熊猫宝宝
第11楼2008/07/27
呼叫无应答前转 Call Forwarding No Reply
呼叫限制器 Call Limiter LIM
呼叫修改拒绝 Call Modification Rejected CMRJ
呼叫修改完成 Call Modification Completed CMC
呼叫拥塞 Call Congestion
呼叫遇忙前转 Call Forwarding On Busy
呼叫证实信号 Call-Confirmation Signal
呼叫中途挂机, 未接通暂停 Call abandon
呼叫重选路由分配 Call Rerouting Distribution CRD
呼叫转移(拍叉) Call Transfer CT
呼入 Incoming CallCall in
呼损率 Call loss ratio
呼损优先级 Call Loss Priority CLP
呼损制(如未能接通,立即拒绝) Call lost system
呼通率,接通率 Call completion ratio
互换载波 Interexchange Carrier IC
互控信令,强制信令 Compelled Signaling
互连 Interconnection
互联系统 Interconnection Subsystem IS
互通部件, 互通单元 Interworking Unit
互通功能 Interworking Function IWF
互通功能装备的MSC Inter-Working MSC IWMSC
互通设施 Interworking Facilities
互通系统 Interworking System
户内型 Indoor Type
户外型 Outdoor Type
护套 Jacket
华为公司智能网系统商标 Telecommunication Intelligent Network TELLIN
滑道 Slide rail
滑动开关 Slide Switch
滑码 Slip Code
滑帧 Slip frame
划针 Marking Pin
画中画 Picture-In-Picture PIP
话单 Ticket
话机 Phone
话机终端 Phone Set Terminal
话路测试 Speech Path Test
话路传真 Voice Channel Fax
话路损耗 Voice channel loss
话内数据 Data-In-Voice DIV
话上数据 Data-Over-Voice DOV
话务分流 Traffic Distribution
话务分配原则 Traffic Distribution Principle
话务台 Console/Attendant console/ Operator console
话务台重复拨打 The Operator Redials
话务台转接外线呼叫 External Call Transferred By The Operator
话务员 Attendant ATT
话务员超时不受理 Timeout With No Handling By The Operator
话务员动作 Operator’s Action
话务员信号 Operator Signal OPR
话务员预占失败 Operator Camp-On Failure
话务员主持会议电话 Operator Presides Telephone Conference
话务员座席系统 Operator Position System OPS
话下数据 Data-Under-Voice DUV
话音存储器 Speech Memory SM
话音活动检测器 Speech activity detector SAD
话音激活 Voice Activation VOX
话音级 Voice Grade
话音级信道 Voice Grade Channel
话音接口 Speech Interface
话音频率,话频,音频 Voice Frequency VF
话音识别,语声识别 Voice Recognition
话音通信 Speech Communication
话音信道,话路 Speech channel Voice Channel
坏扇区 Bad Sector
环回、穿通或交叉 Loopback, feed-through or cross connection
环回指示 Loop-Back Indication
环境监控 Environment monitoring
环境温度 Ambient Temperature
环境要求 Environmental Requirement
环境影响 Environmental Influence
环流测试 Loop Current Test
环路光纤 Fiber In The Loop FITE
环路入中继 Loop Incoming Trunk
环路中继 Loop Trunk
环内无线 Radio in the loop RITL
环网 Ring Network
环行器 Circulator
环阻测试 Loop Resistance Test
缓冲存储器 Buffer
缓存 Cache
黄皮书(标准) Yellow Book
恢复时间 wait to restore time WRT
恢复时间(业务) Recovery time
恢复式通道倒换 Revertive path switching
回拨 Dial-Back
回程时间,复员时间,回扫时间 Return Time
回程信道,返回信道 Return Channel
回叫 Call Back CBK
回铃音 Ring Back Tone
回落 Fall Back
回声抵消法 Echo Canceling Method ECM
回声消除器 Echo Canceller EC
回收栈 Recycle Stack
回朔,回退 Backtracking
回溯算法 Backtracking Algorithm
回损 Return loss
回退键 Backspace Key
回音 Echo
回振铃测试功能 Ring Back Test Function
汇编语言 Assembly Language
汇接 Tandem TM
汇接交换局(机) Tandem Exchange
汇接删除位 Tandem Deletion Digit
汇接转发标志 Tandem Transferring flag
汇流条 Busbar,Collecting Bar
会话 Session
会话呼叫状态模型 Session Call State Module SCSM
会话密钥 Session Key
会聚式会议电话 Meet-me Conference MMC
会议电话 Conference Call
会议电视 Video Conference
混插 Mixed Insertion
混合电路/网络 Hybrid Circuit/Network
混合光纤同轴网 Hybrid Fiber/coax HFC
混合集成电路 Hybrid Integrated Circuit HIC
混合信道指配 Hybrid Channel Assignment
混频器 Frequency Mixer
混响,交混回响 Reverberation
混淆, 发音不清楚 Burring
活动扳手 Adjustable Wrench
活动地板 Raised floor
活动链 Active Link
火线零线 Live lineZero line
机顶盒 Set Top Box STB
机房,机械室 Equipment Room
机房环境 Room environment
机柜 Cabinet
机柜套件 Rack Kit
机架 Rack
机架金属件 Rack Metalwork
机架装配套件 Rack Fixture Set
机框 Frame
机框(无板) Shelf
机框(有板) Frame
机框(有板,常用) Frame
机框类型 Frame Type
机内电池,自含电池 Build-in Battery
机器语言 Machine Language
机器周期 Machine Cycle
机箱(计算机) Chassis
机箱, 机柜 Cabinet
积木,积木式组件 Building block
积木式组件 Building Module
基本存取, 基本接入, 基本速率接入 Basic Access
基本电话业务,一般电话业务 Plain Ordinary Telephone Service (POTS)
基本呼叫处理 Basic Call Processing BCP
基本呼叫处理子系统 Basic Call Processing Subsystem BCPS
基本呼叫管理器 Basic Call Manager BCM
基本呼叫状态模型 Basic Call State Model BCSM
基本模式类 Basic Mode Profile
基本输入 / 输出系统 Basic Input/Output System BIOS
基本速率接口 Basic Rate Interface BRI
基本速率接入 Basic Rate Access BRA
基本业务 Basic Service BS
基础设施 Infrastructure
基带 Baseband
基带处理单元 Baseband Processing Unit BPU
基带传输 Baseband Transmission
基带框 Base band frame
基地台组件 Base Station Components
基群,一次群 Primary Group
基群速率接口, 主速率接口 Primary Rate Interface PRI
基群速率接入 Primary Rate Access PRA
基群载频 Group carrier
基于场的 Field-Based
基于帧的 Frame-Based
基站 Base Station BS
基站标识码 Base transceiver Station Identity Code BSIC
基站电话控制单元 Base Station Telephonic Control Element
基站功率控制 BS power control
基站接口设备(板) Base station Interface Equipment(board) BIE
基站接口适配 Base Station Interface Adaptation BSIA
基站控制器 Base Station Controller BSC
基站色码 Base Transceiver Station(BTS) Color Code BCC
基站收发信机(台) Base Transceiver Station BTS
基站系统 Base Station System BSS
基站系统GPRS协议 Base Station System GPRS Protocol BSSGP
基站系统GPRS协议虚拟连接 BSSGP Virtual Connection BVC
基站系统GPRS协议虚拟连接标识 BSSGP Virtual Connection Identifier BVCI
基站系统应用部分 Base Station System Application part BSSAP
基站系统应用管理部分 Base Station System Management Application Part BSSMAP
基站子系统 Base Station Subsystem BSS
基站子系统操作与维护应用部分 Base Station System Operation and Maintenance Application Part BSSOMAP
