qchrm
第61楼2008/07/16
一般复检一次合格,再复检一次。然后过程再去追踪。如果复检不合格就自然不用说了。
我要去PP岛~~
第62楼2008/07/16
一般重新做两个平行样。当重新做的第一个平行样测试结果为不合格时,则判断为不合格,重新做的第二个平行样就不用测试了。
andy_lei
第63楼2008/07/16
要求一次 基本上我们都复检3次 如果检测时间长的话 就复检一次了
风行
第64楼2008/07/16
不合格,复检一次,再不合格,再复检一次。还是不合格,要检查方法和样品,如果没有问题判定不合格。
wave
第65楼2008/07/16
应该是先由本人复检一次,确认无误后,再由另一个人复检一次吧
zwfirst
第66楼2008/07/16
我们是两次,但是不是一个人作的
zhenhan2008
第67楼2008/07/16
对,平行样很重要!
天使爱美丽
第68楼2008/07/16
再重新做一次,进行检测,如果检测结果与上次没有太大差异。就不再进行复检。
立静致远
第69楼2008/07/16
如果按规程走的话很麻烦,虽然说都知道要那样做,但我发现很多的实验室为了省事,或者说为了避免在日后审核中有些不良记录,都会检测到合格为止的
闪闪的红星
第70楼2008/07/16
这方面,我觉得我们做的比较好。我们都是固体可保留样品,每个样共有6个副样。实验室3个,其中两个变成不同号码A、B样,然后平测;那一个是主任样品C,如果A、B两样对不上,则做第三个主任样C。采样处留3个,其一,厂长样品;其二,客户样品;其三,采样留样。当客户对结果质疑时,提出复查,那么实验室做C样再报出;客户再不满意,则拿出采样留样到仲裁机构检测。厂长样品和客户样品一般是有特殊要求的客户才有的
