auto1235
第21楼2008/08/01
通常新的燃烧头的缝宽是有一定要求的,如果大了会产生回火(爆炸),如果不一致会产生你看到的火焰。仪器公司一般会提供检测缝宽的小工具。
ph_h100
第22楼2008/08/03
刀片是不行了,不能用金属,一面伤害燃烧头;要用纸片或竹签,我们常用工程师的名片刮的
lilyzhou204
第24楼2008/08/06
对对,别用刀片,会对燃烧头造成损伤,造成狭缝不均匀,以后想要得到 完美的火焰更难了,一般仪器专门配了木片,用名片等纸片也可。最好是拆小彻底清洗
yeats2020
第25楼2008/08/11
有几种情况:1、有水存在,可以先用滤纸擦拭一下,看看结果。2、就是你的方法。3、可以用酸来泡一下。
camel1998
第26楼2008/08/11
不要用刀片,不要用硬东西。我一般的做法是先不点火喷去离子水五分钟,然后用滤纸叠成两层,伸到燃烧缝里去擦。擦的时候注意把所有位置都擦到,然后点火,观察火焰状态,如仍有缺口,则重复以上过程。
purplehap
第27楼2008/08/15
曲线还是要重新做的把,因为你不论刮过燃烧器了一些参数什么的还是跟没刮之前不同的。
lain00
第28楼2008/08/15
拿小刀片或者硬纸刮或擦一下燃烧头的缝隙
leekpp
第29楼2008/08/17
基本上燃烧器用十次左右要拆下来清洗一次
jiqiong_0
第30楼2008/08/17
我们一天要测试一百多个样品,全是金属,测完之后燃烧头是会很脏了,习惯每次在使用之前会清洗燃烧头,用铜片刮一刮,用去离子水清洗就好了。
juju30000
第31楼2008/08/18
最好是取下来清洗一下
