荒村听雨
第21楼2008/07/17
恩,会的,缓冲盐最容易变质,
天使爱美丽
第22楼2008/07/17
最好是现用现配,特别是你的流动相里有磷酸盐,更容易变质。影响检测结果!
longsmile222
第23楼2008/07/19
现配现用最好了,这样没有什么损害柱子的危险!
vickey-gxy
第24楼2008/07/20
流动相颜色都变了,肯定不能用.一般缓冲盐流动相都是现配现用.流动相放置久了,一方面盐会结晶析出,另一方面会长菌;这两者对柱子的损害都是比较大的.
mengxiqinwen
第25楼2008/07/20
这种情况是乳化现象,由于磺酸钠和磷酸会产生乳化反应。
plumelet
第26楼2008/07/20
超感谢:)
天空之城
第27楼2008/07/21
像你说的这个就单独放置都不稳定,那么如果是其它缓冲液如甲醇和水调酸的就可以在低温放置一段时间,但也不宜过长。
第28楼2008/07/21
像你说的这个就流动相里的单体单独放置都不很稳定,那么如果是其它缓冲液如甲醇和水调酸的就可以在低温放置一段时间,但也不宜过长。
yaya91
第29楼2008/07/21
建议这类试剂买进口的。
SuDaToKo
第30楼2008/07/23
都变成乳白色了还能用吗?小心柱子报废了
