summary
第21楼2008/08/17
和空气中的CO2反应了此外,应用塑料瓶子盛放碱类
芝秋一叶
第22楼2008/08/17
基本是硅酸盐 用聚乙烯瓶吧
2001smile
第23楼2008/08/17
氢氧化钠确实不应该用玻璃盛放,不过我们以前也用玻璃放过4mol/l的,没有白色絮状物出现过,不知道为什么~~~~~~~~~~
北边雁
第24楼2008/08/17
因用玻璃瓶储存,腐蚀了玻璃,形成硅酸钠,析出,建议采用塑料瓶储存
hmj2008
第25楼2008/08/17
0.15mol/L的氢氧化钠标准溶液为稀碱溶液,可以用玻璃瓶装! 配置氢氧化钠标准溶液要用无二氧化碳的纯水配制,标准溶液放一段时间,瓶口有白色物可能性很大;如果0.15mol/L氢氧化钠溶液里面有白色物(放置20天)沉淀,使用时候最好重新配置再标定.析出的白色物,估计为碳酸钠!玻璃瓶不能装浓度高的氢氧化钠溶液,浓碱对磨口的玻璃溶器腐蚀很严重.
tsgxliy1
第26楼2008/08/17
碳酸钠不会吧,这两者的溶解度都很大的,在这么稀的溶液中都会溶解的.应该是硅酸的胶体,所以在剧烈振荡后会溶解掉,但是只要量不多,对滴定是不会有影响的,最好是是塑料瓶装.
benny8254
第27楼2008/08/17
可能是硅酸盐.
shuh2007
第28楼2008/08/17
我实验室用的是0.1mol/l的NaOH.用的塑料瓶子装的,没出现你说的情况.如果用玻璃瓶子装碱液,NaOH和玻璃中的SiO2反应生成硅酸钠,虽然是稀的,但长期盛装就会形成絮状物,污染溶液.
yaowenquan
第29楼2008/09/03
呵呵是的啊
第30楼2008/09/03
我们都是用塑料瓶子装的
