charley86577
第11楼2008/07/24
没听版主的话,没用Fe 2p做标定,又出问题了,嗨。版主,为什么我的窄扫描,基线会那么不平啊,尤其是Fe 2s?我是用xps自带软件求得结果,结果如图:atom conc% Fe:O:C = 24.69:20.81:54.45怎么C比铁还多啊,请斑竹帮我看看
feixiong5134
第12楼2008/07/29
不好意思刚看见你的问题
第13楼2008/07/29
[quote]原文由 charley86577 发表:没听版主的话,没用Fe 2p做标定,又出问题了,嗨。版主,为什么我的窄扫描,基线会那么不平啊,尤其是Fe 2s?O1s是因为Fe俄歇峰的影响Fe2s是因为Fe2p的影响所以基线不平
第14楼2008/07/29
我不知道楼主为什么要用Fe2s表征?即使不用Fe2P标定也是用低结合能端的峰如Fe3p疑惑ing!
第15楼2008/07/29
这个很多样品是正常的这是因为表面吸附了大量的C我做过磁铁矿里面含C量40%多所以不用担心
iamjingyan
第16楼2008/07/31
有标准峰,对比一下。
wy_xj
第17楼2008/08/01
你可以把原始谱发给我,我来帮你定量,我们有一台和您的型号一样的机器, jxu@simt.com.cn
fj_blueice
第18楼2008/08/01
我前两天也做了一个含铁的,峰不高而且旁边好几个小峰,我一生气就全划进去算了,用的是MULTIPAK算的,结果和预想不一样,这个郁闷啊
第19楼2008/08/01
谢谢楼主,因为前几天出差参加学会去了,回复迟了,抱歉。我认为随便去一个峰,不管是2s, 2p 都可以,当时考虑到2p有两个峰,觉得没把握,所以就选择了2s。 哈哈,没有其他的科学依据。
第20楼2008/08/01
楼主,我的样品表面是用离子轰击过的,C含量应该没有那么高的
