阿du
第11楼2008/07/08
1、溶剂的纯度要高,否则梯度洗脱的重现性差2、梯度混合的溶剂互溶性要好3、梯度洗脱应使用对流动相组成变化不敏感的选择性检测器(如紫外吸收检测器或荧光检测器),而不能使用对流动相组成变化敏感的通用型检测器(如示差折光检测器)4、注意查看空白实验(梯度)的数据(杂峰等)。5、遵守分析周期,每次梯度结束后要等待一段时间使系统(流动相)回到初始状态并稳定,再进行下一次分析。
yqbyhz94
第12楼2008/07/08
梯度时可先进一个空白针,再进样
sdzb1982
第13楼2008/07/08
1、管路及柱子做梯度前要彻底的冲洗干净,防止空白中过多鬼峰的出现。2、溶剂最好都用色谱纯的,特别是最好用高纯水或双蒸水,防止梯度分析中基 线过大的漂移。3、要注意水相中盐的浓度,防止在有机相提升过程中盐的析出。4、梯度分析中有机相的陡度不要太大。
zishuijing229
第14楼2008/07/08
我们都是高压梯度,梯度洗脱得注意:1.溶剂的互溶性,当有机溶剂和缓冲溶液混合时还可能析出盐的结晶体,特别是磷酸盐;2.切底脱气,溶剂相混可能产生气泡3.溶剂比例变化引起粘度变化而产生压力变化,注意压力限4.每次梯度洗脱完要进行足够的平衡,使其恢复初始状态5.因为几相溶剂的混合,很容易产生鬼峰,空白得多做几次,使两次的空白重合为止,我一般要做3次
熊猫宝宝
第15楼2008/07/08
脱气问题处理好, 其他都好处理
happyli2008
第16楼2008/07/09
最好有在线脱气机,这样溶剂混合时少了很多说不清的东东,再有就是尽量选用变化缓慢的梯度,否则你的基线就很难看,就是空白也不一定能完全扣除,特别是用面积归一法时,基线就特别重要,要不里面有什么东东就不知道了,监测器尽量用DAD吧,可以看里面的峰的纯度!
vivian1219_2005
第17楼2008/07/09
我们在做梯度洗脱时一般都会注意以下几点1、混合的溶剂互溶性一定要好,否则产生气泡或者不溶,或者结晶都不好。2、溶剂都尽量选色谱纯。像磷酸我们都是用色谱纯的。3、一般都要进一针空白溶剂。能清楚了解产生的峰到底是不是由样品产生还是溶剂产生。4.有时我们会让几个条件都分别平衡系统。5、每次梯度结束后要等待一段时间使系统(流动相)回到初始状态并稳定,再进行下一次分析。
SuDaToKo
第18楼2008/07/17
我们基本只用梯度洗脱,决定比较烦人的就是基线比较难走平,其他还好,
第19楼2008/08/03
高手,其实我基本都是用梯度洗脱,很少用等度
lvmaotu
第20楼2008/08/20
高压梯度也会产生气泡吗?空白用做3次吗?我觉得开始多做几次,情况都清楚后,1次就够了,否则太浪费时间。
