辉煌秘密
第51楼2008/07/16
一次复检.....
jeanee
第52楼2008/07/16
恩 不错
mengbo0124
第53楼2008/07/16
我单位是由操作者自己先复检一次,合格了 再由技术工程师复检一次依然合格报请部门经理批准。
phoehiex
第54楼2008/07/16
复检一次吧
lin123
第55楼2008/07/16
一般检验者自己要先考虑各种情况,如果是做得较少的,拿出来大家讨论一下操作是否有误,确定操作方法后再检一次,如结果重现较好,则另一位较高级的检验人员会再再检一次,结果没有太大变化就可以了,以第一位数据为准。但一般主任会再检一次,放心一些
若惜
第56楼2008/07/16
遇到不合格产品,我们得重新检验,复检通不过,直接变成废料,等待下一个加工程序.
wping84
第57楼2008/07/16
首次检验不合格,重新取样检验,检验不合格,判定为不合格品,若检验合格,再次安排另一人检验,都合格才为合格
yzliu0319
第58楼2008/07/16
我所见到的各类标准最为全面的一个标准下载网站(推荐)中国标准学习网,http://bbs.niaoni.com,偶尔在网上搜到。很全面的国际、国内、行业各类标准,应有尽有。这个网站同时也提供标准下载,标准查找,标准分类,具有国际标准,国内标准,行业标准的全面资源。
roland2008
第59楼2008/07/16
这个方法我赞同
nj_gavin
第60楼2008/07/16
同意楼上的看法!!!