熊猫宝宝
第12楼2008/07/27
基准时钟 Reference Clock
激光唱盘 Compact Disc CD
激活SS (MAP/I) Activate SS (MAP/I)
激活跟踪模式 Activate trace mode (map/d)
激活例行测试 Activate Routine Test
激活信令链路 Active Signaling Link
激励线性预测 Excited Linear Prediction
激励协议 Excitation protocol
吉字节 Gigabyte
级,级联,层叠(窗口) Cascade
即插即用 Plug and Play(PnP), Plug-and-Play
即时告警 Instant Alarm
即时业务 Demand Service
即时业务 On-Demand Service ODS
极化天线 Polarized antenna
集成电路 Integrated Circuit IC
集成电阻器 Integrated Resistor
集成软件 Integrated Software
集成业务模块 Integrated Service Module ISM
集群通信 Trunking Communication
集群移动通信系统,集群调度系统 Trunked Radio System
集群移动无线电通信 Trunking System For Mobile Radio
集线 Line concentration
集线器(LAN) Hub
集线器(交换网络) Line Concentrator $$lc
集有线、无线为一体 Fixed-mobile convergence
集中付费 Centralized Payment
集中计费 Centralized Billing
集中监控 Centralized Monitoring
集中监控设备 Centralized Supervisory and Control Equipment
集中控制 Centralized Control CCNTRL
集中式拓扑结构 Centralized Topology
集中式用户交换机 Centrex
集中式自动计费 Centralized Automatic Message Accounting CAMA
集中用户交换机功能 Centralized Exchange Functions
计费 Charge CHG
计费方式 Charge Mode
计费费率 Charge Rate CHR
计费结算 Charge Accounting
计费脉冲(电话) Metering Pulse
计费脉冲消息 Metering Pulse Message MPM
计费脉冲用户板 ASL board with Pulse Billing
计费情况 Charge Case
计费区 Charge Area
计费设备 Charging Device
计费时区(一天内各区段) Charge Time zone
计费索引 Charge Index CHX
计费通知 Advice of Charge AOC
计费系统 Billing System
计费消息 Charging Message CHG
计费帐务结算系统 Account system
计费中心 Billing center
计费子系统 Charging Subsystem CHS
计算机、配件及周边设备 Computer, Fittings, and Peripherals
计算机辅助教学 Computer-Aided Instruction CAI
计算机辅助软件工程 Computer Aided Software Engineering CASE
计算机辅助设计 Computer-Aided Design CAD
计算机辅助诊断 Computer-Aided Diagnosis
计算机辅助制造 Computer Aided Manufacturing CAM
计算机化的交换分机 Computerized Branch Exchange CBX
计算机其它配件 Computer and the Fittings
计算机图形接口 Computer Graphic Interface CGI
计算机支持的协同工作 Computer Supported Cooperative Work CSCW
计算机专用CPU Computer CPU
计算机专用电源 Computer Power Module
计账卡 Account Card
记发器 Register
记发器后向信号 Register Backward Signal
记号笔 Marking pen
记录清除 Record purge
记录数 Record count
记录指针 Record Pointer
记帐管理点 Bill Management Point BMP
记帐卡呼叫 Account Card Calling ACC
技术报告 Technical Report TR
技术备忘录 Technical Memorandum
技术负荷 Technical Load
技术规格 Technical Specifications
技术可行性 Technical Feasibility
技术手册维护手册操作手册安装手册验收手册业务手册设备手册单板手册 Technical Manual Maintenance ManualOperation
ManualInstallation ManualAcceptance ManualService ManualEquipment ManualBoard
Manual
技术说明 Technical Description
继承 Inheritance
继承 Inheritance
继电器 Relay
寄生的,虚假的,杂乱的,乱真的 Spurious
加电,接通电源 Power-On
加电,上电 Power-on
加发Q Send Extra Q
加发汇接标志 Send Extra Tandem Flag
加发万位标志 Send Extra Myriabit Flag
加密 Encrypt,Encipher
加密 Encryption
加密电视 Encryption TV
加密和鉴权 Encryption and Authentication P&A
加密键 Encryption key Kc
加密算法 Encryption algorithm A8
加强单元数据 Enhanced Unit Data XUDT
加强型交叉155Mb/s Cross 155Mb/s Enhanced CS1E
加权,衡重 Weight
加扰 Scrambling
加入,添加,加入第三方通话 Add-On
加入第三方通话, 通话时呼叫第三方参加 Add-On Third Party
加速键 Accelerating Key
加载 Load
加载电缆 Loading Cable
夹紧螺钉 Clamping Screw
夹具 Clamp
家庭视频系统 Video Home System VHS
架,机架 Rack
架空电(光)缆 Aerial (Optical Fiber)Cable
架空明线线路 Aerial Open Wire
架空明线线路 Aerial Open Wire Line
假定信令参考连接 Hypothetical Signaling Reference Connection HSRC
假负载 Fictitious Load
假面板 Blank Panel
假面板(单板上) Dummy Panel
假设参考电路 Hypothetical Reference Circuit HRC
假设参考通道 Hypothetical Reference Path HRP
尖嘴钳 Sharp-nose pliers
间插 Interleave
兼容机制 Compatibility Mechanisms
兼容性 Compatibility
兼容终端 Compatible Terminal
监护信号 Guarding signal
监控板 Monitor board MON
监控工作站 Monitor Workstation
监控台 Monitor Console
监控台,监测台,监听台 Monitor Station
监控通道 Supervision channel
监视 Monitor, Monitoring
监视器 Monitor MON
减震器,消震器 Shock Absorber
检测点 Detection point DP
检测器 Detector
检测信号音功能 Signal tone detection function
检出点 Detection Point DP
检入、检出功能 Check in and check out
检拾探针 Pick-Up Probe
检索服务,业务 Retrieval Service
检修 Examine and Repair
检验程序,校对程序,核对器,验证器, 核对员 Collate program, verifier, collate member
简单网络管理协议 Simple Network Management Protocol SNMP
简单邮件传送协议 Simple Mail Transfer Protocol SMTP
简化TDMA帧信号 Reduced TDMA Frame Number RFN
简化的方框图 Simplified Block Diagram
建立时间 Set-Up Time
建立-用户逻辑群 Create-Logic Subscriber Group
建链和撤离链的认可 Unnumbered Acknowledge UA
建筑物综合布线系统 Premises Distribution System PDS
鉴权能力 Authentication Capability
鉴权中心 Authentication Center AUC
鉴相 Phase discrimination
键控电话适配器 Push Button Telephone Adapter
键控脉冲适配器 Key Pulse Adapter KPA
交叉极化干扰抵消 Cross Polarization Interference Cancellation XPIC
交叉件 Cross ware
交叉连接 Cross-Connection XC
交错,交叉,隔行扫描 Interleave
交费记录 Payment Record
交互式处理 Interactive Processing
交互式可视图文 Interactive Video telegraphy Videotex
交互式数字视频 Digital Video Interaction DVI
交互式有线电视 Interactive Cable TV
交互式语音应答 Interactive Voice Response
交互网络 Interactive Network Internet
交换 Switching SW
交换电路群拥塞 Switching Circuit Group Congestion
交换多兆比特数据业务 Switching Multi-Gigabit Data Service SMDS
交换服务中心 Switching Service center ESC
交换机,交换局 Exchange EX
交换机室 Exchange Room
交换机用户电路单元 Subscriber Line Unit SLU
交换局间,局间,局际 Interexchange
