wf727048
第17楼2008/08/08
谢谢大侠啦,我使用的仪器:DSLB型低温冷却液循环泵.SHB-ⅢA循环水式多用真空泵.R-1001-V型旋转蒸发仪,浓缩时发生倒吸的情况有2种。
1.在刚开始浓缩阶段,气压上升很慢(防止气压急剧变化带来的不良影响),上升范围0.01Mpa-0.1Mpa,大约在0.06Mpa左右(不确定)会发生倒吸(此时浓缩瓶内溶液并无气泡产生,装置内也无异常现象),倒吸时浓缩液贯穿整个装置且有少量流于回收瓶中。
2.在最后收尾阶段,在KD浓缩瓶尾部仅剩少量浓缩液(大约2ml),此时气压约为0.08Mpa-0.09Mpa,也会发生倒吸(其余装置亦无异常现象发生)
发生此现象,分析与以下几点有关:水浴锅内水温.水浴锅内溶液与浓缩瓶浓缩液的高度差.大气压.转速..........不足之处望各位大侠提出宝贵意见并帮忙解决之,不胜感激..........
