chengjingbao
第23楼2008/07/08
如果灌装没问题,南京特气中的氮含量也就是4.0PPM左右,我知道它的气体来源。谱图我也看过,极象是干扰负峰,如果再发生先负再正再回基线的情况。看看能否换种载气。看峰图,可以通过其它方法,提高一下柱效,将各个峰拉开。
还有,每次进样前,应进行基线归零,你没有做。各个谱图的基线也各不相同。
sgsc68
第26楼2008/07/09
气体分析中的气相色谱仪
崔熙钟
——吸附剂分子筛和经处理的新型多孔聚合物HAYESEP常用于做气体分析的柱填料,分子筛对H2,02,N2,CH4,CO分离最佳,C02为不可逆吸附。多孔聚合物以增加柱长提高柱效,可使N2的保留时间提至Ar前,做到10-9级氮与氩的分离(图1)。同样柱长也可使10-6级和10-9级的02,CH4,C02,N20,C2H4,C2H2,C2H6,C3H8…分离(图2)。
毛细管色谱柱分离效果最佳,PLOT柱分离10-6级02,Ar(图3)和AL203PLOT柱分离液氧中C1~C3烃类。
气体分析厂商看准了在气相色谱中占分数不多,而在气体中确占重要地位的气固色谱分离技术,而研制气体分析专用色谱仪器。
2984025
第27楼2008/07/10
好像没有说明用的什么检测器,应该也是放电离子化的检测器吧。柱子说的也是HY柱子,具体的型号和规格呢?
