熊猫宝宝
第21楼2008/07/07
1.物质的理化常数:
国标编号 21007
CAS号 74-82-8
中文名称 甲烷
英文名称 methane;Marsh gas
别 名 沼气
分子式 CH4 外观与性状 无色无臭气体
分子量 16.04 蒸汽压 53.32kPa/-168.8℃ 闪点:-188℃
熔 点 -182.5℃ 沸点:-161.5℃ 溶解性 微溶于水,溶于醇、乙醚
密 度 相对密度(水=1)0.42(-164℃);相对密度(空气=1)0.55 稳定性 稳定
危险标记 4(易燃液体) 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。皮肤接触液化本品,可致冻伤。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用,在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。
急性毒性:小鼠吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用;兔吸入42%浓度×60分钟,麻醉作用。
危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
可燃溶剂所显色法;容量分析法《水和废水标准检验法》第20版(美)
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3
美国 车间卫生标准 窒息性气体
郁闷的巴乔
第22楼2008/07/07
名称: 氯气
chlorine
分子式: Cl2
分子量: 70.91
有害物成分: 氯
健康危害: 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒:轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷,出现气管炎和支气管炎的表现;中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿,病人除有上述症状的加重外,出现呼吸困难、轻度紫绀等;重者发生肺水肿、昏迷和休克,可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气,可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯,在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响:长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。
环境危害: 对环境有严重危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品助燃,高毒,具刺激性。
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
危险特性: 本品不会燃烧, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。
有害燃烧产物: 氯化氢。
灭火方法: 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉。
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离450m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器,穿带面罩式胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。应与易(可)燃物、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
中国MAC(mg/m3): 1
前苏联MAC(mg/m3): 1
TLVTN: OSHA 1ppm,3mg/m3[上限值]; ACGIH 0.5ppm,1.5mg/m3
TLVWN: ACGIH 1ppm,2.9mg/m3
监测方法: 甲基橙比色法;甲基橙分光光度法
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿带面罩式胶布防毒衣。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
主要成分: 含量: 工业级≥99.5%。
外观与性状: 黄绿色、有刺激性气味的气体。
熔点(℃): -101
沸点(℃): -34.5
相对密度(水=1): 1.47
相对蒸气密度(空气=1): 2.48
饱和蒸气压(kPa): 506.62(10.3℃)
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 144
临界压力(MPa): 7.71
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 易溶于水、碱液。
主要用途: 用于漂白,制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。
禁配物: 易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。
急性毒性: LD50:无资料 LC50:850mg/m3,1小时(大鼠吸入)
其它有害作用: 该物质对环境有严重危害,应特别注意对水体的污染,对鱼类和动物应给予特别注意。
