  • 熊猫宝宝
    第31楼2008/07/27
    High-alhali cement 高硷水泥
    High-alumina brick 高铝砖
    High-alumina cement 高铝水泥
    High-alumina refractory 高铝耐火材料
    High-angle boundary 高角晶界
    High-conductivity berllium copper 高导电铍铜合金
    high-duty fireclay brick 高级火黏土砖
    High-early streagth Potland cement 早强波德兰水泥
    high-early-strength cement 早强水泥
    High-energy-rate forming 高能率成形
    high-frequency heating 高频加热法
    High-frequency induction furnace 高周波感应电炉
    High-frequency induction hardening 高周波硬化
    high-frequency induction heating method 高频感应加热法
    High-frequency welding 高周波熔接
    high-leaeded brass 高铅黄铜
    High-manganese steel 高锰钢
    High-phosphorous pig [iron] 高磷生铁
    High-silicon bronze 高矽青铜
    High-silicon cast iron 高矽铸铁
    High-speed steel 高速钢
    High-temperature alloy 耐高温合金
    High-temperature carburizing 高温渗碳
    High-temperature corrosion 高温腐蚀
    High-temperature oxidation 高温氧化
    High-temperature refractory 高温耐火材料
    High-temsile steel 高强度钢
    High-tension steel 高强度钢
    High-velocity forging 高速锻造
    high-velocity thermocouple 高速热电偶
    high-zinc brass 高锌黄铜
    Hindered contraction 限缩变形
    Hiperco 海派钴(高导磁铁钴铬合金)
    Hipernick 海派镍(高导磁率合金50%Fe,50%Ni)
    histogram memory 条带图记忆器
    hit rate 击中率
    Hoffmann kiln 何夫曼窑
    Hogging 切整(用焰切法)
    Holding furnace 保温炉
    Hole 孔
    Holfos bronze 难弗青铜(今10%-23%Sn 之青铜)
    hollow billet 中空钢胚
    hollow block 空心砖
    hollow casting 空铸法
    hollow clay block 空心黏土砖
    Hollow-brick 空心砖
    hollow-ware 深皿
    Holmium (ho,67)金火
    Holocrystalline 全结晶质
    hologram 全像片
    Holography 全像摄影
    Homogeneity 均质
    Homogeneous carburizing 均质渗碳
    Homogeneous deformation 均匀变形
    Homogeneous material 均质材料
    Homogeneous nucleation 均态成核
    Homogeneous structure 均质组织
    Homogenization 均质化,均质作用
    Homogenizing 均质化
    Homogenizing anneal 均质化退火
    Homopolar bonding 同极结合
    Honda alloy 本田合金(永久磁体,15-35%Co,10-25%Ni,8-25%Ti 其余为Fe)
    hone 搪磨石
    Honing 搪磨
    hood 通风橱;排气罩
    Hook gauge 钩式度量尺,钩尺
    Hook's law 虎克定律
    Hookean solid 虎克固体
    Hoop iron 箍铁
    Hopkins process 霍普金法
    Hopper 漏斗
    horizontal Bridgman method 水平型布里志曼法
    horizontal loader 树脂接合
    Horizontal press 帮式压机
    Horn press 角台压机
    horse 梯桁;鞍形支架
    Horse power 马力
    Horseshoe magnet 马蹄铁形磁体
    hot acid circulation and filtration system 高温酸液循环过滤系统
    Hot air stove 热风炉
    hot air (gas)
    drying equipment 热空气乾燥设备
    Hot bent test 热变试验
    hot blast cupola 热风焙铁炉
    hot blast furnace 热风炉
    Hot casting crack 热铸裂
    Hot cathod ionization gauge 热阴极游离[真空]计
    Hot cell 辐射室
    hot chuck 高温夹具
    Hot coining 热压印
    Hot cold work 热冷加工
    Hot cracking 热裂
    Hot deformation 热变形
    Hot dipping 热浸法
    Hot drawing 热拉法
    Hot extrusion 热挤
    hot floor 热炕
    Hot forging 热锻造
    Hot forming 热成形
    Hot hardness 高温硬度
    Hot heading 热锻粗
    Hot hubbing 热模压
    Hot junction 热接端
    Hot laboratory (hot lab)热实验室(放射性材料实验室)
    Hot peening 热珠击法
    Hot peening marquenching 热珠击麻淬火
    Hot permeability 热通气性
    hot plate oven 热平板烘烤炉
    Hot pressing 热压制
    hot rolled bar steel 热轧钢条
    Hot rolled sheet steel 热轧钢片
    Hot rolling 热轧
    Hot sawing 热锯切
    Hot shearing 热剪裁
    hot shortness 热脆性
    Hot sizing 热修准
    Hot stage 热载台(显微镜用)
    Hot stage microscope 高温载台显微镜
    Hot stretching 热伸展
    Hot tear 热裂
    Hot tinting 热着色法
    Hot top 热顶
    Hot trimming 热修边
    Hot upsetting 热锻粗
    hot wall 热壁
    Hot wall furnace 热壁炉
    Hot work 热加工,热作,高温加工
    Hot working die steel 热[作]模钢
    hot zone parts 加热区域组件
    hot-blast stove 热风炉
    hot-carrier test 热载子试验
    Hot-dip metallic coating 热浸金属护膜
    hot-metal ladle 熔金属盛桶
    hot-metal mixer 熔铁混合器
    hot-patching 热补法
    hot-plate spalling test 热板剥落试验
    Hot-strip mill 板条热轧机
    Hot-wire process 热丝精炼法
    hot0blast main 热风主道
    hotel china 旅馆用瓷;厚质餐瓷
    Hotfeld time-yield test 哈特菲时间对降代潜变试验
    Hounsfield tensometer 韩司菲尔张力计
    Hour-glass fracture 沙漏形破裂
    Hovel kiln 贺非窑;罩窑
    Hover kiln 气垫隧道窑
    Hoyt No.11 赫意德十一号合金(轴承金属2.5%Cu,7%Sb 其余为锡)
    hub blade 毂状磨石刀片
    Hubbing 轮毂成形,阴模攻制
    Huber's alloy 胡伯合金(85%
    Ce, 其余为铁之一种打火合金)
    hubless blade 无中枢刀片
    Huggenberger tensometer 胡根伯格伸长计
    Hume-Rothery phase 休木若塞瑞相
    humidity dryer 调湿乾燥室
    Humman body corrosion 人体腐蚀
    Humphrey's reagent 韩福瑞试剂
    Humphreys spiral concentrator 韩福瑞蜗旋机
    Huntington-Heberleim sink and float 亨汀顿海布林浮沉法
    Hy-tuf steel 强勒钢(典型成分为0.25%
    C,1.2%Mn,1.5%Si,1.8%Ni,0.4%Mo)
    hybrid scan 混合式扫描
    Hydra steels 海着钢(类似热模钢)
    Hydrated alumina 水化铝氧
