度的酒精或带手套
qingkongabc123
第55楼2008/07/07
配制酸溶液或碱溶液,经常会出现将将酸液或碱液洒到手上或衣上。记的有一次我在试管中加入了少量的溶硫酸,然后觉的容度有点大,就想稀释下,但又觉得倒出来稀释比较麻烦,想着硫酸量也比较少,就直接向试管里加水,没想到刚加进去,硫酸就喷出来了,有少量喷到脸上 大部分喷到了书上。幸亏我洗的快没有被毁容,哈哈 吓死了。 过了几天被硫酸喷到的几页纸用手一捏就变成了粉末,想想当时确实是危险至极。。。。。 以后还是按正常的操作进行操作。。。。。 对于有危险的药品,大家一定不要怕麻烦,一定要按正规的操作手续进行操作,以免出现以外。。。。
Liana213
第56楼2008/07/07
我用硝酸银时没戴橡胶手套,结果搞得手上黑乎乎的,丑死了~~最后只得用比较浓的碱液活生生的洗掉一层皮。。。。
麦 兜
第57楼2008/07/07
那是在学校时,有一次做实验忘了什么名字了,用的发烟硫酸,刚买的一件衣服,不小心让蒸汽给熏到了,结果破了个大洞!心疼死了,幸亏没伤到身体!事后出了一身冷汗!好几年过去了,还是记忆尤新
33336666
第58楼2008/07/07
我在做滴定试验的时候,往滴定管里倒硝酸银的时候,老是把手上弄的黑黑的,而且在夏天,我的丝袜上仔细一看都是小小的圆洞,都是试剂不小心溅上的,倒是没有什么大事。
wrj
第59楼2008/07/07
试验用到间甲酚,试验量比较大,忙时就沒放在通风柜里清洗瓶子,一個月下来,居然发現自己咳了血,去医院也沒查出了所以然,后来在也不敢了,注意后在沒出現過。。也不知是不是间甲酚熏的原因。
cht023
第60楼2008/07/07
前不久取酸性铬酸钝化液,桶抖动一下有一滴飞溅都眼皮上不太在意,结果出现轻度发炎.