废弃物性质: 把废气通入过量的还原性溶液(亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液)中,中和后用水冲入下水道。
危险货物编号: 23002
UN编号: 1017
包装标志: 有毒气体
包装类别: O52
包装方法: 钢质气瓶。
运输注意事项:
本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
郁闷的巴乔
第23楼2008/07/07
1、物质的理化常数
国标编号: 23026 CAS: 7646-78-8
中文名称: 氯化溴
英文名称: bromine chloride;chlorine bromide
别 名: 溴化氯
分子式: BrCl 分子量: 115.4
熔 点: -66℃
密 度: 相对密度(空气=1)4.1
蒸汽压:
溶解性: 溶于水,溶于醚
稳定性: 稳定
外观与性状: 桔红色挥发性不稳定的液体或气体
危险标记: 6(有毒气体),11(氧化剂),20(腐蚀品)
用 途: 用作工业消毒剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品在10℃分解放出剧毒有腐蚀性的氯和溴烟雾。吸潮或遇水反应放出有毒烟雾。对皮肤、眼睛和粘膜有强烈的刺激性和腐蚀性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:具强烈腐蚀性。
危险特性:具有强氧化性。与易燃物、可燃物接触能引起剧烈燃烧。具有较强的腐蚀性。室温下迅速分解,放出剧毒的氯和溴的烟雾。吸潮或遇水会产生大量的腐蚀性烟雾。
燃烧(分解)产物:氯气、溴气。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
5.环境标准:
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150米,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
二、防护措施
呼吸系统防护:正常工作情况下,佩带过滤式防毒面具(全面罩)。高浓度环境中,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿带面罩式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:干粉、二氧化碳。
熊猫宝宝
第24楼2008/07/07
大气的组成,在120公里以下的高空中,大气的主要组成为:氮分子占78.00%(N2)和氧分子占(O2)20.25%的均匀混合体,其次为0.93%的氩(Ar)与0.03%的二氧化碳(CO2)。再其次的组成元素(按含量的递减而排列)为氖、氦、氪、氙、氢、氯、氧化亚氮、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、氨、一氧化氮及碘。二氧化碳及臭氧在大气中的含量虽然很少,但它们确是大气中之重要成分,因为二氧化碳可保持环境温度,臭氧则可防止太阳的某种有害人类之短波辐射至地面。大气中的水蒸汽及微尘之含量,则是随高度之增加而降低,它们对于大气之变化,都有重要的作用。它们可使天气有雨、云、雾等的变化。大气组成元素的分布,在120公里以上的高空,随原子量的不同而异。在120公里以下的高空,大气组成为氮分子及氧分子的混合气体;由120公里至1000公里,氧原子占主要位置;1000至2500公里为氮层,2500公里以上的太空中为氢气,而且氢气由此一直延伸至星际太空中。
表1-1-1 干洁空气的气体成分
气体 体积分数 气体 体积分数
(×10-6) (×10-6)
氮 780 900 氪 1
氧 209 400 一氧化氮 0.5
氩 9 300 氢 0.5
二氧化碳 315 氙 0.08
氖 18 二氧化碳 0.02
甲烷 1.0~1.2
面对面想你
第25楼2008/07/07
化学品中文名称: 氯化氢
化学品英文名称: hydrogen chloride
中文名称2: 盐酸
技术说明书编码: 59
CAS No.: 7647-01-0
分子式: HCl
分子量: 36.46
第二部分:成分/组成信息 -
有害物成分 含量 CAS No.
氯化氢 7647-01-0
第三部分:危险性概述 -
侵入途径:
健康危害: 本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒:出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响:长期较高浓度接触,可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品不燃,具强刺激性。
第四部分:急救措施 -
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
第五部分:消防措施 -
危险特性: 无水氯化氢无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。
有害燃烧产物:
灭火方法: 本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时,消防人员须穿戴全身防护服,关闭火场中钢瓶的阀门,减弱火势,并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理 -
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存 -