交换局内的,局内 Intra-Exchange
交换控制中心 Switching Control Center
交换设备拥塞 Switching Equipment Congestion SEC
交换式数字视频 Switched Digital Video SDV
交换释放 Switching Release
交换网板 Network board NET
交换网络模块(控制器) Switching Network Module(Controller) SNM(CTL)
交换网络母线 Switching Network Highway THW
交换系统 Switching System SS
交换型多兆位数据业务 Switched Multi-Megabit Data
熊猫宝宝
第13楼2008/07/27
Service SMDS
交换虚电路 Switched Virtual Circuit SVC
交换终端 Exchange terminal ET
交接点,交接箱 Cross-Connect Point
交接箱 Splice Box
交流 Alternating Current AC
交流/直流转换 AC/DC Conversion
交流信令 AC Signaling
交替传号反转 Alternate Mark Inversion AMI
交易安全性 Transaction Security
交易费 Transaction fee
交钥匙,转键,总监管,承包 Turnkey
胶带 Adhesive Tape
胶袋 Plastic Bag
胶合板 Veneer
胶纸 Gum Paper
角尺, 曲尺 Angle square
角钢 Angle Steel
脚本 Script
脚轮 Caster Wheel
阶梯效应及反阶梯效应 Stair-step effect & Anti-stair-step effect
接插件 Connectors
接插件, 承插件 Socket component
接插件, 承插件 Socket Connector
接触面积 Contact Area
接触器 Contactor
接地,地 Ground GND
接地不良 Bad earth
接地不良 Bad Grounding
接地端 Grounding Terminal
接地连接器 Grounding Connector
接地排 Grounding Bar
接地盘组合 Grounding plate combination
接地体 Grounding Body
接地线 Ground wire
接地引线 Grounding Lead
接口电路芯片 Interface Circuit Chips
接口功率驱动器 Interface Power Driver
接口规范 Interface Specifications
接口身份标识 Interface ID
接入,进网点,访问,存取 Access
接入被禁止 Access Denied
接入传送网 access transmission network
接入单元 Access Unit AU
接入服务器 Access Server
接入功能 Access Function AF
接入和呼叫控制功能 Access and Call Control Function ACCF
接入节点 Access Node AN
接入禁止处理功能 Access Forbidden Processing Function AF
接入禁止信号 Access Forbidden Signal ABS
接入控制块 Access Control Block ACB
接入码 Access Code AC
接入设备 Access Equipment AE
接入失败 Access Failure
接入突发脉冲序列 Access Burst Sequence AB
接入网 Access Network AN
接入网管理系统 AN Network Management System (AN-NMS)
接入网内置SDH传输单元 AN built-in SDH unit AXA10-AS1
接入网系统管理功能 System Management Function of AN
接入准许信道 Access Grant Channel AGCH
接收 Receive RX
接收分路器 Receive branch unit
接收机过载点 Receiver overload power
接收灵敏度 Receiving Sensitivity
接收母线 Receive Highway RHW
接收器 Receiver REC
接收未准备好 Receive Not Ready RNR
接收信号电平 Receive Signal Level RSL
接收序列号 Receive Sequence Number PRX
接收者摘机 Receiver Off-Hook ROH
接收准备好 Receive Ready RR
接收准备好幀 Receive Ready Frame RR
接受前置处理器 Receive Preposition Processor RPP
接通 Connection
接头,连接器 Connector, Joint
接头盒,交接箱 Connector Box
接线板 Connector board
接线排 Connector bar
接线区盖板 Cover Board of Wiring Area
接线柱 Connector Post
接续管理 Connection Management CM
节点 Node
节点的 nodal
节点失效 node failure
结构 architecture
结构成套件 Structural Suite
结构化布线系统 Structured Cabling System SCS
结构化查询语言 Structured Query Language SQL
结构式询问语言 Structured Query Language SQL
结果码 Object code
结算方法 Settlement Method
解闭 Unblock
解除阻断链路信号 Link Unblocked Signal LUN
解密,脱密 DecryptDecryption
解密器 Decipher
解锁证实信号 Unblocking-Acknowledgement Signal UBA
介质访问控制 Medial access control MAC
介质谐振器 Media Oscillator
界面,接口 Interface
金膜电容 Metalized Film Capacitor
金膜电阻器 Metalized Film Resistor
紧箍铜皮 Lock Ring Copper Sheet
紧固件 Fixture,Fastener
紧固螺栓 Fastening Bolt, Binding Bolt
紧急备用电源 Emergency Power Supply EPS
紧急倒换命令 Emergency Changeover Command ECO
紧急断电 Emergency power off
紧急呼出 Emergency Outgoing Call
紧急转回消息 Emergency Changeback Message ECM
近段环回告警 Loop-Back Alarming of Near Link
熊猫宝宝
第14楼2008/07/27
进程 Process CPG
进程间通信 Inter-process Communication IPC
进口报关 Import customs clearance
进入退出 Enter Exit
进网,入网 Network Access
进网许可证 Network Access License
禁止中断 Interrupt Disable
经过定时 throughtime
经过定时模式 throughtimed mode
晶体管 Transistor
晶体滤波器 Crystal Filter
晶体谐振器 Crystal Resonator
晶体振荡器 Crystal Oscillator XTLO
精简指令系统计算机 Reduced Instruction Set Computing RISC
精确匹配 Exact match
精心设计的,设计良好的 Well Designed
净负荷种类 Payload Type PT
径向收缩率 Radial Shrinkage Ratio
竞争窗口 Contention Window
竞争分辨率 Contention resolution
静电 Electrostatic
静电放电 Electronic Static Discharge ESD
静态对象 Static Object
静态数据 Static Data
静态随机存取存储器 Static Random Access Memory SRAM
静音 Mute
静噪电路 Squelch Circuit
静噪开启电平和闭锁电平 Squelch Opening and Closing Level
镜片 Eyeglass
镜头 Lens
镜像 Mirror
纠错码,纠错电码 Error Correcting Code
久不拨号 Dial Time Out
久叫不应 Ringing Timeout
就绪 Ready
局号 Office number
局内综合定时供给系统 Bureau Integrated Timing Supply system BITS
局数据 Office Data OD
局向 Office direction,
局向代码 Office Direction Code
菊花链 Daisy Chain
句柄 Handle
拒绝 Reject REJ
具有通知的呼叫保持 Call Hold with Announcement CHA
聚集 Cluster, converge,
卷标 Volume Label
卷尺 Steel Tape
决策准则,判定准则 Decision Criteria
绝对零功率电平 Absolute Zero Power Level (Dbm0)
绝对射频信道号 Absolute Radio Frequency Channel Number ARFCN
绝缘材料 Insulating Material
绝缘层 Insulation Layer
绝缘电阻 Insulation Resistance
绝缘垫 Insulation Pad
绝缘套 Insulation Covering
均充 Equalized Charging
均方根(值) Root Mean Square
均衡,自适应均衡 Equalization
均衡器 Equalizer
卡接槽口 Clamping Slot
卡接工具 Clamping Tool
卡线钳 Clamping Pincers
开放数据库连接性 Open Database Connectivity ODBC
开放系统互联参考模型 OSI Open System Interconnection Reference Model OSI-RM
开关 Switch
开关电容滤波器 Switched Capacitor Filter
开关键 On-Off Key OOK
开关频 Switch lock
开关整流器 Switching rectifier module
开机自检 Power-on Self-test
开局(交换机) Exchange Deployment
开口垫 Slotted washer
开路键 Break Key
开启 Turn-On
开通测试,投产测试,开通调试 Commissioning
