judit
第31楼2008/08/06
尽量每天配吧!
maples
第32楼2008/08/06
离子对试剂最好现用现配而缓冲盐中磷酸盐和铵盐是最易变质长菌的所以你的缓冲盐最好用多少配多少
chongyinv
第33楼2008/08/06
我们有些品种是用的磷酸胺做缓冲液,就经常出现那种现象,并且流动相也而后内容易生霉,要注意这些,还有就是配置流动相的水一定要符合要求
爱就上吧
第34楼2008/08/07
会变质的,用的不勤的话,一般一个星期更换一次
lenovο
第35楼2008/08/07
大部分会变质,尤其是保存不好的情况。但如果保存良好,时间不长,可以不用考虑。
ylylttt
第36楼2008/08/07
肯定要重新配置了。
hrflorence
第37楼2008/08/07
你每次少配一点儿就行了
maddog
第38楼2008/08/14
缓冲盐,很容易变质的,建议每次少配点。还有流动相一旦配好,尽快使用。同时也要注意实验室温度。不宜过高~
oriang711
第39楼2008/08/14
时间长了肯定变质的
雪
第40楼2008/08/15
这种方法对所有的缓冲溶液都适用吗?
