qingqingcao
第11楼2008/07/21
要不送我这里来,我帮你挖补修复。我可是装过390根分析柱的 。哈哈开玩笑。,买些C18填料,自己挖补吧。我们装柱的就是通过 高压匀浆装柱的。没什么了不起得了。
20020707
第12楼2008/07/22
是啊,是个问题
kendon
第13楼2008/07/22
一定确认好了是柱子堵了才能进行柱子的处理啊,先把柱子卸下来看看系统的压力如何,吧系统冲干净了,再处理柱子啊!!最好加预柱或者是在线过滤器啊!!!
jybaby
第14楼2008/07/22
反冲一下试试
wei616
第15楼2008/07/22
叠氮化钠 甲醇 都可以,冲过后还可以提高柱温再冲洗,如果柱子抗酸可以用适当酸性环境冲洗。
归一
第16楼2008/07/22
建议 柱子很娇气不能什么液体都可用来冲,目前情况只能先切去一段解决堵的问题,然后边老化边进甲醇试试,只有键合交联过的柱子才能在有条件下冲洗。
Easy-Boy
第17楼2008/07/22
反冲是个很好的选择,还可以用一些溶解菌类的溶剂冲冲哦!
li2006
第18楼2008/07/22
先要确定是柱子的问题。应该用排除的方法。如果真的是柱子的问题先要用甲醇冲洗,再用甲醇:水=50:500.5流速冲洗,再用甲醇冲洗。
lpa2008
第19楼2008/07/23
楼主确定是细菌引起的吗?
风烟
第20楼2008/07/23
1.首先判定是柱子被堵了。那好办,倒着冲,甚至还可以将柱头的筛板卸下来清洗一下。2.将柱子卸下,验证,若不是柱子的原因,您就要清洗您的系统了,可以选用酸性试剂来清洗,但要记得住的是,最后用水清洗至中性。3.在清洗系统前,您可以将流路中的过滤器、单向阀等先行卸下清洗一下。4.希望您的问题早日解决……
