︶ㄣ青蟲CC
第40楼2008/07/15
很多产品标准中有规定,如果产品不合格应怎么样进行复验,金属材料的检测一般是对不合格产品一般要求在同批次产品中抽查双倍样进行复验,是复验和复检应该是两个概念,复验中任何一个样品不合格判定不合格。复检一般程序还不一样。
我国对进出口商品复验办法,见<进出口商品复验办法>(国家质量监督检验检疫总局令第77号).
在我国家标准中有相应规定:产品质量监督检验异议处理中,需对原检测样品进行重复性或再现性测试称之为复验.最终的检测结果及结论以复验结果为准,复验是对前次检测结果的考核复查,不同于一般检验不合格的二次抽样.科学、公正地开展复验工作关系到被检查方及承检机构的利益和声誉.
有的产品不能进行复验,如微生物不可复验,微生物不可复验的原因主要是由于微生物分布的不均匀性.
复检:一般由产品的生产单位提出,质量监督部门对该批次的同一产品重新抽样进行检验.判定是否合格,前提如果已经发现有不合格品一定把它选出来!