    Hydrated lime 消石灰
    Hydration 水合[作用]
    hydraulic blade tensioning 油压式张力刀片
    Hydraulic cement 水硬性水泥
    Hydraulic forming 液压成形
    Hydraulic lime 水硬石灰
    hydraulic press 液压机
    hydraulic setting refractory 水凝[性]耐火物
    Hydraulic sizer 水力筛分机
    hydraulicking 水掘法
    Hydrazine 联胺(无色液体
    N2H4, 为一强还原剂)
    Hydride 氢化物
    Hydride descaling 氢化物去锈法
    hydro-blast 高压水清砂机
    Hydrochloric acid 盐酸
    Hydrocyclone classifier 湿式旋涡分级机
    hydrofluoric acid hydrogen peroxide mixture cleaning solution 氢氟酸过氧化氢混合洗涤液
    hydrogen blistering 氢泡伤
    Hydrogen damage (hydrogen attack)氢害
    Hydrogen electrode 氢电极
    hydrogen embrittlement 氢脆性,氢脆化
    Hydrogen film 氢膜
    hydrogen gas burning 氢气燃烧
    Hydrogen loss 氢内损常(p/m)
    Hydrogen overvoltage 氢过[电]压
    hydrogen termination 氢终结化
    hydrogen-treating process 氢处理法(搪瓷)
    Hydrometallurgy 水冶金,湿法冶金
    hydrometer[ 液体]比重计
    Hydronalium 海装铝(含2-10%Mg, 0.2-1.5%Si,0.2-1.0%Mu 的一系列铝合金)
    hydropgen annealed wafer 经氢气退火之晶圆
    Hydrophilic colloid 亲水胶体
    Hydrophobic colloid 疏水胶体
    Hydroseparator 水力分离器
    Hydrosol 水溶胶
    Hydrostatic extrusion 静力液挤压
    Hydrostatic pressing 液均压法(粉未冶金)
    Hydrostatic tension 均张力
    Hydryzing 氢流热处理
    hygrometer 湿度计
    Hypereutectic 过共晶
    Hypereutectic alloy 过共晶合金
    Hypereutectic cast iron 过共晶铸铁
    Hypereutectoid alloy 过共析合金
    Hypereutectoid cast iron 过共析铸铁
    Hypereutectoid steel 过共析钢
    Hypocrystalline 亚结得质
    Hypoeutectic 亚共晶
    Hypoeutectic cast iron 亚共晶铸铁
    Hypoeutective alloy 亚共晶合金
    Hypoeutectoid steel 亚共析钢
    Hysteresis loop 磁滞环
    hystersis 迟滞
    hystersis loss 迟滞损失
  • 熊猫宝宝
    第32楼2008/07/27
    i-line stepperi 线步进机
    i-type semiconductori 型半导体
    I/O switching transitionI/O 介面转换时间
    ice cleaning equipment 冰粒洗涤机
    ice jet cleaning equipment 冰粒喷射涤装置
    ID mark 辨识标记
    IDD quiescent test 等待电流静态测试
    ignition arch 点火拱
    illite 伊莱石(从矿)
    illumination intensity at image plane 影像面照度强度
    illumination system 照明系统
    illumination uniformity error 照度均一误差
    ilmenite 钛铁矿
    image data memory 影像数据记忆器
    image data processing 影像数据处理
    image data processor 影像数据处理器
    image field 影像图场
    image processor unit 影像处理器单元
    imbibition 吸液膨胀
    immersion wet etching system 浸渍式蚀刻系统
    impact mill 冲击机
    impact resistance 冲击抗力
    impervious 不渗透
    implant chamber 离子植入式
    impregnated-carbon silicon carbide 碳渍碳化矽
    impurity level 杂质能阶
    impurity trap 杂质陷阱
    in circuit emulater 插入电路模拟版
    in-glaze decoration 釉内彩[饰]
    in-situ 就地,在现场,自然(环境)
    incising 雕饰
    incongruent melting 分熔
    indentation 压痕
    indenting 缺口
    index amount 指数量
    indexer 指标器,索引器
    indexing 指数标定;转位
    indirect-arc furnace 间接电弧炉
    individual wafer retrieval 晶圆片个别取出
    induction furnace 感应电炉
    induction heating 感应加热[法]
    induction heating evaporation system 感应加热蒸镀系统
    inductive coupled plasma enhanced CVD system 电感性耦合等离子体增强型CVD 系统
    inductively coupled plasma etching system 感应耦合型等离子体蚀刻系统
    infeed grinding 输送中研磨
    infra-red drying 红外线乾燥[法]
    infrared absorption spectroscopy 红外线吸收光谱学
    infrared annealer 外线退火处理机
    infrared heating method 红外线聚集加热法
    infrared laser scattering tomograph 红外光雷射散射断层
    X 光摄影装置
    infusorial earth 矽藻土
    ingot 晶锭
    ingot cutting face bow 晶锭切断面弯曲
    ingot end face measuring system 晶锭端面弯曲测式系统
    initial set 初凝
    injection moulding 射入模制
    injection pressure 注入压力
    injection speed 注入速度
    injector 注入器
    ink jet printer 喷墨式印刷机
    inker 印字机
    inlaying 镶嵌
    inline heater 管线上加热器
    inline system 线上系统,插列系统
    inner diameter blade 内径刀片
    inner diameter saw 内径锯子
    inner diameter saw with built-in grinder 内径锯子研磨机
    inner lead 内部引线
    inner lead bonder 内部引线接合机
    inner lead bonding 内部引线接合
    inorganic pigment 无机颜料
    input 输入图案:预期图案
    input pattern stimulus 输入图案信号资料群
    input slew rate 输入变化率
    input/output buffer information 出入/输出缓冲器资讯规格
    insert ring 插入环
    inserter remover 插入拔除机
    inside heating method 内部加热法
    inspection of dust particle on wafer 晶圆表面灰尘检查
    instrumentation rack 仪器架
    insufflation 喷灰入窑
    insulating refractory 绝热耐火物
    intaglio 凹雕(玻)
    intellectual property 智慧财产权
    inter leaf loader 隔片装载机
    interface between solid and melt 固液体界面
    interface unit 介面单元
    interlocking tile 互扣瓦
    intermediate crusher 中级轧碎机
    periodic kiln internal die pressure 模内压力
    internal gear 内部齿轮
    internal gettering 内部吸器
    internal torch unit 内部火炬装置
    interstitial oxygen 晶格间氧气,格隙氧气
