广东海风
第11楼2008/07/14
基质效应每次都做的话太麻烦了.要不就做几次看影响的大小和稳定不稳定,如基质效应对回收率影响不太大就算了,如果影响大小稳定的话,可以算一下系数,以后直接用系数校正好了.
水番
第12楼2008/07/15
不同的样品基质都要配基质标准品的话工作量太大了,另外还有一个最重要的问题是用于配基质标准品的空白基质样品很难找啊,几乎找不到,同时配好的基质标准品能保存多长时间呢?
我在故我思
第13楼2008/07/16
您说的是,工作量和匹配的标准空白基质都是比较困难的问题,可以考虑用一个代表性的样品做标准加入法看看基质的影响。
noon
第14楼2008/07/18
有一个好办法可以避免去配基质标准品,你先提取一个空白的基质出来,进样时可利用进样程序先吸取标样再吸取空白基质然后进样。
liqiang-shily
第15楼2008/07/24
其实用基质做标准与否只是给我们提供一个参照,能够找到问题的原因,如果基质标准和正常标准响应值差距比较大,就应该考虑基质效应了!!
zhd851030
第16楼2008/07/26
是使用单标,一般都是按规程配的
laoyuweng
第18楼2008/07/29
很想知道具体是怎样操作的。能否一步一步告诉?谢了!
猫
第19楼2008/08/11
找个空白,处理好之后,用工作浓度的标准溶液直接定容。
雾非雾
第20楼2008/08/11
简单地说是这么回事。就是拿标准液当溶剂来定容。
hubeizhen
第21楼2008/08/27
要是考察方法的回收率,肯定是第一种方法合理。
