czh1030
第15楼2008/08/05
这个可真是不好说呀!好像有时候打农药之后还是有虫眼的呀!
石龙
第16楼2008/08/05
菜叶因为被虫咬而产生虫眼,因为菜叶被虫咬所以应该打药:1、打药:虫被杀死,青菜保留下来,菜叶虫眼依然在;2、不打药:虫还在,青菜被吃光,菜叶没有了;(不排除发现菜叶有虫立即采收的可能,这个则不会有农药残留了。) 综上所述,虫眼不足判断菜叶是否残留农药,应该经过检测。
小鸟飞翔
第18楼2008/08/05
是啊,除了除草剂还有其他的农药啊。再说就算有些打了农药,也要虫子吃了才中毒啊。所以又打了农药,又被虫子留下了痕迹(虫眼)。
zhangjb110
第20楼2008/08/05
其实一些绿色的蔬菜最容易生虫子了,象油菜,头菜等,最容易检出农药。但一般葱,韭菜等有味道的蔬菜不会生虫子。
唐伯猫点蚊香
第22楼2008/08/05
同意,如果虫有抗药性或药的浓度不够,照样有虫眼.
szfonia
第24楼2008/08/05
虫眼和农药残留是两个概念,没什么太多联系。
穿越时空
第27楼2008/08/05
有虫眼只能说明有虫吃过,但不代表虫吃过后有没有打药,检测是最科学的方法,最原始的方法是看一下还有没有活虫,如果还有活虫在拼命的吃菜叶或果时,有药的机会比较低.
chengjingbao
第28楼2008/08/05
这个贴子我要保留!我家夫子就是迷信虫眼的,看来也靠不住。我白吃这么多年啦。不过话说回头,不长虫眼的,农残可能性要大些,浓度要高些。不知诸位以为然否?
shangmxiang
第29楼2008/08/05
呵呵,各位说得都不错啊!不能简单的认为:有虫眼的就没能药,那是菜农糊弄你的!科学这么发达,农药那么多,怎么可能有菜农不打农药呢?!不过有的菜农,比较勤快的,勤打药,打得及时,打的是时候,比如打药时正值虫子繁殖期,直接打死了,虫子就少,有的菜农,懒散的,药打的不勤,或者大的不是时候,虫子就多了。
roland2008
第30楼2008/08/05
这个问题很难说明,只能靠检测再知道结果.
