qulubin01
第11楼2008/07/17
不要用刀片,可用纸片或木片然后用10%的HCL
金水楼台先得月
第12楼2008/07/17
用1:1盐酸浸泡短时间,在用名片刮.
高原
第13楼2008/07/18
将燃烧器拆下后用1+1的盐酸泡一会,再用自来水和蒸馏水清洗就行了.
LiveBandit
第14楼2008/07/20
看你自己想怎么办:想方便就直接用刀片之类来回划几下;想文明点专业点就拆下来清洗.
wugenlangzi
第15楼2008/07/28
如果想要清理的彻底,最好用重铬酸钾这样的的洗液浸泡,前提是你的燃烧头是真正的钛合金的而不是不锈钢的材质。然后用清水反复冲洗,一定要将洗液冲洗干净,要不然.......,呵呵。再用1:1的硝酸浸泡去除一下,最后用二次蒸馏水或者去离子水冲洗,用烘箱烘干就OK了。要想减少出现这样的问题,每次实验完一定要清洗雾化系统,另外有些实验要测的元素含量是低,但是基体中别的元素或成分含量很高的,也要注意,也会造成锯齿状火焰。
fengnono
第16楼2008/07/29
拆下来用超声波洗挺好 我是这么做的 用纸片容易把碎纸屑堵住燃烧头
落叶生根
第17楼2008/07/29
用硬点的滤纸刮就可以了吧然后用低流速水流冲洗燃烧器头狭缝一段时间水龙头下面就行出现锯齿往往就是燃烧器头结盐
自由自在
第18楼2008/08/01
....... 和我们一样
tlwmllh
第19楼2008/08/01
我们刚开始用,还未碰到。
第20楼2008/08/01
先来学习学习。
