panhm
第12楼2008/09/02
我们就是这样的
lhl_71622
第13楼2008/10/23
校像散的时候最好是先放大再聚焦,再调X、Y到最清楚的位置,再调到你要拍照的倍数这里说的放大是:比如你要拍一个15000倍的图,在校像散的时候你就放大到30000倍(最好用局部放大)。要拍照的时候在回到15000倍,这样校的清楚。
qingfang_han
第14楼2008/11/14
你一直都是喷的Pt吗?还是和其它的比如说“金”、做过比较!
yegong2000
第15楼2008/11/20
what is "像散" in English?
wyj8578
第16楼2009/04/28
在高倍下聚焦,再在你需要照的倍数下照相
驰奔
第17楼2009/05/22
改变样品台的工作距离:先调节物镜焦距到一定距离,然后调节样品台Z轴,指导图象清晰。
wildonkey
第18楼2009/05/22
喷PT太奢侈了,一般溅射上一层黄金,镀层和样品台要有良好的导通。象散:astigmatism、astigmation 象散矫正器: stigmator调图像清楚,我们一般是调聚焦得到没有任何方向拉伸感的图像,再调X方向象散至最清楚,后Y象散最清楚,一遍OK
lilaoshi
第19楼2009/05/30
喷Pt适合于FESEM,而喷金只适合于普通的SEM.
ventyxu
第20楼2009/05/31
就是Stigma 在调整影像的过程中,聚焦时影像有拉伸。聚不清楚。
cyrilshen
第21楼2009/06/05
新人,在这里学习中!各位多多指教