开箱验收报告 Unpacking & Accepting Report
开销 Overhead OH
开销处理 Overhead processing *
开销处理板 Overhead Processing Card
开销单元(OHP) Overhead processing unit
开销提取/合成 Overhead extraction/synthesis
开销字节 Overhead byte
看门狗 Watchdog
看门狗定时器 Watch-Dog Timer WDT
抗病毒 Anti-Virus
抗干扰天线 Anti-interference antenna
抗静电垫 Anti-static Mat
科普读物 Popular Science Reading
可编程逻辑器件 Programmable Logic Device PLD
可编程序逻辑控制器 Programmable Logic Controller PLC
可变比特率 Variable Bit Rate VBR
可变电感器 Adjustable Inductor / Variameter
可变电容器 Variable Capacitor
可变收敛比 Viable convergence ratio
可变衰减值 Variable Attenuation Value
可擦除可编程只读存储器 Erasable Programmable Read Only Memory EPROM
可充电电池 Rechargeable Battery
可充电裸电池 Rechargeable Bare Battery
可带电插拔的 Hot-pluggable
可调率减仪 Tunable Attenuator
可调谐光源 Tunable optical generator
可懂度 Articulation
可接受设施请求 Facility-Accepted Request FAR
可靠性,可用性,可维护性 Reliability, Availability and Maintainability RAM
可控硅 Silicon Controlled Thyristor SCR
可扩展性 Scalability
可扩展性 Scalable
可实行的 Practicable EXE
可视编程 Visual Programming
可视传输 (在视线范围内的) Line-of-Sight transmission LOS
可视电话 Videophone
可视图文 Videotex VX
可寻址能力 Addressing ability
可以接受的 Acceptable
可用比特率 Available Bit Rate ABR
可用性 Availability A
客户/服务器, 客户机/服务器 Client/Server C/S/s
客户侧管理 Customer Profile Management CPM
客户端 Client Side
客户管理点 Customer Management Point CMP
客户规定的记录通知 Customized Recorded Announcement CRA
肯定证实,肯定确认,肯定应答 Positive Acknowledgment
空槽位 Vacant slot
空的 Empty, idle, null EMP
空分多址 Space Division Multiple Access SDMA
空分复用 Space Division Multiplexing SDM
空分交叉处理芯片 space division cross connect chip
空分交换 Space Division Switching
空格键 Space Key
空焊,松焊 Dry Soldering
空号 Vacant Number
空号音 Vacant Number Tone
空局向 Vacant Office Direction
空气开关 Air Switch,Air-break Switch
空气开关-单极 Air switch/air-break switch
空腔CDU Cavity CDU
空-时-空 Space-Time-Space
空闲 Idle
空闲信道 Idle Channel
空心线圈 Air-core Coil
空中接口 Air Interface
控股公司 Holding Company
熊猫宝宝
第15楼2008/07/27
控制层 Control Layer
控制内存,控存, Control Memory CM
控制盘 Control panel
控制器 Controller CTL
控制器外围芯片 Controller Peripheral Chips
控制通路 C-Channel (Control Channel)
控制信道 Control Channel CCH
口令 Password
扣除(费用) Deduct
跨模块 cross-module
块,数据块,码组, 信息块, 信号块,功能块,程序块,闭塞,阻塞,阻挡 Block
块记录集 Block Record Set
块交错,分组交织 Block Interleaved
快 捷 方 式 Shortcut
快捷键 Shortcut Key
快速随路控制信道 Fast Associated Control Channel FACCH
快速随路控制信道/全速率 Fast Associated Control Channel/Full rate FACCH/F
快速以太网 Fast Ethernet E2A
宽带 Broadband
宽带ISDN Broadband ISDN WISDN
宽带交叉连接系统 Broadband DCS B-DCS
宽带交换,宽带交换机 Broadband Exchange
宽带交换业务 Broadband Switched Service BEX
宽带码分多址 Broadband CDMA B-CDMA
宽带数字用户环 Broadband DSL BDSL
宽带通信网 Broadband Communication Network BCN
宽带信道 Wide-Band Channel WBC
宽带智能网 Broadband IN B-IN
馈窗 Feeder window
馈电 Feed
馈电电压测试 Feed Voltage Test
馈管/馈线 Feeder (Feeder Line)
馈管固定夹 Feeder Fixing clip
馈管接地夹 Feeder Grounding Clip
馈线 Feeder Line
馈线连接 Feeder connection
捆绑 Binding
捆绑工艺 Colligation
捆绑软件 Bundled Software
捆扎,打包,装订, Binding
扩充的呼叫限制 Extended Call Barring
扩频,扩展频谱 Spread Spectrum
扩频调制 Spread Spectrum Modulation SSM
扩频码序发生器 Spread Spectrum Code-Sequence Generator
扩容设备 Equipment In the Capacity Expansion
扩允内存 Expanded Memory EMS
扩展超级幀 Extended Super-Frame ESF
扩展地址 Extended Address EA
扩展名 Extension Name
垃圾邮件 Junk mail
拉姆达 Lambda
拉手条 Handle Bar
来话,输入的,进入的 Incoming
来话呼叫,入局呼叫 Incoming Call
来话篩选 Call Screening TCS
蓝红黄黑 Cyan(蓝绿色),Magenta(洋红色),Yellow(黄色),Black(黑色) CMYK
蓝圆/黑圆(电线) Blue Dot/Black Dot
朗讯 Lucent
浪涌电流 Surging Current
老虎钳 Pliers,Vices
老化 Aging
烙铁 Soldering Iron
烙铁架 Iron Stand
累积分布函数 Cumulated Distribution Function CDF
累加器 Accumulator
冷备用,冷备份 Cold Standby
冷启动 Cold Boot, Cold Start
冷压端子 Cold-pressed Terminal
离散多音频 Discrete Multi-Tone DMT
离散傅氏变换 Discrete Fourier Transform
离散余弦变换 Discrete Cosine Transform DCT
离席 Off Position
离线 Off-Line
鲤鱼钳 Slip Joint Pliers
力矩扳手 Torque Spanner
立方 Stere
立即计费 Immediate Charging
立即热线 Immediate Hotline
立柱 Vertical Shaft
利用率 Utilization Ratio
利用系数 Utilization Coefficient
例测 Routine Test
例测席 Routine-Test Position
例行测试 Routine-Test
连接 Connection CON
连接,焊接 Soldering
连接成功信号 Connection-Successful Signal CSS
连接点 Connection Point CP
连接端点 Connection End-Point CE
连接管理,接续管理 Connection Management CM
连接拒绝 Connection Refused CREF
连接配置 Connection Configuration
连接器, 对接接头,邻接接头 Connector
连接请求 Connection Request CR
连接时间 Connect Time
连选 Select Successively
莲花插头 Lotus form plug
联调 Joint Debugging
联合电路 Joint Circuit
联机帮助 On-Line Help
联机调试 On-Line Debugging
廉价冗余磁盘阵列 Redundant Arrays of Inexpensive Disks RAID
链路本地禁止测试信号 Link Local Inhibit Test Signal LLT
链路接入规程/链路存取规程 Link Access Procedure LAP
链路抑禁止信号 Link Inhibit Signal LIN
链路远禁止测试信号 Link Remote Inhibit Test Signal LRT
链路逐段 Link-By-Link
链型网 Chain Network
两对双绞线10Mb/s基带以太网 10baseT
两进两出 Two In and Two Out
两芯电源插座 2-Core Socket
谅解备忘录 Memorandum
量化,分层,量子化 Quantization
量化器,数字转换器 Quantizer
量化失真 Quantization Distoration
量化噪声 Quantization Noise
列表服务器 List Server
劣化 Deterioration
劣化分 degrade minute DM
邻道, 相邻信道 Adjacent Channel
邻道干扰,相邻信道干扰 Adjacent Channel Interference
临时本地号码 Temporary Local Directory Number TLDN
临时采购物料 Temporary Purchased Materials