    interstitial siteintrinsic gettering 本徵吸器
    intrinsic semiconductor 本徵半导体
    intumescenc 胀大
    inversion 转化
    inverted pyramidal collet 颠倒金字塔型吸具
    investment casting    ion beam 离子束
    ion beam etching system 离子束蚀刻系统
    ion beam lithography 离子束微影术
    ion beam sputtering system 离子束溅镀系统
    ion current 离子电流
    ion energy 离子能量
    ion exchange membrane 离子交换膜
    ion implantation 离子值入,离子移植
    ion implanter 离子注入机
    ion micro probe (mass)
    analysis method 离子微探针质谱仪分析法
    ion micro probe(mass)analysis method 离子微探针质谱仪分析法
    ion milling system 离子铣削系统
    ion plating system 离子喷镀系统
    ion source 离子源
    ion source magnet 离子源磁铁
    ionic bonding  ionic exchange 离子交换
    ionized cluster beam evaporation system 成团离子线束蒸镀系统
    IPA vapor drying 异丙醇(IPA)蒸汽乾燥
    IR dropIR 电压降
    IR oven 红外线烘烤炉
    irising 生晕(玻)
    iron modulus 铁模数(泥)
    iron notch 出铁口
    iron spot 铁斑
    iron-zirconium pink 铁钴红
    ironstone china 硬质陶器
    isomer 异构物
    isostatic pressing 均压法;等压压制
    isotropic etching 各向同性蚀刻,等向性蚀刻
    Italian tiles 义大利式面砖
  • 熊猫宝宝
    第33楼2008/07/27
    jack arch 平拱
    jamb wall 侧墙
    jamming 接收干扰
    jamming rate 干扰率
    jar mill 瓶磨
    jasper ware 贾士巴陶石器
    jaw crusher 颚[式轧]碎机
    jena glass 耶那玻璃
    jet dryer 喷射乾燥器
    jeweller's enamel 质饰珐琅
    jiggerjiggering jiggerman 旋坯工;拉坯工(玻)
    joint line 接缝
    joint test action group 联合测试推动团体
    jolleyjolt moulding 震捣模制[法]
    Jominy end quench test jump function 跳越功能
    just etching 适量蚀刻
    kaolin 高岭土
    kaolinite 高岭石
    kaolinization 高岭土化[作用]
    Cassel kiln Keene's cement, Keene's plaster 克恩水泥
    Kelly ball test 克里球试验(泥)
    Kelly sedimentation tube 克里沉积管
    Kelvin contact 开耳芬接点
    Kelvin temperature scale 克耳文温标(从化工)
    kerf inspection 劈痕检查
    kerf loss 截口损失
    kerf thickness 刀刃(截口)厚度
    Key brick 键砖
    kibushi-clay 木节土
    kieselguhr 矽藻土
    kiln basin 料浆池
    kiln bedding 窑料层
    kiln car 窑车
    kiln crown 窑顶
    kiln floor 窑床
    kiln foundation 窑基
    kiln furniture 窑具
    kiln lining 窑衬
    kiln pier 窑台
    kiln quadrant 窑象限
    kiln shell 窑壳
    kinematic coupling 运动学上之耦合
    Klein turbidimeter 凯林浊度计
    Knocking 膏震(泥)
    knockings 滤渣(陶)
    Knoop hardness test  knot 节(波)
    known good die 已知合格之晶片
    Knudsen cell 克努森容器
    Kohn pipette 丘氏吸管
    Kuhl cement 库耳水泥
    kyanite 蓝晶石
  • 熊猫宝宝
    第34楼2008/07/27
    lacustrine clay 湖积[黏]土
    Ladd circular tunnel kiln 雷氏圆形隧道窑
    ladder 支架(玻)
    ladle 熔桶(陶);长柄勺(玻)
    ladle brick 熔液盛桶砖
    laitance 渗出物(泥)
    laminate 叠片
    laminated glass 层合玻璃
    lamination 层状组织(陶)
    lamp arrangement 灯泡排列
    lamp base cement 灯泡黏合剂
    lamp power control 照射灯功率控制
    lamp-blown 喷灯吹制(玻)
    lancing 清除
    lap 摺痕(玻)
    lapped wafer 经磨光晶圆
    lapping  lapping wafer 刚磨光晶圆
    larnite 矽灰石
    laser  laser ablation 雷射烧蚀
    laser annealer 雷射退火处理机
    laser assisted CVD system 雷射辅助型CVD 系统
    laser beam prober 雷射光束探测器
    laser beam test system 雷射光束测试系统
    laser beam welding equipment 雷射光束焊接装置
    laser bonding 雷射接合
    laser cavity 苗射谐振腔
    laser doping system 雷射掺杂系统
    laser homogenizer 雷射波束均匀化机
    laser mark 雷射标记
    laser marker 雷射标印机
    laser microscope 雷射显微镜
    laser output stability 雷射输出稳定度
    laser power 雷射功率
    laser processing system 雷射处理系统
    laser scattering tomograph defect 雷射散射X 光断层摄影缺陷
    laser soldering laser surface scanner 晶圆表面雷射扫描器
    lathe 车床
    lattice brick 格子砖
    lattice constant 晶体常数;点阵常数
    lander layout driven synthesis 布置驱动合成
    layout editor 配置编辑器
    layout parameter extraction 配置参数萃取
    layout versus schematic 配置、检图对照
    layout-circuit comparison 配置电路比较
    leachinglead coplanarity 脚端同平面性
    lead cutting/lead trimming 脚端切断/脚端修剪
    lead forming 脚端整形,脚端弯曲
    lead frame 引导框架,花架
    lead frame loader 引导框架装载机
    lead glaze 铅釉
    lead locater 引线定位器
    lead on chip 脚端由晶片引线端焊接之封装体
    lead poisoning 铅毒;中铅毒
    lead solubility test 铅溶度试睑
    leadless glaze 无铅釉
    leaf type contract 薄板型接触
    lean clay 贫黏土
    leather-hard 半乾
    lehr 徐冷窑
    length of fresh wire feeding 新线馈线长度
    lens projection aligner 透镜投影对准曝光器
    lens-fronted tubing 凸面玻管
    lepidolite 鳞云母
    Lessing rings 勒辛陶圈
    leucite 白榴子石
    license 许可证、执照
    life time 寿命
    lifetime measurement system( 载子)寿命测试系统
    light 低折射率[光学]玻璃
    light figure method 光像法
    light integrator 光线积分器
    light metal  light scattering measurement system 光散射测量系统
    light scattering measurement system (LSM)光散射测量系统
    light scattering method 光散射法
    light weight aggregate 轻质骨材
    limbo 备用行与被用列之焦点
