第74楼2010/05/05
报告中若是样品浓度小于MDL就报ND,所以我认为MDL还要乘上一个换算因子(定容体积除以称样量)
第75楼2010/08/18
检出限(Detection limit or minimum detectability)指的是某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。在气相色谱分析中,最小检测量是指检测器恰能产生于噪音相区别的响应信号时所需要进入色谱柱的物质的最小量,一般认为恰能辨别的响应信号,最好应该为噪音的三倍.
当样品组分的响应值大于或等于基线噪声的3倍时,即S/N≥3时,该样品的浓度即为仪器对该目标化合物的最低定性检出限;当样品组分的响应值大于或等于基线噪声的10倍时,即S/N≥10时,该样品的浓度即为仪器对该目标化合物的最低定量检出限。测试方法的检出限为:(仪器检出限×萃取后定容体积)/ 样品质量 。
