cuiyong1824
第11楼2008/07/26
我也发现过这个问题 能明确解答吗
hiablen
第12楼2008/07/27
请问下螺母拧半圈,是拧紧还是拧松呢?
第13楼2008/07/27
我也发现这个问题,借助此贴学习一下。我的调谐结果氮气峰有的时候是偏高,有的时候有正常了,而且有点反复,不知道什么原因,还请大侠赐教!
bbctnt2007
第14楼2008/07/28
楼主的问题我遇到过 一样的,可能是仪器长时间没有开导致的(不知道你是不是同样的原因)。我当时解决的办法就是楼上说的 脱氧吸附管吸附了氮气(解决:关掉仪器,不关气体,断开连接仪器的接口,放气3分钟左右)。
0oo小江oo0
第15楼2008/07/29
我也碰到相同情況﹐工程師檢查為漏氣﹗
sophaloki
第16楼2010/11/25
这个办法确实是有效地!及时的解决了我的问题啊!
rhz436
第17楼2010/11/25
漏气是肯定的了。先从进样口开始查。
police
第18楼2010/11/26
感觉不是漏气。如果怀疑是漏气的话还要看氧峰怎么样。看氧峰和氮峰的比例可以判断是否漏气。否则就是气源的问题
蓝是那么的天
第19楼2010/11/29
氮气峰高不一定是漏气。氮气峰和氧气峰都高且比例为4:1时才能认为是漏气,有可能是载气不纯造成的,换瓶气试下就知道了。
symmacros
第20楼2010/11/29
像楼主的情况是由于管路中有氮气污染(例如捕集阱吸附氮气)或载气不纯引起。
