leopards
第11楼2008/07/12
使用自己制作的简易标签,使用A4打印纸+透明不干胶,或者直接用防水的记号笔(推荐使用真彩的)
chenyg_cyg
第12楼2008/07/12
不用标签,采用普通的小卡片,填写好相关内容,然后在卡片上打一小孔,穿上细的绳子,套在瓶子的脖子上面。不用的时候直接用剪刀剪断绳子,然后扔掉卡片。
老兵
第13楼2008/07/12
我们用的是统一印制的不干胶瓶签,有大小不同的多种规格,原标签撕不下,再在其上贴新的,贴过多次,厚了自然就很好撕。
tg-lb
第14楼2008/07/12
目前还没有特好的办法,只能在原标签的上面直接贴新标签,但大小应一致,隔一段时间帖的多了,就好去掉了。
海之家
第15楼2008/07/12
我们的标签是用电吹风烤下来的,注意别把瓶子烤裂就行。
ly8031
第16楼2008/07/12
标签可以采用过塑后,贴上双面胶.也可以用液体石蜡涂抹保护.
huq11
第17楼2008/07/12
我们是用将标签用打印纸打印出来后用透明胶贴上去的,这样撕下来的时候就很方便了.
华夏之光
第18楼2008/07/12
其实很容易,在水里泡一会,再用刀片轻轻一刮就掉了!
zhoudy01
第19楼2008/07/12
我的方法是先用A4裁成需要的大小,然后用宽的透明胶带贴上去,很方便的。
shishuigutan
第20楼2008/07/12
确实很麻烦...
