happy王子矜
第11楼2008/08/08
一般情况下使用工作用的流速就好,如果压力高太多的话,也可以根据压力适当降低,但是清洗时间延长,对于比较珍贵的柱子,推荐20倍柱体积以上
风之彩
第12楼2008/08/08
同意!!
sunnijiao
第13楼2008/08/15
就用1ml/min冲吧
yanshubaobao
第14楼2008/08/15
0.5ml/min
sun-sd
第15楼2008/08/15
这是在伍丰仪器论坛中找到的,供大家分享:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]
caoxiao123
第16楼2008/08/16
一般用0.2ml/min
gifford
第17楼2008/08/16
少量多次,一般流速
wsy18
第18楼2008/08/16
按色谱柱厂家的说明书上的要求做。
第19楼2008/08/16
冲柱子时流速小一些比较好。我们做反相时,如果用缓冲盐,先用水:甲醇/乙腈=90:10或95:5,以0.2ml/min冲半小时,然后用纯甲醇以0.2ml/min冲20min
tukexu
第20楼2008/08/16
一般来说,流量的掌控要视水压的大小而定,这都是经验了
