chengjingbao
第53楼2008/07/23
嗯,用作修饰语,前文中不是提到过其他第三方非标版本的程序么,这里是强调只使用3.3协议的通用性![/quote]
这些讨论比翻译更重要,我喜欢!特别是通用性,在有些程序文件里确实如此!最初的版本,在考虑兼容和升级上做了许多基础工作,其在兼容和稳定性上比升级版本要好。升级版本重在功用性和专用性。对条件要求就较高啦,条件不满足,他就摞挑子。前者考虑的是服务于人(或者仪器),后者考虑的是别人怎么给我提供服务,我才能更好地工作。
chengjingbao
第54楼2008/07/23
even的意思应该是比较,其含义是说限定协议为3.3的时候,不仅可以用于标准版本的服务器也可以应用在非标版本的服务器!ensuring的含义可能是确保兼容性![/quote]
意思知道,语法该怎么解?[/quote]
我觉得就是形容词:一致的。用来修饰兼容性的。也就是完全兼容。不会产生一些小毛病。外行观点。[/quote]
环保强调还只是翻译意思,而按老程所说的做形容词,又翻译不通顺。因此我怀疑词句本身有语法问题[/quote]
好像不管怎么翻,意思出入不大,存"点"吧。
在句子里我用"完全兼容"来写,应该能概括意思。
如:仪器浏览器4不但支持的原版本号为3.3,而且也支持3.7和3.8新的版本号.某些使用非标准第三方的仪器软件使用不规范的版本号,有可能导致不兼容问题的发生。因此,可以将K4000RC浏览器4配置为只使用原K4000RC的3.3版协议,确保了即使使用的是非标准K4000RC服务器,也能完全兼容。要注意的是,这一项可以设定为默认项,或者在建立一个新的连接时设定。连接一旦激活,则不能改变。
poorlittle
第56楼2008/07/24
not when the connection is already active = not available when the connection is already active.
这选项仅在设置默认选项或设置新的连接时提供, 在连接已完成(被激活)的情况下, 无此选项.
poorlittle
第59楼2008/07/25
曾见过以下的译法:
xxx checkbox is checked : 勾选了xxx
这比“选择xxx复选框”简明
