chenchunjin
第11楼2008/07/10
正常情况下我们是用纯甲醇冲的。
春天的桃子
第12楼2008/07/10
我们通常加10%的甲醇
alex1975
第13楼2008/07/10
流动相里含有盐,先用5%或10%的甲醇冲1小时左右,再用纯甲醇冲洗不含盐的流动相如甲醇-水或乙腈-水等,直接用醇甲醇冲
andy_lv427
第14楼2008/07/10
20%甲醇冲洗就可以了
lining_0531
第15楼2008/07/11
一般的C18柱是不能用纯水冲洗的,会造成柱效下降,可以用10%的甲醇水或者乙腈水冲洗之后再用纯甲醇冲洗,有些特殊的C18柱是可以用纯水做流动相或冲洗的,比如CenturySIL C18 AQ反相高效液相色谱柱
天使爱美丽
第16楼2008/07/14
通常情况下,先用甲醇/水(1:1)冲洗半小时,然后用纯甲醇冲洗半小时或者一个小时。
cjh01021212
第17楼2008/07/14
头等猫
第18楼2008/07/14
同意楼上的专家们的意见
sangofeng
第19楼2011/01/10
学习了 我们用的是纯甲醇冲洗
xiaoxiaofly
第20楼2011/01/10
原流动相中有缓冲盐的话,直接用纯甲醇冲洗效果不太好吧。应结合原流动相组成来冲洗。
