深海的海豚
第41楼2008/07/15
平时实验不做平行样怎么证明自己的实验室能力呢?平行样应该在检验和复验时同时进行吧!
第42楼2008/07/15
A,B两个人做一次,A复检,然后A,B再做一次?一共五次?
浪淘沙
第43楼2008/07/16
再检两次,舍弃离散值
elfstar
第44楼2008/07/16
再做一次,还不行的话,就第三次,第三次不行就换人试
loacao
第45楼2008/07/16
重复三次,结果的RSD根据法规看是否合适,从而决定数据是否可靠。
【四季风】
第46楼2008/07/16
由两人同时复检,并同时做平行样,平行样取样量根据超标情况有所差别。
wujianyi2004
第47楼2008/07/16
复检一次,不合格就判定为不合格,除非是特殊要求的产品,进行不同人第三次复检。
fkq234
第48楼2008/07/16
如果主检人检验不合格,就转到第二个人检验,如果检验还是不合格,就发不合格报告;如果第二个人检验合格,就移交主任检验,看主任检验的结果,如果合格,以主任的实验数据为准,,如果不合格以主检人的结果为准。
caihefang2008
第49楼2008/07/16
我们做样品时都对照控制样做平行样(同时制备双份样品分析),如遇不合格,一般复查一次.
tinatang02
第50楼2008/07/16
一般取平行样复检, 以平行样的结果为准.