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。避免产生烟雾。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类、活性金属粉末分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
熊猫宝宝
第26楼2008/07/07
氙
开放分类: 化学、元素、惰性气体
元素名称:氙(Xenon)
元素原子量:131.3
元素类型:非金属
原子体积:(立方厘米/摩尔)
37.3
地壳中含量:(ppm)
0.000002
元素在海水中的含量:(ppm)
0.0001
化学键能: (kJ /mol)
Xe-O 84
氧化态:
Main Xe0, Xe+2, Xe+4
Other Xe+6, Xe+8
原子序数:54
元素符号:Xe
元素中文名称:氙
元素英文名称:Xenon
相对原子质量:131.3
核内质子数:54
核外电子数:54
核电核数:54
质子质量:9.0342E-26
质子相对质量:54.378
所属周期:5
所属族数:0
摩尔质量:131
密度:0.00588
熔点:-111.9
沸点:-108.1
外围电子排布:5s2 5p6
核外电子排布:2,8,18,18,8
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 620.23 pm
b = 620.23 pm
c = 620.23 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
颜色和状态:无色气体
声音在其中的传播速率:(m/S)
1090
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 1170.4
M+ - M2+ 2046
M2+ - M3+ 3097
M3+ - M4+ 4300
M4+ - M5+ 5500
M5+ - M6+ 6600
M6+ - M7+ 9300
M7+ - M8+ 10600
M8+ - M9+ 19800
M9+ - M10+ 23000
原子半径:1.24
常见化合价:0
发现人:拉姆齐、特拉弗斯
发现时间和地点:1898 英格兰
元素来源:存在于空气中,其量按体积计约占二千万分之一,也存在于温泉的气体中,从液态空气中与氪一起被分离得到
元素用途:用于闸流管和特殊电灯中
发现人:莱姆塞、特拉威斯 发现年代:1898年
发现过程:
1898年,英国的莱姆塞和特拉威斯,在分馏液态氪时发现了氙。
元素描述:
无色、无嗅、无味。是惰性气体的一种。密度5.887±0.009克/升,3.52克/厘米3(液),2.7克/厘米3(固)。熔点-111.9℃,沸点-107.1±3℃。电离能12.130电子伏特。是非放射性惰性气体中唯一能形成在室温下稳定的化合物的元素,能吸收X射线。在较高温度或光照射下可与氟形成一系列氟化物如XeF2、XeF4及XeF6等。氙也能与水、氢醌和苯酚一类物质形成弱键包合物。
元素来源:
从大型的空气液化分离塔内,在制氧或氮的同时抽出的馏分中分出。
理化性质:
分子量:131.30
熔点: -111.8 ℃
沸点(101.325kPa):-108.1℃
液体密度(108.1℃,101.325kpa):3057kg/m3
气体密度(0℃,101.325kpa):5.887kg/m3
相对密度(气体,25 ℃,101.325kPa):4.553
比容(21.1℃,101.325kPa):0.180m3/kg
气液容积比(15℃,100KPa):550L/L
临界温度:16.6℃
临界压力:5838kPa
临界密度:1105.2kg/m3
压缩系数:
温度 压力
(℃) 10OKPa 100OKPa 1000OKPa 2000OKPa
15 0.9941 0.9391
50 0.9959 0.9576 0.4334 0.5207
熔化热(-111.8℃,81.6kPa):17.49kJ/kg
气化热(-108.1℃,101.325kpa):96.3OKJ/kg
比热容(气体,25℃,101.325kpa):Cp=160.03J/(kg•K)
Cv=96.41J/(kg•K)
比热比(气体,25℃,101.325kpa):Cp/Cv=1.66
蒸气压(-20℃):2634kPa
(0 ℃ ):4175kPa
(10℃):5147kPa
粘度(气体,0℃,101.325kPa):0.0211OmPa•S
(液体,289.74k):0.528mPa•S
表面张力(-110℃):18.7mN/m
导热系数(0℃,101.325kPa):0.005192W/(m•K)
(液体,165.014kh0.07322W/(m•K)
折射率(气体,0℃,101.325KPa,5893A):1.000702
(气体,25℃,101.325kpa):1.000642
氙在常温常压下为无色无臭元毒的惰性气体。空气中含氙约90PPm。不燃烧。在压力101.325kPa时水中的溶解度为0.234ml/g(0℃)、0.121ml/g(20℃)、0.079ml/g(40℃)、0.046ml/g(60℃) 。能吸收X射线。
元素用途:
由于它具有极高的发光强度,在照明技术上用来充填光电管、闪光灯合氙气高压灯。氙气高压灯具有高度的紫外光辐射,可用于医疗技术方面。用于闪光灯、深度麻醉剂、激光器、焊接、难熔金属切割、标准气、特种混合气等。
元素辅助资料:
莱姆塞在发现氩和氦后,研究了它们的性质,测定了它们的原子量。接着他考虑它们在元素周期表中的位置。因为,氦和氩的性质与已发现的其他元素都不相似,所以他提议在化学元素周期表中列入一族新的化学元素,暂时让氦和氩作为这一族的成员。他还根据门捷列夫提出的关于元素周期分类的假说,推测出该族还应该有原子量为20、82、129的元素。