临时登记 Temporary Register
临时数据块流 Temporary Block Flow TBF
临时移动用户标识符 Temporary Mobile Subscriber Identifier TMSI
临时移动用户识别 Temporary Mobile Subscriber ID TMSI
灵活存取终端 Flexible Access Terminal FAT
灵活的路由功能以及超大容量对应于不同的网络层 Flexible routing and highest capacity specially for capacity layer
铃流 Ringing Current
菱型螺母 Diamond Nut
零等待状态计算机 Zero Wait State Computer
零阶数字信号和三阶数字信号 Digital Signal Level 0- Digital Signal Level 3 DS0-DS3
零库存 Just-in-time JIT
零线 Zero Line
熊猫宝宝
第16楼2008/07/27
令牌环 Token Ring
浏览器 Browser
流(量)控(制) Flow Control
流散电阻 Drift resistance
流水记录 Flow Record
留言放音 Message Playback
六角螺母 Hex Nut
六角螺栓 Hex Bolt
六角头螺栓 Hexagonal Bolt
楼宇自动化系统 Building Automation System BAS
录音 Audio Recording
录音/放音 Record / Play
滤波器 Filter
滤波器综合,滤波器合成 Filter Synthesis
路由器 Router
路由选择 Routing, Route Selection
铝电容器 Aluminium Capacitor
铝型材 Section Aluminum
略图 Abridged Drawing
轮询,查询,探询 Polling
逻辑编号 Logical number
逻辑交换载体 Logical Exchange Carrier LEC
逻辑名 Logical Name
螺钉式汇流条 Screw-type Busbar
螺母 Nut
螺丝刀, 起子 Screwdriver
螺纹钢条 Deformed steel bar
裸导线 Plain Conductor
裸线, 裸导线 Naked Wire
裸压接端头 Bare Pressure Welding Terminal
码变换器 Full Rate Transcoder FTC
码变换器 Transcoder TC
码变换器/速率适配单元 Transcoder/Rate Adapter Unit TRAU
码变换与子复用单元 TransCoder&Sub-Multiplexer TCSM
码分多址 Code Division Multiple Access CDMA
码激励线性预测(编码) Code Excited Linear Prediction (Coding) CELP
码激励线性预测编码 Code-Excited LPC CLPC
码形变换器 Transcoder TC
码字,码片 Code
脉冲/音(拨号) Pulse/Tone P/T
脉冲编码调制 Pulse Code Modulation PCM
脉冲拨号拨出非法字符 Invalid Character Dialed with Pulse Dialing
脉冲长度调制 Pulse Length Modulation PLM
脉冲发号 Pulse Dialing
脉冲宽度调制 PDM (Pulse-Duration Modulation)
脉冲频率调制 Pulse Frequency Modulation PFM
脉冲时长 Pulse Duration
脉码调制 Pulse Code Modulation PCM
脉位调制 Pulse Position Modulation PPM
满载,满负荷 Full Load
满载系数,装填比 Charge Ratio
慢速随路控制信道 Slow Associated Control Channel SACCH
慢速随路控制信道/SDCCH/4 Slow Associated Control Channel/SDCCH/4 SACCH/C4
慢速随路控制信道/全速率业务信道 Slow Associated Control Channel/Traffic Channel Full rate
SACCH/TF
慢速随路控制信道/业务信道 Slow Associated Control Channel/Traffic Channel SACCH/T
慢跳频 Slow Frequency Hopping SFH
漫游 Roaming
漫游号码 Roaming Number MSRN
忙/闲 Busy/Free B/F
忙/闲 Busy/Idle B/I
忙时呼叫 Busy Hour Call BHC
忙时试呼次数 Busy Hour Call Attempt BHCA
忙音 Busy Tone BT
毛刷 Brush
没有通过双向路由测试 Fail To Pass The Bi-Directional Route Test
梅花扳手 Double Offset Ring Spanner
媒体接入控制 Media Access Control MAC
每秒分组数 Packet Per Second PPS
每秒赫兹或周期 Hertz or Cyclic Per Second HZ
每秒脉冲数 Pulse Per Second PPS
每秒千比特 Kilobits Per Second KBPS
每秒位数 Bit Per Second Bps
每秒兆比特 Megabits Per Second MBPS
每秒幀 Frames Per Second FPS
每秒执行百万指令数 Millions of Instructions Per Second MIPS
每秒字符数 Characters Per Second Bps
每条电路每小时试呼次数 Attempts Per Circuit Per Hour
每通路 Individual Channel
每英寸点数 Dots Per Inch Dpi
每载波单路,每载波单信道 Single Channel Per Carrier SCPC
每载波多路 Multiple Channel Per Carrier
美工刀 Snap-Off Knife
美国电话电报公司 American Telephone and Telegraph Company AT&T
门禁 Door control
门禁系统 Access Control System
门限电平 Threshold Level
门轴 Pivot
米,仪表 Meters M
秘书话务台 Secretary Console
密封盖 Sealing Cover
密封皮碗 sealing rubber cup
密封塞子 Sealing Plug
密集波分复用 Dense Wavelength Division Multiplexing DWDM
密集波分复用 Dense WDM DWDM
密码鉴别协议 Password Authentication Protocol P&AP
密码类别设定表 Password Class Set-Up Table
免打扰服务 Do Not Disturb Service
免费电话 Free Phone FPH
免费软件 Freeware
免提 Hands-Free HF
面板 Panel
面板套件 Panel Kit
面对面 Face-To-Face F2F
面向比特 Bit Oriented BO
面向对象 Object Oriented OO
面向对象的程序设计语言 Object-Oriented Programming Language
面向对象设计 Object Oriented Design OOD
面向连接 Connection Oriented CO
面向维护的群闭塞消息 Maintenance Oriented Group Blocking Message MGB
面向字符协议 Character-Oriented Protocol
描绘工具(如铁笔) Tracer
描述表 Description table
描述符 Descriptor
名称服务器 Name Server
名称转换 Name Resolution
明文 Clear Text
明细图 Detailed diagram
铭牌 Name Plate
命令 Command CMD
命令/响应指示或比特 Command/Response Indicator or Bit C/R
命令名 Command Name
命令行 Command Line
模糊查询 Fuzzy Inquiry
模块处理机 Module Processor MP
模拟电话交换机 Analog Telephone Exchange ATX
模拟开关/多工器 Analog Switch/Multiplexer
模拟—模拟 Analog-Analog A-A
模拟—数字 Analog-Digital A/D
模拟用户电路七种功能 B: Battery; O: Over-Voltage Protection; R: Ringing; S: Supervision;
C: Codec; H: Hybrid; T: Test BORSCHT
模拟用户线 Analog Subscriber Line
模拟用户线电路 Analog Line Circuit ALC
模拟摘机 Simulated Off-Hook
模拟中继 Analog Trunk AT
模拟中继电路 Analog Trunk Circuit TAC
模数转换器 Analog-To-Digital Converter ADC
摩托罗拉 Motorola
墨粉 Toner
默认打印机 Default Printer
默认值 Default Value
母板 Backplane
母板插框 Backplane Plug Frame
母局 Host exchange
母线 Highway SHW
母型(如:螺母) Female Nut
木头托架 Wood Bracket
木箱 Crate
目标点地址编码 Destination Point Code DPC
目的地呼叫 Destination Calling DCR
目的点 Destination Point
目的码 Destination Code NDC
目的信令点编码 Destination Signalling Point Code
目录 Directory DIR
内部参数值 Inside Parameter Value
内部成套 Internal Suite
内部单根 Internal Single
内部电缆 Internal Cable
内部控制总线 Internal Control Bus IBC
内部链路占用率 Internal Link Occupation Ratio
内部路由表 Inner Route Table
内部命令 Internal Command
内部网关协议 Interior Gateway Protocol IGP
内存 Memory
熊猫宝宝
第17楼2008/07/27
内存条 Memory Bar
内孔连接器/插入连接器 Female Connector/Male Connector
内线 Internal Line
内线测试 Circuit Test
内线测试 Internal Line Test