    lime 石灰
    lime refractory 石灰耐火物
    lime saturation ratio lime-slag cement 石灰熔渣水泥
    limestone 石灰石
    Lindemann glass 林得曼玻璃
    line and space/L&S 线与间隙/
    L&S line defect 线缺陷
    line defect test 线缺陷试验
    line width accuracy 线宽精确度
    lineage defect 系属缺陷,系谱缺陷
    linear test system 线性测试系统
    linear tube 线性温度加热管,均热管
    link cut data 链环切断资料
    link to layout 连接布置
    liquid burn-in system 液体老化测试系统
    liquid encapsulation Czochralski method 液体密封切克劳斯基法
    liquid goldbright gold liquid phase epitaxial growth system 液相磊晶生长系统
    liquid source delivery system 液体源输送系统
    liquid spill sensor 液体溢流感测器
    liquidus  litharge 密陀僧
    lithium- metal-polymer battery 锂高分子电池
    lithography 石印[术]
    lithophane 透光浮雕
    load 产量(玻)
    load board 搭载基板
    load circuit 负载电路
    load power supply selective relay 负载电源选择继电器
    load test furnace 载重拥验炉
    load test under heat 加热载重试验
    load-bearing tile 承重砖
    load-lock chamber 加载互锁真空室
    loader 装载机、装料机
    loading effect 搭载效应
    loading frame 装载架
    loam 坏土
    local electric field effect 局部电场效应
    local memory 局部记忆器
    local thickness variation 局部厚度变动
    location pin 定位插栓
    log-normal graph 对数正规图表
    log-normal plot 对数正规图表
    logging memory 记录记忆器
    logic memory mixed design 逻辑记忆混合设计
    logic simulator 逻辑模拟器
    logic synthesis/logic synthesizer 逻辑合成/逻辑合成器
    logical conversion 逻辑变换
    long glass 缓硬玻璃
    long throw sputtering method 长抛溅射法
    loop 环路
    loop control 环路控制
    loop height 环路高度
    loop shape 环路形状
    loose abrasive 松弛研磨料
    loss on iignitionLOI low current ion implanter 小电流离子注入机
    low energy electron diffraction method 低能电子绕射法
    low energy ion implanter 低能量离子注入机
    low power design 低耗电设计
    low pressure CVD system 低压CVD 系统
    low pressure vapor phase epitaxial growth system 低压汽相磊晶生长系统
    low presure vapor phase epitaxial growth system 低压汽相磊晶生长系统
    low temperature etching 低温蚀刻
    low-alkali cement 低硷水泥
    low-duty fireclay brick 低级火黏土砖
    low-expansion glass 低胀玻璃
    low-frequency induction furnace 低频[率]感应[电]炉
    low-heat cement 低热水泥
    low-melting enamel 低熔搪瓷
    lower lapping plate 下盘磨盘/下定盘
    lower surface grinding width 下侧平面研磨宽度
    Luder bands  luminescent enamel 发光珐琅
    lumnite cement 高铝水泥(商名)
  • 熊猫宝宝
    第35楼2008/07/27
    M-alkalinityM 硷度
    m-vinylphenol 邻乙烯基酚
    m-vinyltoluene 间乙烯基苯
    Mack's cement 麦克胶合剂
    macromolecule  magazine 接合机收纳盒,弹匣
    magazine stacker 接合机收纳盒堆叠机
    magic mirror method 魔镜法
    magnesia 镁氧;苦土
    magnesioferrite 镁铁矿
    magnesite 菱镁矿
    magnesite brick 镁砖
    magnesite-chrome brick 镁铬砖
    magnesite-chrome refractory 镁铬耐火物
    magnesium aluminate 铝酸镁
    magnesium fluoride 氟化镁
    magnesium oxychloride cement 镁氧氯水泥
    magnesium titanate 钛酸镁
    magnetic ceramics 磁性陶瓷
    magnetic coupled feedthrough 磁耦合旋转馈通
    magnetic field applied Czochralski crystal growth method 施加磁场切克劳斯基结晶成长法
    magnetic levitation transfer 磁悬浮输送
    magnetic neutral loop discharge 磁中性环路放电
    magnetic particle test 磁粉探伤
    magnetic separator 磁力分离器
    magnetite 磁铁矿
    magnetization  magneto-microwave plasma etching system 磁场微波型等离子体蚀刻系统
    magnetron 磁控管
    magnetron discharge 磁控管放电
    magnetron enhanced reactive ion etaching system 磁控管增强型反应性离子蚀刻系统
    magnetron sputtering system 磁控管溅镀系统
    magnification correction system for atmospheric pressure 大气压对应投影透镜放大率校正系统
    main arch 主拱
    main discharge 主放电
    main roller 主滚轮
    maiolica  man machine interface 人机介面
    manganese glass 锰玻璃
    manganese-alumina pink 锰铝红
    mangle 卷扬乾燥器
    manipulator 操纵器,键控器
    mantel block 挡砖[块]
    manual station 手动测试站
    Marangoni drying 马兰葛尼乾燥
    marbling 大理石纹釉
    marcasite 白铁矿
    marco-crystalline 巨晶
    margarite 珍珠云母
    marine clay 海面[黏]土
    Mariotte tube 马氏黏度计
    marker 标印器
    marking 加标记,打标印
    marking accuracy 标印精确度
    marking area 标印面积
    marking ink 标印油墨
    marking machine 标印机器
    marking optics 标印光定系
    marking speed 标记速度
    marking strength 标印附着强度
    marking visibility 标记可见性
    marl 泥灰岩
    mask 孔板,障板
    mask holder 遮光罩固定器
    mask loader/mask changer 遮光罩搭载器/遮光罩更换器
    mask stage 遮光罩载物台
    masking blade 遮光板,掩蔽片
    masking power 遮盖力
    masonry 圬工
    masonry cement 墁砌水泥
    mass analyzing capability 质量分析能力
    mass analyzing system 质量分析系统
    mass resolution 质量分解力
    master mould 原模
    matching box/matching network 匹配箱/匹配网路
    matching piece 配合槽
    matching unit 匹配单元
    material lift travel 材料升降行程
    material safety data sheet 材料安全数据清单
    matrix frame 矩阵式引线框架
