siruigang
第11楼2008/07/07
朋友可以试试分子筛或PLOT 分析筛,氮和氧可以分离,但是不是能够同时分离氩就不得而知了
独钓寒江雪
第12楼2008/07/07
你这张谱图是用30米的HAYESEP DB柱做的。
第13楼2008/07/07
附件中是我用30米的HAYESEP DB柱做的张谱图 ,GM590氩中氮谱图
2984025
第14楼2008/07/07
谢谢了,很帅的图,和我发的一样的,顺便问一句,要是我想要的话直接从GOW-MAC公司购买就可以了吗?
chengjingbao
第15楼2008/07/07
完全可以!其它公司的商品柱子也行。
laidekeai
第16楼2008/07/07
我用大连化物所的高纯氩分析仪,Ar做载气,13X柱,出峰顺序是H2、O2、N2、CH4、CO,换根P-Q柱,就可以测CO2了。
第17楼2008/07/08
你可以直接从GOW-MAC公司购买,也可以从代理商处购买。我的是原厂仪器里带来的
第18楼2008/07/08
我觉得你用分子筛柱加切割应该不成问题,关键还是没控制好切割时间。建议你发张没切割的谱图上来看一下。附件中是我用5A柱切割做的氩中氮谱图,虽然谱图不太好看,但分离和定量还是不成问题的。
第19楼2008/07/08
5A柱测氩中氮谱图氩中氮-5A
第20楼2008/07/08
附上我刚做的图,厂家的意思是这样的的,刚开始系统中的残存氮气很多,所以就算没有切正,就切了一点也能出来,但是伴随着置换的时间增加,系统中残存的氮气越来越少,这时候就出不来峰了,但是正确的时间就在附近。所以我就前面多切点后面多切点一点一点的尝试,但是要不就不出峰,要不就是负的,如图,崩溃了