内线呼叫 internal call
内置式外置式 Built-in External
内置式 Built-In, Embedded
奈奎斯特带宽 Nyquist Bandwidth
耐久性 Durability
闹醒呼叫(补充业务) Alarm Call
闹钟服务 Alarm Service
能力组-1 Capability Set-1 CS-1
匿名 Anonymity
匿名电子邮件 Anonymous Email
匿名服务器 Anonymous Server
年月日 Year, Month, Day YMD
镊子 Tweezers,Nippers
拧上 Screw On
拧下 Screw Off
诺基亚 Nokia
欧式连接器 DIN4162 Connector
欧洲电信标准协会 European Telecommunication Standards Institute ETSI
欧洲数字无绳电话 Digital European Cordless Telephone DECT
欧洲与我国电视制式 Phase-Alternative Line System PAL
偶数电路 Even Number Circuit
耦合型光合波器 Coupled Optical Multiplexer
拍叉 Hooking
排除故障 Troubleshooting
排错,调试,排除故障 Debug
排队存取 Queued Access
排队规则 Queuing Rule
排队机/自动呼叫分配系统 Automatic Call Distribution System ACDS
盘片(软盘、光盘) Disk (Floppy, Compact Disc)
旁瓣(天线辐射) Side Lobe
旁路免打扰 No Disturb Bypass
抛物面天线 Paraboloid dish antenna
配电 Power distribution
配电盒,配电插箱 Power Distributing Box
配电盘 Distribution board
配电盘,配电板 Switchboard
配电系统 Power Distribution System
配套设备 Corollary Equipment
配套整机 Coordinate Integrated Equipment
配线电缆 Distribution Cable
配线柜 Distribution cabinet
配线架 Distributing Frame
配线设备 Cable Distribution Equipment
配线手册 Cable Distribution Manual
喷墨盒 Inkjet Cartridge
膨胀螺栓 Expansion Bolt
膨胀螺栓(包括螺钉,外套,弹垫,螺母,平垫) Expansion bolt(including screw, outer shell, spring washer, nut and flat washer)
碰撞,冲突(数据),同呼(电报),同抢电话 Collision
批处理,成批处理 Batch Processing
批处理系统 Batch Process System
批号 Lot Number
批量 Batch
批注 Annotation
皮尺 Tape Measure
皮老虎 Bellows
匹配 Matching
片状薄膜电阻器 Chip Thin Film Resistor
片状电容器 Chip Capacitor
片状厚膜电阻器 Chip Thick Film Resistor
拼写检查程序 Spelling Checker
拼装机柜 Assembled Cabinet
频带压缩技术 Band Compression Technique
频道 Channel
频分多址 Frequency Division Multiple Access FDMA
频分双工 Frequency Division Duplex FDD
频率调制 Frequency Modulation FM
频率合成板 Frequency Synthesizer Board FSY
频率合成器 Frequency Synthesizer
频率锁定 Frequency lock
频率相位处理器件 Frequency and Phase Processing Parts
频率校验信道 Frequency Correction Channel FCCH
频率校正突发 Frequency Correction Burst FCB
频率校正信道/频率校准信道 Frequency Correction Channel FCCH
频率再用 Frequency Reuse
频率重定义 Frequency redefinition
频谱分析仪 Spectrum Analyzer
频隙 frequency slot
频隙交换 Frequency Slot Interchange FSI
频响 Frequency Response FR
品质因数 Quality Factor Q-Factor
平垫 Plain Washer, Flat Washer
平衡码 Balanced Code
平滑调频,缓慢调频,软调频 Tamed Frequency Modulation TFM
平滑扩容 Smooth Expansion
平均发送光功率 Average Optical Transmit Power
平均故障间隔时间 Mean Time Between Failure MTBF
平均故障时间 Mean Failure Time MFT
平均故障修理时间 Mean Time To Repair MTTR
平均呼叫率 Average Calling Rate
平均呼叫占用时长 Average Call Occupation time
平均业务流量 Average Traffic Flow
平均中断时间 Mean Interruption Duration MID
平均中继线占用率 Average Trunk Occupancy Ratio
平台 Platform
平台登录 Logon the Platform
屏蔽 Mask, Shield
屏蔽层 Shielding Layer
屏蔽电缆 Shielded Cable
屏蔽式DIN圆形连接器 Shielded DIN Round Connector
屏蔽双绞电缆 Shielded Twisted Pair STP
屏蔽线 Shielded Wire
屏幕保护程序 Screen Saver
普通插头 Ordinary Plug
普通电话线 Ordinary Telephone Line
普通端子 Ordinary Terminal
普通呼叫 Ordinary Call
七号信令网 No. 7 Signaling Network
七号信令系统 Signaling System No.7 (SS7) SS7
漆包线 Enamel Wire
奇-偶校验 Parity Check
奇校验 Odd Parity Check
企业内部网 Intranet
启动 Boot, Start
起拔器 Extraction tool
起始步长 Starting Step Size
起始点 Point of Initiation POI
起始页 Starting Page
铅垂 Plumb
铅垂线 Plumb Line
前端 Front End
前端处理器,前置机 Front End Processor FEP
前门板 Front Door
前向拆线 Clear Forward
前向拆线信号 Clear Forward Signal CLF
前向建立信号 Forward Setup Message FSM
前向信号 Forward Signal
前向占线 Forward Seizure
前向转移信号 Forward-Transfer Signal FOT
前向阻塞通知 Forward Congestion Notification EFCN
前沿(脉冲) Front Edge
前置放大器 Preamplifier
前转到达号码 Forwarded To Number FTN
前转号码 Forwarding Number
熊猫宝宝
第18楼2008/07/27
钳工工具 Small Tool
欠费用户 Defaulting Subscriber
嵌入操作系统 Embedded Operating System EOC
嵌入对象 Embedded Object
嵌入控制通道 Embedded Control Channel ECC
强拆(n) (v) Forced ReleaseRelease Forcedly
强行测试 Forced Test
强制链路无禁止信号 Link Forced Uninhibitation Signal LFU
强制重新编路 Forced Rerouting
抢先多任务 Preemptive Multitasking
橇杠 Crowbar, Pinch Bar
桥堆 Bridge Rectifiers
桥接,跨接 Bridge Connection
桥路器(桥式路由器) Brouter
桥路器,网桥路由器 Brouter
撬杆 Crowbar
切断 Cut Off
切换 Handover HO
切换 (小区的切换) Handover HANDO
切换候选查询 Handover candidate inquiry
切换检测 Handover detect
切换接入 Handover access
切换请求 Handover request
切换请求确认 Handover request acknowledge
切换执行 Handover performed
清除发送 Clear To Send CTS
清空输出窗口 Clean Up Output Windows
清屏 Clear Screen CLS
清洗剂 Detergent
请求 Request REQ
请求评议 Request For Comments RFC
区域处理机 Regional Processor RP
区域管理系统 Religion Management System RMS
区域基准时钟源 Local Primary Reference LPR
区域交换中心 Zone Switching Center
区域漫游使用 Regional roaming subscription
区域使用识别码 Regional Subscription Zone Identity RSZI
区域中心,大区中心 Regional Center RC
驱动变压器 Driver Transformer
驱动器 Drive
取消位置 Cancel location
去激活 De-activate
全方位 Omni- Directional
全光网 all-optical network
全价 Full rate
全接入通信系统 Total Access Communication System TACS
全局功能平面 Global Function Plane GFP
全局名, 全局码, 总称 Global Title GT
全局名翻译 Global Title Translation GTT
全忙,全部占线 All Busy
全忙指示功能 All Busy Indication Function
全面试验,综合试验 Comprehensive Test
全面支持话务的管理和测量 Fully supports traffic measurement and management within the system
全频道天线 All-Channel Antenna