    matrix probing 矩阵检测
    matt blue 无觉蓝
    matt glaze 无光釉
    maturing range 成熟范围
    mazarine blueroyal blue mean diameter 平均直径
    measurement method of interstitial oxygen content in silicon wafer by infrared a 以
    P 偏光布儒斯特角入射,靠红外光吸收光谱学之矽晶圆晶格间隙氧气浓度测试法
    p 偏布儒斯特角入射,靠红外光吸收光谱学之矽晶圆晶格间隙氧气浓度测试法
    mechanical analysis 机械分析
    mechanical blade tensioning 机械式张力刀片
    mechanical chuck 机械式夹头
    mechanical press 机力压机
    mechanical scan 机械式扫描
    mechanical spalling 机械剥落法
    mechanical water 机械水
    mechanicl shovel 机力铲
    mechano chemical polishing 机械化学抛光加工
    medium current ion implanter 中电流离子注入机
    medium energy ion implanter 中能量离子注入机
    medium surface 中间面
    medium-duty fireclay brick 中级火黏土砖
    mega cell 超大型功能电路胞
    megasonic cleaning equipmentMHz 超音波洗条设备
    melt 融解
    melting 熔化
    melting area 熔化区
    melting end 熔化端
    melting point 融点
    melting temperature 熔[化]温[度]
    melting zone 熔化带
    membrane curing 液膜养护
    membrane probe card 薄膜探测卡
    membrane theory of plasticity 塑性液膜论
    memory exerciser 记忆体测试程式
    memory test pattern 记忆体测试图案
    memory under test 被测试记忆体
    mending slip 修补泥浆
    mercury penetration method 汞渗法
    mesh[ 筛]目;筛孔
    metahalloysite 偏多水高岭土
    metakaolin 偏高岭土
    metal bonded grinding wheel 金属结合研磨轮
    metal contamination level 金属污染等级
    metal CVD method 金属
    CVD 法
    metal line 玻膏面
    metal organic CVD system 有机金属
    CVD 系统
    metal organic molecular beam epitaxial growth system 有机金属分子束磊晶生长系统
    metal organic vapor phase epitaxial growth system /MOVPE system 有机金属汽相磊晶生长系统/
    MOVPE 系统
    metal protection 金属保护[法]
    metal surface treatment 金属表面处理
    metallic decoration 金属彩饰
    metallic dryer 金属乾燥剂
    metallic luster 金属闪光料
    metallic material 金属材料
    metallizing 金属化
    Metallurgical Thermodynamics 治金热力学
    metallurgymica 云母
    micro bubble 微细气泡
  • 熊猫宝宝
    第36楼2008/07/27
    micro computer ASIC(ASIC) 微电脑
    micro-hardness 微硬度
    microcline 钾微斜长石
    microcomputer software 微电脑软体
    microlite 微晶
    microloading effect 微型加载效应
    micromeritics 微粒学
    micrometry 显微术
    microminiaturization 微尘化
    micron  microroughness 微型粗糙度
    microscopy  microstructure  microvoid coalescence (MVC)
    microwave plasma enhanced CVD system 微波等离子体增强型
    CVD 系统
    mil 密耳(1/1000寸)
    milk glass 乳白玻璃
    mill addition 磨机添加剂
    Miller Bravais indices 密勒布喇菲指数
    mineral wool 矿物绵
    mineralizer 矿化剂
    minimum detectable pulse width 最小可?测脉冲宽
    minimum pulse width 最小脉冲宽
    minium 铅丹
    mirror 反射镜
    mirror lens projection aligner 镜面透镜对准曝光器
    mirror projection aligner 镜面投影对准曝光器
    mirror wafer 镜面晶圆
    misfire 点火不良,无法发射
    mismatch 失配
    mist in bowl 碗盘内雾状
    mix 混合料
    mix simulator 混合模拟器
    mix-and-match/M&M 混合与匹配/
    M&M mixed dislocation  mixed gas 混合气体
    mixed level simulator 混合位阶模拟器
    mixed level test bus 混合位阶测试用汇流排
    mixer 混合机
    mixture 混合物
    mobility 迁移率
    model 模样(陶)
    model parameter extraction 模型参数萃取
    modeling 塑造
    modeling clay 可雕塑成形的土;雕塑土;油土
    modified illumination 变形照明
    module 模组
    module generator 模组产生器
    module test 模组测试
    modulus 模数
    modulus of elasticity 弹性模数
    modulus of rigidity 刚性模数
    modulus of rupture  Mohammedan blue 回回青
    Mohs' hardness 莫士硬[度]标
    Moir'e topography 莫氏构形学
    moisture content 水分
    moisture expansion 水分膨胀
    mold clamping force 成型夹住力
    mold cleaner/die cleaner 铸模洗涤器
    mold release/release agent 铸模分离/铸模分离剂
    mold temperature 铸模温度
    molding die 成型铸模
    molding equipment 塑模成型装置,封胶装置
    molding press 封胶冲压
    molding time 成型时间
    molecular beam epitaxial growth system 分子束磊晶生长系统
    molecule  molten-cast refractory 熔铸耐火物
    monazite 独居石
    Monel alloy 蒙纳合金(商名)
    monitor 侦查器
    monitor board 监测基板
    monitored burn-in system 监视老化测试系统
    monochrome decoration 单色彩
    monolithic 整块的
    monomer  monticellite 钙橄榄石
    montmorillonite 微晶高岭石
    mortar 墁料;水泥胶砂;灰泥;灰浆
    mosaic 马赛克;驻嵌瓷片
    mother board 母基板
    MotifMotif 图形介面
    mottling 斑点彩饰
    moudlus of rupture 破坏模数
    mould 模型
    mould brick 模砖
    mould mark 模痕
    mount plate/top plate 固定板/上方板
    mounter 安装器
    mounting machine /mount station 晶圆固定机
    mouse hole 老鼠洞
    mouthpiece 口型
    moving picture experts 动画专家群
    mud gun 泥枪
    muffle 隔焰室
    muliple tilt angle implantation 多倾斜角植入
    mulit media 多媒体
    mulit media microcomputer 多媒体微电脑
    muller mixer 碾式混合机
    mullite 富铝红柱石
    multi band saw 多条带锯子
    multi blade saw 多刀片锯子
    multi cassette rotor 多个套装匣转子
