第48楼2008/01/12
问:怎样做方法检测限?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060217/342658/
答:
方法检出限应该是指,在满足其它质控要求的条件下,实验所用的方法能从样品中检出目标物的最小浓度。在25g中添加1mL0.01ppm标样,即在样品中的浓度为(0.01ug/mL×1mL)÷25g=0.4ng/g,这个是实际添加的浓度,在回收实验之后,将会得到一个测定的浓度,如0.38ng/g,这个值是你通过添加回收实验得到的,若重复5次。会得到5个在0.4左右的浓度,对这五个浓度计算标准偏差SD,然后根据公式方法检出限MDL(ng/g)=SD×t,t是指在满足一定的置信度下的值,可以从t值表查得,如5次重复,在置信度为0.99时,t值为3.7469,此时得的方法检出限为MDL=3.75×SD(ng/g)。
第50楼2008/04/24
这样做的话,选择加标的量不同,SD值是不同的,这样你不同情况做出的最低检出限会变化很大,你一般要根据什么定下这个加标的量呢?比如上面你用0.4左右的浓度和选用0.2、1.0、2.0等会差好多的。
