jeanee
第11楼2008/07/17
我们一般先用自来水充,然后用去离子水冲三遍,用时用超纯水充。不用任何洗涤剂
lilyhfl
第12楼2008/07/17
我都是用纯有机溶剂浸泡,然后超纯水超声的。
风之彩
第13楼2008/07/17
怎么好像大家洗进样瓶的方法都不一样嘛
天字一号猪
第14楼2008/07/17
马弗炉直接灰化多方便啊!我们就是这样做的一直都很好 没出过问题
dickwang2008
第15楼2008/07/17
这个吧得根据仪器来说,像waters的是肯定不行啦,但是有些仪器好像可以,就像captainer说的
论坛版主招募|新窦
第16楼2008/07/17
有听说waters的对表面活性剂的要求很严格。我用过API4000跟agilent6410都是那么洗的,没出现过问题。
tanggangfeng
第17楼2008/07/17
如果嫌不烦得话,铬酸洗液最佳! 其次用NN二甲基甲酰胺(二甲亚砜)泡洗或超声,然后用水,最后用丙酮清洗烘干即可。
qingwenqiang
第18楼2008/07/18
谢谢,我也学到了!!加分!!1
elfstar
第19楼2008/07/18
ESI如果被表面活性剂污染(洗涤剂类),在离子打碎发生爆破时,就只会是表面活性剂发生爆破,导致被分析的物质,检测不出来,所以做好不要用
Binge82
第20楼2008/07/18
1.用重铬酸钾-浓硫酸洗液洗的。2.再用丙酮泡一下,干得很快,呵呵。