    multi cycle annealing 多循环退火处理
    multi magazine type 多个收盒型
    multi pulling method 多段拉晶法
    multi step annealing 多步骤退火处理
    multi steps annealing 多步骤退火热处理
    multi wire saw 多钢线锯子
    multi-bath wet cleaning equipment 多槽浸渍式洗条装置
    multi-bit memory application function 多位元记忆体应用功能
    multi-bucket excavator 着斗挖土机
    multi-cellular glass 泡沫玻璃
    multi-chamber vacuum system 多室真空系统
    multi-passage kiln 多隧窑
    multi-plunger molding die 多柱塞型成型铸模
    multi-site probing 多部位探测
    multi-station cleaning equipment 多处理站洗条装置
    multi-station synchronous probe test 多数测试站同步探针测试
    multichip module 多晶片模组
    multiplayer mirror optics 多层镜面光学
    multiplayer resist method 多层抗蚀剂法
    multiple bonding 多数个晶片接合
    multiple head bonder 多焊接头压接机
    multiple interference effect 多重干涉效应
    multiple nozzle 多喷嘴(配料机)
    multiple parallel plate electrode plasma enhanced CVD system 多平行电极等离子体增强型
    CVD 系统
    multiple tilt angle implantation 多倾斜角植入
    multiple-hearth furnace 多床炉
    multiplex test function 多工测试功能,多路复用测试功能
    multiplexer 选通器,选择器
    multiwall carbon nanotubes 多层碳奈米管
    muscovite 白云母
  • 熊猫宝宝
    第37楼2008/07/27
    micro-hardness 微硬度
    microcline 钾微斜长石
    microlite 微晶
    micromeritics 微粒学
    micrometry 显微术
    CVD 系统
    mil 密耳(1/1000寸)
    milk glass 乳白玻璃
    mill addition 磨机添加剂
    mineral wool 矿物绵
    mineralizer 矿化剂
    minium 铅丹
    mirror 反射镜
    mirror wafer 镜面晶圆
    misfire 点火不良,无法发射
    mismatch 失配
    mist in bowl 碗盘内雾状
    mix 混合料
    mix simulator 混合模拟器
    mixer 混合机
    mixture 混合物
    mobility 迁移率
    model 模样(陶)
    modeling 塑造
    module 模组
    module test 模组测试
    modulus 模数
    moisture content 水分
    molding die 成型铸模
    molding press 封胶冲压
    molding time 成型时间
    monazite 独居石
    monitor 侦查器
    monitor board 监测基板
    monolithic 整块的
    mosaic 马赛克;驻嵌瓷片
    mother board 母基板
    MotifMotif 图形介面
    mottling 斑点彩饰
    mould 模型
    mould brick 模砖
    mould mark 模痕
    mounter 安装器
    mouse hole 老鼠洞
    mouthpiece 口型
    mud gun 泥枪
    muffle 隔焰室
    mulit media 多媒体
    muller mixer 碾式混合机
    mullite 富铝红柱石
    CVD 系统
    multiplexer 选通器,选择器
    muscovite 白云母
  • 熊猫宝宝
    第38楼2008/07/27
    n-methacrylamiden- 甲基丙烯醯胺
    n-type semiconductorn 型半导体
    n-vinylimidazole 氮领乙烯基咪唑
    nacrite 珍珠陶土
    nail head bonder 钉头式接合机,钉头式压接机
    nano glass 奈米玻璃
    nano photo-catalysis ceramics 奈米光触媒陶瓷
    nano-motor 奈米马达
    nano-sphere 奈米球
    nanocomposite 奈米复合材料
    nanofabrication 奈米制造
    nanoimprint lithography 奈米印刷技术
    nanometric lithography 毫微米微影术
    nanomineral material 奈米矿物材料
    nanoparticle 奈米粒子
    nanostructured high-entropy alloys 奈米高熵合金
    nanowire 奈米线
    naple yellow 尼泊尔黄
    narrow gap reactive ion etching system 狭窄间隙反应性离子蚀刻系统
    native oxide layer 自然氧化膜`
    natural abrasive 天然研磨料
    natural cement 天然水泥
    natural glass 天然玻璃
    navigation 故障导航观察
    NC-control chamfer machine 数值控制去角取面机
    neat cement 净水泥
    neat work 净砖工
    neck 槽颈
    neck breaking 颈部断裂
    needle 膏球针
    nephelien 霞石
    nepheline syenite 霞长石
    nesting 阶层表达,阶层关系
    net 连线网
    net data 连线网资料
    net driven editor 连线网驱动编辑器
    net list 连线网表
    network-forming ion 网工形成离子
    network-modifying ion 纳工改性离子
    neutral atmosphere 中恍蒙气
    neutral glass 中性玻璃
    neutral refractory 中性耐火物
    neutral-tinted glass 中性有色玻璃
    neutralizer 中和剂
    neutron transmutation doping wafer 参杂中子变嬗变晶圆
    neutron-absorbing glass 中子吸收玻璃
    new donor 新施体
    nibbed saggar 内突匣钵
    nickel dipping 镍盐浸
    nickel metal hydride battery 镍氢电池
    nitrides 氮化物
    node 节点
    nodelock license 节点锁定许可证
    nodular-fireclay 节状火黏土
    nodules 生料粒
    nodulizer 制粒机
    nominal dimension 标称尺度
    nomogramnomograoh non filling 未填满,未注满
    non flammable solvent vapor drying 不可燃溶剂蒸汽乾燥
    non mirror wafer 非镜面晶圆
    non stick 没黏住,没固定
    non-clay refractory 非黏土耐火物
    non-load bearing tile 非载重砖(或瓦)
    non-metallic inclusion 非金属夹杂物
    non-standing wave type ultrasonic generator 非驻波型超音波产生器
    non-stoichiometric 非化学计算的
    non-vitreousnon-vitrified noncontact test system 非接触型测试系统
    normal bonding 正常接合,正向压接
    normal brick 普通砖
    normal single crystal 正常单结体
    nose-ring block 灰圈砖
    notch 凹槽,缺口
    notch test 缺口试验
    nozzle 喷嘴
    nozzle scan 喷嘴扫描
    nuclear magnetic resonance method 核磁共振法
    nuclear reactor ceramics 核反应器陶瓷
    nucleation number of clock 定时脉冲数
    number of timing phase 时钟脉冲相数
    numbers of unremovable particle 残留粒子数
    numerical aperture 数值孔径
  • 熊猫宝宝
    第39楼2008/07/27
    o-triphenylmethylstarch 邻-三苯代甲基淀粉
