bsh.xu
第11楼2008/07/18
这个问题不是绝对的,要根据实际情况而定,在南方都是要装空调的,可在北方就有很多化学实验室没有装空调.但是仪器分析必定还是要装的.
jason_gaoy
第12楼2008/07/18
我们试验室就有安装,可以除湿保持室内温度
咸菜妞
第13楼2008/07/18
要啊,我们原来没有,后来被整改了
才哥
第14楼2008/07/18
就是这样。并不是所有房间都安装的萨
zxzleaf
第15楼2008/07/18
同意上面的观点
yitaihop
第16楼2008/07/18
In view of quality control, air-conditioning can keep the laboratory envirnment in a controlled situation. It is very important in quality control system.
虾米
第17楼2008/07/18
我们有抽风橱的样品前处理室也有安装啊.否则像现在这种天气,还要多穿一件实验服,很热耶.
tianooo
第18楼2008/07/18
要安装的,实验室要控制温度和湿度的。
qingwenqiang
第19楼2008/07/18
一定要装,,天热啊!!!!
gary720168
第20楼2008/07/18
看是分析什么东西了,以及仪器要求了,一般情况下都要安装空调,不过你要是堆满了烘箱那可没有必要安装了,呵呵