全球第三代 Global 3G G3G
全球定位系统 Global Positioning System GPS
全球范围的可靠保证 Highest reliability proven in the world market
全球小区识别 Cell Global Identification CGI
全球寻址码 Global Title GT
全球移动通信系统 Global System for Mobile communication GSM
全数字化 Full Digitalization
全双工 Full Duplex FD, FDX
全速率 Full Rate TCH/F
全速率话务信道 Full Rate Traffic Channel TCH/F
全速率话音业务信道 A full rate Speech TCH TCH/FS
全速率数据业务信道(2.4bit/s) A full rate data TCH (2.4bit/s) TCH/F2.4
全速率数据业务信道(4.8bit/s) A full rate data TCH (4.8bit/s) TCH/F4.8
全速率数据业务信道(9.6bit/s) A full rate data TCH (9.6bit/s) TCH/F9.6
全速率业务信道 A full rate TCH TCH/F
全速率业务信道 Full-rate traffic channel Bm
全天候服务 All-weather service
全文检索 Full Text Search
全向覆盖 Omnidirectional Coverage
全向天线 Omni antenna
全业务接入网 Full Service Access Network FSAN
全移动性 Full mobility
权限 Authority
缺省网关 Default Gateway
缺省值 Default Value
缺席服务 Absent Subscriber Service
缺相 Default Phase
确认,肯定回执,肯定证实 Acknowledge ACK
确认操作 Confirm Operation AITS
确认链路号 Acknowledge Link Number
群件 Groupware
群路 aggregate
群内用户 Intra-Group Subscriber
群外用户 Out-Group Subscriber
扰码 scramble
扰码器,置乱器,扰频器 Scrambler
绕线电阻器 Wire-wound Resistor
绕线枪 Cable Winding Gun
热备用,热备份 Hot Backup
热备用发射机 Active Standby Transmitter
热表 Hotlist
热插入 Hot Plugging
热点微蜂窝 Hot Spot Microcell
热风枪 Heat Gun
热键 Hot Key
热敏电阻器 Thermistor
热启动 Hot Start
热缩管,热缩套管 Heat-shrink tube
热缩套管 Heat-Shrinkable T bush
热线 Hot Line HL
人工半自动呼叫 Semiautomatic Call
人工生命 Artificial Life
人工智能 Artificial Intelligence AI
人机接口 Man-Machine Interface MMI
人机命令 Man-Machine Command
人机通信 Man-Machine Communication MMC
人机语言 Man-Machine Language MML
人为误差 Human Error
人为因素 Human Factors
认证, 证件,证书 Certification
任务按钮 Task Button
任务切换 Task Switch
任务条 Taskbar
任选部分 Optional Part
任选成分 Optional Component
仍打不通 Still Can Not Be Connected
日限次 Day Times Limited
日限额 Day Sum Limited
容差 Error Tolerance
容许的 tolerable
容许畸变 Tolerable Distortion
熔断电阻器 Fuse Resistor
熔断器套件 Fuse Suite
熔接 Splicing
柔性电缆 Soft Cable
柔性印制板连接器 Flexible PCB Connector
入局 Incoming
入局/入中继闭塞 Incoming Blocking
入局电路群 Incoming Circuit Group
入局呼叫禁止 Incoming Calls Barred ICB
入网标志 Sign of Network Entry Certification
入中继 Incoming Trunk ICT
软过载 Soft Overload
软件版本 Software Version
软件产生的群闭塞解除消息 Software Generated Group Unblocking Message SGU
软件调试 Software Debugging
软件费用 Software Charge
软件工具箱,成套软件工具 Software Toolkit
软件可靠性 Software Reliability
软件容错 Software Fault-Tolerance
软件套件 Software Suite
软盘 Floppy Disk
软盘驱动器 Diskette Drive, Floppy Disk Drive FDC
塞套线,控制线,S线,C线 Sleeve Lead
三方通话 Three Party Service 3PTY
三极管 Triode
三阶高密度双极性码 High Density Bipolar Three HDB3
三频带 Tri-band
三维的,三度的,立体的,空间的 Three Dimensional
三芯短路线 3-core short circuit wire
散件/备件 Spare Parts
散热片 Air Cooling Fan
散热器件 Heat-sink Device
扫描仪 Scanner
色彩的 chromatic
色码 Color code
色散 chromatic dispersion
色散补偿 dispersion compensation
色散调节 dispersion accommodation
色散位移 Dispersion-shift
色同步键控脉冲 Burst Keying Pulse
闪存 Flash Memory FLASH
扇形天线(用在基站上) Sectorized antenna
商务管理信息层 Business Management Information Layer BML
商务配套件 Purchased Commercial Suite
商业Internet交换中心 Commercial Internet Exchange CIX
熊猫宝宝
第19楼2008/07/27
上、下围框 Upper/Lower Enclosure Frame
上/下话路 Add/Drop A/D
上边带 Upper Sideband USB
上变频器 Up Converter
上电复位 Power On Reset
上电自检 Power-On Self-Test POST
上端内存 Upper Memory Area UMA
上话路 Up Channel
上母线 Up Highway UHW
上下话路 Add/drop Voice Channel
上下文有关的菜单 Context-Sensitive Menu
上行功率控制 Uplink Power Control ULPC
上行链路 Up Link UPL
上游 upstream
上载, 加载下载,取回 Upload Download
烧焊 Burn-in
稍后便回 Be Back Later BBL
舍入, 四舍五入 Round-Off
舍入误差 Round-Off Error
设备 Device
设备,设施 Facilities FAC
设备标识寄存系统ACE Equipment Identity Register System ACE EIRSACE
设备布置 Equipment Layout
设备号 Equipment Number EN
设备驱动程序 Device Driver
设备识别寄存器 Equipment Identification Register EIR
设施 Facilities FAC
设施拒绝 Facility Reject FRJ
设施请求 Facility Request FAR
设置周期再启动时间 Set Periodically Restarting Time
射发 Transmit TX
射频,无线电频率 Radio Frequency RF
射频处理部分 Radio frequency Processing Unit RPU
射频低噪声放大器IC RF Low Noise Amplifier IC
射频调制器 RF Modulator
射频多功能器件 RF Multi-functional Parts
射频发射和接收 Radio Frequency Transmit and Receive RFTR
射频隔离器 RF Isolator
射频功分器 RF Power Splitter
射频功率放大器 RF Power Amplifier
射频功率合成器 RF Power Combiner
射频固定衰减器 RF Fixed Attenuator
射频环行器 RF Circulator
射频混频器 RF Mixer
射频技术 Radio technology
射频解调器 RF Demodulator
射频开关 RF Switch
射频耦合器 RF Coupler
射频器件IC Radio Frequency IC Parts
射频数字衰减器 RF Digital Attenuator
射频锁相环 RF Phase-lock Loop
射频特殊器件 RF Special Parts
射频头 RF Connector
射频线 RF Cable
射频压控衰减器 RF Voltage-controlled Attenuator
射线传感器 Radiation Sensor
摄像机 Video Camera
申告用户 Complaining Subscriber
深空雷达 Deep space radar
甚宽带 ultra-broadband
升位 Digit Adding
生产调测 Factory Test
生产辅料 Production Auxiliary Materials
生存性 survivability
生存周期,生存期,生命期(软件) Life Cycle
声霸卡,多媒体音响卡 Sound Blaster SB
声表面波 Acoustic Surface Wave
声表面波滤波器 Surface Acoustic Wave Filter
声光告警 Audible and Visual Alarm
声滤器 Acoustical Filter
声像 Audio/Video
声像会议 Audiographic Conference
声学,音响装置,音响效果, 音质 Acoustics
声音控制 Voice Control VC
声音信号装置,报警器,寻呼机 Beeper
声音噪声 acoustic noise
声音噪声要求 acoustic noise specification
剩余号码 Remaining Number