    o-vinyltoluene 邻乙烯基苯
    oblique incidence illumination 倾射入射照明
    oblique lighting 斜角照明
    observability 可观察性
    obsidian 黑曜石
    ochre 赭石
    off line 离线
    off-axis alignment 轴外对准
    off-hand blowing 吹制法
    off-hand ware 吹制玻璃器
    offset 偏置
    offset control 偏置控制
    offset cylinder 胶版滚筒
    offset printing press 胶版印刷机
    oil spot 油斑
    oligocllase 钠钙长石
    olivine 橄榄石
    on-axis alignment 轴上对准
    on-glaze decoration 釉上彩
    on-the-fly link blow 连接线快速烧断
    on-the-fly split 快速分档改变
    once-fired ware 一次烧成器
    one bath type cleaning equipment 单槽型洗条设备
    one layer tape 一层胶带
    one-glaze ware 单釉器
    opacifier 乳白剂
    opacity 乳白度
    opal 蛋白石
    opal glass 乳白玻璃
    opalescence 乳光
    opaque ceramic glazed tile 不透明瓷釉面砖
    opaque glass 不透明玻璃
    opaque glaze 不透明釉
    open cassette 开放式晶圆匣
    open firing 敞烧
    open hearth furnace 平炉
    open setting 松装
    opening material 疏松物料
    operation box 操作箱
    optical aligner 光对准曝光器
    optical crown glass 光学晚玻璃
    optical detector of particle on surfaces 表面微粒生学探测器
    optical edge bead removal 晶圆边缘曝光球状物去除
    optical glass classification 光学玻璃分类
    optical metallographic examination 光学金相检验
    optical metalographic examination 光学金相检验
    optical pyrometer 光测高温计
    optional beam induced current 光束感应电流
    orange peel 橘皮状
    organic binder 有机接合剂
    organic bond 有机黏合剂
    organo-metallic CVD system 有机金属CVD 系统
    organo-metallic VPE system 有机金属VPE 系统
    orientation flat 定向平面
    orientation flat aligner/flat orientor 定向平面对准器
    orientation flat arrange equipment 晶圆定向平面摆齐装置
    orienter 定方位器
    orifice ring 孔口环
    ornamental brick 饰砖
    orthoclase 正长石
    Orton cones 奥吞[示温]锥
    oscilating screen 摆动筛
    osmosis 渗透
    out diameter saw 外径锯子
    outer diameter blade 外径刀片
    outer lead 外界引线
    outer lead bonder 外界脚端接合机
    outer lead bonding 外界脚端接合
    outside heating method 外部加热法
    over drive 超越驱动;多余驱动
    over flow rinse 溢流冲洗
    over ride 功能超越
    over travel 超程;多余行程
    over-erase prohibit function 过多删除禁止功能
    over-etching 过份蚀刻
    over-glazed 过度施釉
    over-pickling 过度浸渍
    over-programming prohibit function 过多程式设计禁止功能
    overall timing accuray 全部定时信号精准度
    overburden 表土
    overflow cup etching system 溢流杯蚀刻系统
    overglaze decoration 釉上彩
    overhang 突出部分,县垂物
    overlay accuracy 重叠精确度
    overpress 超量(玻)
    oversize 过大;筛上物
    overspray 喷馆;面积
    Owen's machine 欧文机
    oxidation induced stacking fault 氧化感应叠层缺陷
    oxidation period 氧化期
    oxidation seed 氧化种子
    oxidation system 氧化系统
    oxide ceramics 氧化物陶瓷
    oxidizing flame 氧化焰
    oxygen concentration monitor 氧气浓度监控器
    oxygen donor 氧气施体
    oxynitridation in N2O 在N2O 中之氧氮化
    oxynitridation in N2O (NO)在N2O (NO)中之氧氮化
    Ozone gas processor 臭氧瓦斯处理器
    Ozone removal equipment 臭气去除装置
    ozonized ultrapure water 臭氧化超纯水
  • 熊猫宝宝
    第40楼2008/07/27
    p-styrenesulfonamide p- 乙烯氨磺醯
    p-styrenesulfonic acid p-苯乙烯磺酸
    p-toluenesulfonamide 对-甲苯磺醯胺
    p-trimethoxysilylstyrene 对三甲氧甲矽烷基苯乙烯
    p-type semiconductor p型半导体
    p-vinylbenzamide 对乙烯基苯醯胺
    p-vinyltoluene 对乙烯基苯
    P-xylyenediamine polyamides 对双二胺甲基聚醯胺
    p-xylylene 对苯二甲
    p/n type measurement system p/n型测试器
    package 包封体,封装体
    package test 封装测试,封装体测试
    packing density 填集密度
    pad 衬垫
    page test function 播叫测试功能
    pale glass 灰绿玻璃
    pallet 托板
    pan mill 盘磨
    panel brick 挡砖
    panel spalling test 屏列剥落试验
    parallel beam 平行波束
    parallel downflow rinse 并行下流冲洗
    parallel plate reactive ionetching system 平行板反应性离子蚀刻系统
    parallel seam resistance welding equipment 并列缝合电阻缝焊装置
    parallel test function 并行测试功能,同时测定机能
    parameter extraction 参数萃取
    parian 巴黎安瓷
    paris white 巴黎白
    parison 型坯
    partial site 部分区分地段
    particle size 粒度
    particle-size analysis 粒度分析
    parting line 分模线
    partition tile 隔砖
    pass transistor design 传递电晶体设计
    paste 糊
    paste bonding 糊胶接合
    pat test 泥饼试验
    patching 修补
    pattern generator 图案产生器
    pattern matching method 图案选配法
    pattern matching mode 图案匹配模式
    pattern matching ratio 图案匹配比
    pattern recognition 图案识别
    pattern recognition capture range 图案识别捕捉范围
    pattern recognition of object outline 物体外形图案识别
    pattern recognition speed 图案识别速度
    pattern shift 图案偏移
    paving brick 铺地砖
    peach bloom 桃红
    peacock blue 孔雀蓝
    pearl ash 珍珠灰
    pebble 卵石
    pebble heater 卵石加热器
    pebble mill 卵石磨
    pedestal 保温台座
    peel off/bond lift off 剥离/压接脱离
    peeling 脱皮
    pegmatite 伟晶花岗岩
    pei-tun-tze 白爪(音敦)子