1898年由英国化学家威廉姆·拉姆齐爵士发现并命名。他选择“xenos”这个希腊文命名氙,意为“奇怪的一个”。
毒性•安全防护:
氙本身无毒,人吸入后以原形排出,但在高浓度时有窒息作用。氙有麻醉性,它和氧的混合物(20%Xe,80%02,体积)是对人体的一种麻醉剂。
氙为非腐蚀性气体,可使用所有的通用材料。氙可用玻璃瓶包装,外加木箱或纸箱保护。贮运过程中要轻装轻卸严防碰损。
熊猫宝宝
第27楼2008/07/07
氩
开放分类: 化学、气体、化学元素
元素名称:氩
元素读音:yà
元素符号:Ar
元素原子量:39.95
原子体积:(立方厘米/摩尔)
23.9
元素在太阳中的含量:(ppm)
70
元素在海水中的含量:(ppm)
0.45
地壳中含量:(ppm)
1.2
元素类型:非金属元素
质子数:18
中子数:22
原子序数:18
所属周期:3
所属族数:0
电子层分布:2-8-8
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 525.6 pm
b = 525.6 pm
c = 525.6 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
声音在其中的传播速率:(m/S)
323
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 1520.4
M+ - M2+ 2665.2
M2+ - M3+ 3928
M3+ - M4+ 5770
M4+ - M5+ 7238
M5+ - M6+ 8811
M6+ - M7+ 12021
M7+ - M8+ 13844
M8+ - M9+ 40759
M9+ - M10+ 46186
发现人:瑞利 发现年代:1894年
发现过程:
1894年,英国的瑞利,从空气中除去氧、氮后,在对少量气体做光谱分析时发现氩。
元素描述:
其是单原子分子,单质为无色、无臭和无味的气体。是稀有气体中在空气中含量最多的一个,100升空气中约含有934毫升。密度1.784克/升。熔点-189.2℃。沸点-185.7度。电离能为15.759电子伏特。化学性极不活泼,按化合物这个词的一般意义来说,它是不会形成任何化合物的。氩不能燃烧,也不能助燃。
元素来源:
可从空气分馏塔抽出含氩的馏分经氩塔制成粗氩,再经过化学反应和物理吸附方法分出纯氩。
元素用途:
氩的最早用途是向电灯泡内充气。焊接和切割金属也使用大量的氩。用作电弧焊接不锈钢、镁、铝和其他合金的保护气体。
原子序数18,原子量39.948,是一种稀有气体。1894年由英国化学家瑞利和拉姆赛发现。氩在大气中的含量为0.934%,有三种同位素:氩40、氩36、氩38,其中氩40占99.6%。
氩在通常条件下位无色、无味气体;熔点-189.2°C,沸点-185.7°C,气体密度1.784克/升。水中溶解度33.6厘米³/千克水。
氩与水、对苯二酚和苯酚可形成弱键包和物,但不形成任何化合物。
氩放电时发出紫色辉光,可用于霓虹灯。氩还常用做惰性保护气体
郁闷的巴乔
第28楼2008/07/07
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 甲烷
化学品英文名称: methane
中文名称2: 沼气
英文名称2: Marsh gas
技术说明书编码: 51
CAS No.: 74-82-8
分子式: CH4
分子量: 16.04
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
甲烷 74-82-8
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。皮肤接触液化本品,可致冻伤。
环境危害:
燃爆危险: 本品易燃,具窒息性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 若有冻伤,就医治疗。
眼睛接触:
食入:
第五部分:消防措施
危险特性: 易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 300
TLVTN: ACGIH 窒息性气体
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 生产过程密闭,全面通风。
呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护: 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护: 穿防静电工作服。
手防护: 戴一般作业防护手套。
其他防护: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色无臭气体。
pH:
熔点(℃): -182.5
沸点(℃): -161.5
相对密度(水=1): 0.42(-164℃)
相对蒸气密度(空气=1): 0.55
饱和蒸气压(kPa): 53.32(-168.8℃)
燃烧热(kJ/mol): 889.5
临界温度(℃): -82.6
临界压力(MPa): 4.59
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): -188
引燃温度(℃): 538
爆炸上限%(V/V): 15
爆炸下限%(V/V): 5.3
溶解性: 微溶于水,溶于醇、乙醚。
主要用途: 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、氟、氯。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 21007