失幀 Out of Frame OOF
失幀秒 Out-of-Frame Second OFS
十字槽螺钉 Cruciform Slot Screw
十字槽螺丝帽 Cruciform slot head
十字槽盘头螺钉 Cross Recess Head Screw
十字槽平头螺钉 Cruciform slot panhead screw
十字螺丝刀 Cross Screwdriver
时分CDMA Time Division-Code Division Multiple Access TD-CDMA
时分调制 Time Division Modulation TDM
时分多址 Time Division Multiple Access TDMA
时分交换 Time Division Switching TDSW
时分双工 Time Division Duplex TDD
时分制 Time Division System
时间分配话音插空 Time Assignment Speech Interpolation TASI
时间交换和控制单元 Time Switch and Control Unit TCU
时间接线器 Time Switch TS
时间-空间-时间交换网络 Time-Space-Time Switching Network TST
时间片,时隙 Time Slot TS
时间偏差 Time Deviation TDE
时间-时间-时间交换网络 Time-Time-Time Switching Network TTT
时隙交换 Time Slot Interchange TSI
时隙逻辑号 Time Slot Logic Number TLN
时钟)自由振荡 Free run
时钟丢失 Loss of clock
时钟基准板 Clock reference board CKI
时钟驱动 Clock Driving
识别码 Identification Code
实际传输损失 Actual Transmission Loss AL
实况转播节目 Live Program
实模式 Real Mode
实时 Real Time RT
实时操作系统 Real Time Operating System RTOS
实时传输 Real Time Transmission
实时计帐 Hot Billing HB
实时监控 Real Time Monitoring
实时时钟 Real Time Clock RTC
实体 Entity
实线出中继 A Wire/B Wire Trunk Out
矢量和激励线性预测 Vector Sum Excited Linear Prediction VSELP
使用指南 User's Guide
世界电信标准化大会 World Telecommunication Standardization Conference WTSC
世界贸易组织 World Trade Organization WTO
世界无线电管理大会 World Administrative Radio Conference WARC
市电 Mains supply
市电电源 Mains Supply
市话/汇接合用交换机 Combined Local and Tandem Exchange
熊猫宝宝
第20楼2008/07/27
市话号码 Local Number
市话局 Local Office
市话忙 Local Busy
市话网络 Local Network
市忙 Local Busy SIB
示波器 Oscillometer
事件检测点 Event Detection Point EDP
事实上的标准,非官方标准 De Facto Standards
事务处理能力 Transaction Capabilities TC
事务处理能力应用部分 Transaction Application Part TCAP
事务处理应用部分 Transaction Capability Application Part TCAP
事务处理子层 Transaction Sub-Layer TSL
事务处理子层的能力 Transaction Sub-Layer Capabilities TSC
视距通信系统 Line of Sight System LOS
视盘,视像盘,电视唱盘 Videodisc
视频 Video Frequency
视频编码,电视编码 Video Coding
视频点播 Video On Demand VOD
视频器件 Video Parts
视听 Audio-Visual AV
试呼 Call attempt
试图,企图, 试呼 Attempt
试用物料 Probation Materials
试运行 Trial Running
室内电缆卡 Cable Fixed-Caliper
室内接地总汇 Indoor Grounding Bar
室内走线架 Indoor cabling rack
室外接地总汇条 Outdoor Grounding Bar
室外设备单元 Outdoor Device Unit ODU
室外走线架 Outdoor Cabling Rack
适配单元 Adaptive Unit AU
适配器, 衔接器,转接器, 附加器 Adapter AP
释放 Release
释放监护信号 Release Guard Signal RLG
释放键 Release Key
释放完成消息 Release Complete Message RLC
收到后向B4 Backward Signal B4 Received
收发 Transceiving
收发单元 Transmit-Receive Unit TRU
收发端局 The Transmitting and Receiving End Office
收发速率适配单元 Transmitting-Receiving Rate Adapter Unit TRAU
收发特性 Transceiver Features
收发信单元背板 Transceiver Backplane TRB
收发信机(板) Transceiver (board) TRX
收发信机基带单元 Transceiver Baseband Unit TBU
收号状态 Number Receiving Status
收缩卷积码 Punctured convolutional codes
收完再发 Sending After Receiving Completely
收信机 Receiver
收信机/接收 Receiver/Reception RX
手电钻 Hand-held Electric Drill
手动复位 Manual Reset
手机 Mobile phone
手锯 Handsaw
手摇钻 Hand Drill
守护进程 Daemon
首尾站 Originating and Destination Stations
首选电路群 First-Choice Circuit Group
首选路由 First-Choice Route
寿命曲线 Life Curve
受话器 Receiver
受理席 Handle position
售后服务 After-Sales Service
书签 Bookmark
枢纽站 Junction Center Station
输出脉形 Output Pulse Form
输入、输出设备 Input/Output Device
输入/输出设备 Input/Output Equipment IO
输入监测 Input Monitor Connector IMC
输入输出地址 I/O Address IOA
鼠标转接线小转大键盘转接线一拖二键盘转接线 PS2 mouse switcherSmall-to-big keyboard switcherOne-to-two
keyboard switcher
树型网 Tree Network
数标方式 Digital Label Mode
数据/地址总线 Data/Address Bus DABUS
数据包 Packet
数据采集 Data Collection
数据操作语言 Data Manipulation Language
数据层次结构 Data Hierarchy
数据处理语言 Data Manipulation Language DML
数据电路终接设备 Data Circuit-Terminating Equipment DCE
数据分割 Data Partitioning
数据高速通道 Data Highway
数据缓冲处理器 Data Buffer Handler DBH
数据缓冲器 Data Buffer DBUF
数据集标号 Data Set Label DSL
数据加密 Data Encryption
数据库 Database DB
数据库登录 Login Database
数据库管理系统 Data Base Management System DBMS
数据宽带设备 Broadband Data Equipment
数据链路层 Data Link (layer) DL
数据链路连接标识 Data Link Connection Identifier DLCI
数据流 Data Stream DS
数据流图 Data Flow Chart
数据描述语言 Data Description Language DDL
数据生成器 Data Generator
数据收集 Data Collecting
数据手套 Data Glove
数据通信OEM专用物料 Special Materials for Datacom OEM Products
数据通信设备 Datacom Equipment
数据通讯芯片 Datacom Chip
数据网 Data Network
数据显示控制 Data Display Control DDC
数据形式1 Data Form1 DT1
数据终端就绪 Data Terminal Ready DTR
数据终端设备 Data Terminal Equipment DTE
数据总线 Data Bus
数据总线电路 Data Bus Circuit
数码管 Digitron
数模转换器 Digital-Analog Converter D/A
数制,数系 Number System
数字程控交换机 Digital SPC Switch
数字电话交换机 Digital Telephone Exchange TXD
数字电话网络 Digital Telephone Network DTN
数字电视 Digital Television
数字多点微波系统 Digital Multipoint Microwave System DMS
数字复接,分接器数字复用器-数字分解器 Digital Multiplexer-Demultiplexer
数字复用 Digital Multiplexing
数字话音插空,数字语音插空 Digital Speech Interpolation DSI
数字环回 Digital Loop-Back
数字环路测试 Digital Loop Test
数字环路复用系统 Digital Loop Multiplexing System
数字环路载波 Digital Loop Carrier
数字键 Number Key
数字交叉连接单元 Digital Cross-Connect Unit DCC
数字交叉连接设备 Digital Cross-connection System DXC
数字交替反转 Alternate Digit Inversion ADI