    pelletizer 制粒机
    pencil edging 圆边法
    peptize 解胶
    per-pin resource tester 每一脚资源测试器
    per-pin tester 每一脚端测试器
    percent usable area 可用区域百分比
    perforated brick 多孔砖;散气砖
    perform 预制(玻)
    performance board 工作特性基板
    performer 预先成形机
    periclase 方镁石
    periodic kiln 间歇窑
    peripheral component interconnect 周边组件互相连接规格
    peripheral processor 周边处理器
    peripheral speed 周边速率
    perlite 珠岩
    permanent linear change 永久线胀缩
    perovskite 钙钛矿
    perthite 条纹长石
    petalite 叶长石
    Petersen air elutriator 倍德逊气析器
    PH adjustment equipment PH 值调整装置
    phase clock 相位时钟脉冲
    phosphorescence 磷光
    photo assisted CVD system 光辅助型CVD 系统
    photo assisted vapor phase epitaxial growth system 光辅助汽相磊晶生长系统
    photo excited ashing system 光激励灰化系统
    photo excited etching system 光激励蚀刻系统
    photo-capacitance method 光电容法
    photo-chemical cleaning equipment 光化学洗涤设备
    photo-conduction method 光电导法
    photo-elastic stress-strain analysis method 光弹性应力-应变分析法
    photo-luminescence method 光激发光法
    photocurrent method 光电流法
    photoelectric pyrometer 光电高温计
    photoelectric sensing method 光电感测法
    photolithography 光蚀刻微影
    photometric pyrometer 光度高温计
    photosensitive glass 感光玻璃
    physical conversion 物理变换
    physical design exchange format 实体设计交换格式
    physical metallurgy 物理治金学
    physical property parameter of material 材料物理性能参数
    piano wire screen 琴钢线筛
    pickle basket 浸酸篮
    picotite 铬尖晶石
    picture-to-picture operation 影像间演算
    PID temperature controlPID 温度控制
    pigment 颜料
    pigskin 猪皮状(陶)
    pillar 柱
    pilot pin 引导插栓
    pin chuck 支杆夹头
    pin electronics 脚端介面电路
    pin mark 针迹
    pin-hole 针孔
    pin-multiplex function 脚端选通功能
    pinch cutting 夹断部切断
    pinite 块云母
    pipe blister 吹管泡(玻)
    pipette method 吸管(测定粒度)法
    piranha cleaning (吃人鱼)白骨化洗涤
    pit 坑
    pitchers 素烧碎片
    pixel-to pixel operation 像素间演算
    placer 装窑工
    placing sand 垫砂
    plagioclase 斜长石
    planar magnetron sputtering system 平面磁控管溅镀系统
    planarization 平坦化
    plane defect 面缺陷
    plasma assisted controlled thinning method 等离子辅助控制薄膜化加工法
    plasma cleaning 等离子体清除,电桨清除
    plasma cleaning equipment 等离子体洗条设备
    plasma contamination 等离子体污染
    plasma damage 等离子体损伤
    plasma doping system 等离子体掺杂系统
    plasma enhanced CVD system 等离子体增强CVD 系统
    plasma etching system 等离子体蚀刻系统
    plasma flood gun 淹没式等离子体枪
    plasma oxidation furnace 等离子体氧化系统
    plasma spraying 电浆喷敷法
    plasma TEOS CVD method 等离子体TEOS CVD 法
    plasma trap 等离子体陷阱
    plaster of paris 熟石膏
    plastic making 塑性成形
    plastic pressing 塑性压制
    plastic refractory 可塑耐火物
    plasticity 塑性
    plastometer 塑性测定计
    plate glass[ 磨光]板玻璃
    platen 压板
    Platform 操作台
    plucking 剥痕
    plug 塞
    plumbago 碳陶料
    plunge up 将晶片往上顶超
    plunger 柱塞
    ply glass 层合玻璃
    pneumatolysis 气化
    Pod 密闭荚式容器
    POGO contact 弹簧针头接点
    POGO pin POGO 针头
    point defect 点缺陷
    poling 木杆净化法(玻)
    polished wafer 经抛光晶圆
    polishing 磨光
    polishing cloth/polishing pad 抛光布/抛光垫
    polychrome decoration 多色彩
    polycrystal 多结晶
    polyimide coating 聚醯亚胺涂敷
    porcelain 瓷;瓷器
    porcelain enamel 搪瓷;珐琅
    porcelain tile 瓷砖
    pore water 孔隙水
    pore-size distribution 孔度分布
    porosimeter 孔隙计
    port 口;喷火口
    Portland blast furnace slag cement 炉渣[卜特兰]水泥
    post acceleration system 後段加速系统
    post cut 接线柱剪断
    Post exposure pre development bake 曝光後显影前之烘烤处理
    post-bake/after-bake 事後烘烤处理
    post-treatment chamber 後端处理室
    pot[ 熔]罐
    pot arch 烘罐窑
    pot clay 制罐黏土
    pot furnace 罐炉
    potential measurement 电位测量
    potette 醮料器
    potter wheel 陶轮
    pottery 陶瓷器;陶瓷
    potting equipment 灌注装置
    pounding mill 撞曰
    powder 微粒
    powder metallurgy antifriction material 粉末冶金减摩材料
    powder metallurgy friction material 粉末冶金摩擦材料
    powder metallurgy high speed steel 粉末冶金高速钢
    powder metallurgy porous material 粉末冶金多孔材料
    powder metallurgy structural parts 粉末冶金结构零件
    power consumption analysis 消耗功率分析
    power synthesis 功率合成
    pozolana 卜作岚
    pre heater 预热器
    pre heating 预先加热
    pre-alignment 预先调准
    pre-bake 预先烘烤处理
    Pre-cleaning chamber 预先清除室
    pre-coat filter 预敷过滤器
    Pre-dispense 预先配药
    pre-heater 预先加热器
    pre-purge 预先纯化
    Pre-sputtering 预先溅镀处理
    pre-wafer test 晶圆前置测试
    pre-wet 预先沾湿
    preacceleration system 前置加速系统
    prealignment 预先对准
    preamplifier 前级放大器
    precipitation of oxygen 氧气析出
    prefabricated masnry 预组圬工
    press bolt 加压螺丝
    press ring 加压环
    press-and-blow process 压吹法
    pressed glass 压制玻璃