UN编号: 1971
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 钢质气瓶。
运输注意事项: 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。
熊猫宝宝
第29楼2008/07/07
氖
开放分类: 化学、文字、元素、稀有、惰性气体
元素名称:氖
元素符号:Ne
元素类型:非金属元素
原子体积:(立方厘米/摩尔)
17.3
元素在太阳中的含量:(ppm)
1000
元素在海水中的含量:(ppm)
0.0002
地壳中含量:(ppm)
0.00007
元素原子量:20.18
质子数:10
中子数:10
原子序数:10
所属周期:2
所属族数:0
电子层分布:2-8
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 442.9 pm
b = 442.9 pm
c = 442.9 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
声音在其中的传播速率:(m/S)
435
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 2080.6
M+ - M2+ 3952.2
M2+ - M3+ 6122
M3+ - M4+ 9370
M4+ - M5+ 12177
M5+ - M6+ 15238
M6+ - M7+ 19998
M7+ - M8+ 23069
M8+ - M9+ 115377
M9+ - M10+ 131429
热导率: W/(m·K)
49.1
氖(neon),一种化学元素。化学符号Ne,原子序数10,原子量20.1797,属周期系零族,为稀有气体的成员之一。1898年英国W.拉姆齐和M.W.特拉弗斯在液态空气中发现一种新的稀有气体,取名neon,含义是新奇。氖在地球大气中的含量为18.18×10-4%(体积百分),有3种同位素:氖20、氖21和氖22。氖是无色、无臭、无味的气体,熔点-248.67℃,沸点-245.9℃,气体密度0.9002克/升(0℃,1×105帕),在水中的溶解度10.5微升/千克水。在一般情况下,氖不生成化合物。氖可由液态空气分馏产物经低温选择吸附法制取。氖在放电时发出橘红色辉光,用于制造霓虹灯,还大量用于高能物理研究。
元素描述:稀有气体元素之一,无色,无臭,无味,气体密度0.9092克/升,液体密度1.204克/厘米3,熔点-248.67℃,沸点-245.9℃,化学性质极不活泼,电离能21.564电子伏特,不能燃烧,也不助燃,在一般情况下不生成化合物,气态氖为单原子分子,氖还有一个特殊性质是气体与液体体积之比,大多数深冷液态气体在室温条件下产生500到800体积的气体,而氖则生成大于1400体积的气体。这就为它的贮藏和运输带来方便。100升空气中含氖约1.818毫升。
元素来源:由空气分离塔在制取氧氮气的同时,从中可以提取氖氦的混合气体,在经液氢冷凝法或活性炭硅胶的吸附作用,便可得到氖。
元素用途:大量用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测和微粒的行径。也是制造霓虹灯和指示灯的好原料,和氩混合使用会有美丽的蓝光产生,也可用来填充水银灯和钠蒸气灯。液体氖还用来做制冷剂。
熊猫宝宝
第30楼2008/07/07
氪
开放分类: 化学、元素、惰性气体
元素名称:氪
元素符号:Kr
元素英文名称:
元素类型:非金属元素
原子体积:(立方厘米/摩尔)
38.9
元素在海水中的含量:(ppm)
0.00008
地壳中含量:(ppm)
0.00001
相对原子质量:83。80
原子序数:36
质子数:36
中子数:
同位素:
摩尔质量:84
原子半径:
所属周期:4
所属族数:0
电子层排布:2-8-18-8
氧化态:
Main Kr0, Kr+2
Other
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 570.6 pm
b = 570.6 pm
c = 570.6 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
声音在其中的传播速率:(m/S)
220
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 1350.7
M+ - M2+ 2350
M2+ - M3+ 3565
M3+ - M4+ 5070
M4+ - M5+ 6240
M5+ - M6+ 7570
M6+ - M7+ 10710
M7+ - M8+ 12200
M8+ - M9+ 22229
M9+ - M10+ 28900
常见化合价:0
单质:氪气
单质化学符号:Kr
颜色和状态:
密度:
熔点:
沸点:
发现过程:
1898年,英国的莱姆塞和特拉威斯用光谱分析液态空气蒸发后所剩下的残余气体时,发现了氪。
元素描述:
无色、无嗅、无味。密度3.736克/升(气),2.155克/厘米3(液,-156.9℃)。熔点-156.6℃,沸点-152.30±0.10℃。第一电离能13.999电子伏特。氪原子的外壳是电子已填满了的稳定结构。所以它的化学性质极不活茫荒苋忌眨膊荒苤肌>哂心芪誜射线的性能。
元素来源:
100升空气中约含氪0.114毫升,可从大型的空气液化分离塔内,在制氧或氮的同时抽出的馏分中分出制得。
元素用途:
主要用来充填电灯和各种电子器件。也可作X射线工作时的遮光材料。它和氩的混合物广泛用于充填萤光灯。
