wesonsz
第49楼2008/07/18
上述问题需从两个方面来看:
1、化学实验室不能安装大型中央空调。一、中央空调的管路各楼层、各房间互通,容易造成化学实验室气味串到其他房间。二、化学实验室属于高危的工作场所,一旦发生火灾什么的事故,中央空调各楼层、各房间相通的管路势必带来更大的危害。
2、为了工作人员的舒适性和实验仪器的要求,化学实验室可安装一般空调。在通风柜少,排风量小的情况下,安装一般空调即可。在通风柜较多,排风量较大的化学实验室,安装空调时要补充新风。实验室通风柜较多,排风量较大容易造成实验室形成负压环境,再者消耗太多的空调能源,使其不能达到工作场所的要求。在这样的情况下,我们选择通风柜时就需选择补风型通风柜[/color,它属于内补风,将实验室外面的新风按一定的比例补到通风柜内部,从而不影响实验室内部能源的消耗。
wesonsz
第50楼2008/07/18
上述问题需从两个方面来看:
2、为了工作人员的舒适性和实验仪器的要求,化学实验室可安装一般空调。在通风柜少,排风量小的情况下,安装一般空调即可。在通风柜较多,排风量较大的化学实验室,安装空调时要补充新风。实验室通风柜较多,排风量较大容易造成实验室形成负压环境,再者消耗太多的空调能源,使其不能达到工作场所的要求。在这样的情况下,我们选择通风柜时就需选择补风型通风柜,它属于通风柜内补风,将实验室外面的新风按一定的比例补到通风柜内部,从而不影响实验室内部能源的消耗。
