熊猫宝宝
第41楼2008/07/27
pressing 压制
pressure casting 压铸
pressure cooker 压力锅
pressure filter 压力过滤器
pressure shock 压力冲击
pressure sintering 加压烧结
pretreatment equipment with membrane filter 薄膜过滤器前置处理装置
pretretment equipment 前置处理装置
primary air 主空气;一次空气
primary boiling 初沸
primary clay 原生黏土
primary crusher 初碎机
primary pure water system 一次纯水系统
prime dispense 原始配药
printing press 直接印刷机
prismatic glass 棱镜玻璃
probe card 探针卡
probe needle 探测针
probe-make inspection function 探针接触痕检查功能
process chamber 处理室
process cup 制程杯状容器
process induced particle counter 制程感应粒子计数器
process integration 加工整合,整合处理
process simulation 制程模拟
process simulatoin 制程模拟
process simulator 制程模拟器
process tube 加工处理管,管状反应器
producer gas 发生炉气
programmable focus control 可程式焦点控制
programmable load 可程式负载
Programmable logic device(PLD) 可程式逻辑装置
projection aligner 投影对准曝光器
projection optical system 投影光学系统
protrusion dam bar 堵住杆突起部分,纬之突出部分
proximate analysis 近似分析
proximity bake 邻近烘烤处理
proximity effect 邻近效应
pruple of cassius 紫金
pseudo-wire length 假想布线长度
psychrometric chart 湿度图
psychrometry 温差定湿法
puddle developing 浸置式显影
pug 捏合
pull 拉制量(玻璃)
pull cut 拉断
pull shaft 上拉轴
pull strength 拉引强度
pull test 拉引试验
pull tester 拉引测试机
pull up drying equipment 上拉乾燥设备
pull wire 卷扬线
pulling method 拉晶法
pulse heated thernode/pulse heat tool 脉冲电流加热压接工具
pulse laser annealer 脉冲雷射退火处理机
pulse laser exposure method 脉冲雷射曝光法
pulverized fuel ash 粉媒灰
punch tes 冲击试验(釉)
punty 铁杆
pure water 纯水
purpling 变紫
pycometer 比重瓶
pyrite 黄铁矿
pyroceram 焦窑(商名)
pyrolusite 软锰矿
pyrolysis 高温分解;热解
pyrolytic coating 热解涂层
pyrometer 高温计
pyrometric cone 示温锥
P.C.E. pyrophyllite 叶蜡石
pyroplastic deformation 高温塑性变形
pyroscope 示温具
quad flat package 四侧面脚端表面安装型封装体
quarry 采石场
quarter micron design0.25 微米设计
quartz 石英
quartz glass 石英玻璃
quartz sand 石英砂
quartz tube cleaning equipment 石英管洗涤设备
quartzite 石英石
quasiceramic 似陶瓷
quenching 骤冷
quick dump rinse 快速倾卸冲洗
quick setting 快凝
quicklime 生石灰
quiescent 静沈(泥)
quiescent power supply current test 静止电源电流测试
熊猫宝宝
第42楼2008/07/27
r-terpinene 不旋松油精
radial brick 辐形砖
radial temperature uniformity 径向温度均一性
radiant arc furnace 辐射电弧炉
radical 基
Radio frequency linac accelerator 高频线性加速器
Radio frequency lines accelerator 高频线性加速器
radio frequency quadrapole accelerator 高频四重极加速器
radio frequency workcoil 高频工作线圈
radio-frequency heating 射频加热
radition shield 辐射屏障
ram 撞鎚
ramming material 鎚结料
ramp rate 升降温速度/斜坡率
ramp up 倾斜升温,每单位时间之温度上升
ramp voltage test 斜坡电压测试
rank marking 按等级标印
rapid cooling system 急冷系统
rapid mixing chamber 快速混合槽
rapid sand filter 快速砂砾过滤器
rapid thermal process 快速热处理
rapid-hardening Portland cement 快硬[卜特兰] 水泥
rare earths 稀土
Raschig ring 拉西环
rate 比率
rated output power of ultrasonic generator 超音波产生器额定输出
ratio of crucible shaft driving speed 坩埚轴驱动速度比率
rational analysis 示性分析
raw glaze 生料釉
raw material 原料
RC parameter extractionRC 参数萃取
RCA cleaning methodRCA 洗条法
reaction chamber/ reactor 反应室/反应器
reaction tube 反应管
reactive ion beam etching system/RIBE system 反应性离子束蚀刻系统
reactive ion etching system/RIE system 反应性离子蚀刻系统/RIE 系统
reactive sputter etching system 反应性溅镀蚀刻系统
reactive sputtering system 反应性溅镀系统
real chip simulator 实际晶片模拟器
Real Time timing control 及时定时控制
real-time redundancy judgement function 即时冗余判断功能
ream 斑纹
reboil 再沸
receiver 接受匣盒
recharge CZ method 再补充CZ 法
recipe 处理程式
reclaim 再生
reclaim wafer 回收晶圆
recognition rate 识别率
reconfigurable logic 可从构逻辑
rectangular kiln 长方窑
recuperator 复热器
red clay 红黏土
reduced instruction set computer(RISC) 精简指令集电脑
reduced pressure controller 减压控制器
reduced pressure method 减压法
reduced pressure vapor phase epitaxial growth system 减压汽相磊晶生长系统
reduced presure vapor phase epitaxial growth system 减压汽相磊晶生长系统
reducing atomosphere 还原蒙气
redundancy analyzer 冗余分析仪
redundancy function 多余功能,冗余功能
redundant memory repair system 冗余记忆器检修系统
reel 卷筒
reference plane 基准面
reference source 基准信号电源
refining 净化
refining speed 精练速度
reflection high energy electron diffraction method 反射高能电子绕射法
reflow 圆滑热处理,平坦化热处理技术
refractoriness 耐火性;耐火度
refractoriness underload 载重耐火度
refractory coating 耐火涂料
refractory concrete 耐火混凝土
refractory material 耐火材料
refreactory cement 耐火水泥
refresh function 刷新功能;再生功能
regenerator 蓄热器
register transfer level description 暂存器传送位阶记述
register transfer level floor plan 暂存器传送层级平面图
register transfer level sign offRTL( 暂存器传送位阶)签字保证
registration accuracy 重合精确度
reheat test 再热试验
reinforced brickwork 加强砖工
relative humidity 相对湿度
relieving arch 肋拱
remaining gate 残留闸门
remaining resin 残留树脂
remaining tie bar 残留脚端联结杆
repressing 再压
residual air 残留空气
residual chlorine meter 残留氯气测试计
residual clay 残余黏土
resin cutting 树脂切割
resinoid grinding wheel 熟化树脂研磨轮
resist ashing system 抗转剂灰化系统
resist curing system 抗蚀剂熟化系统
resist ozone asher 抗蚀剂臭氧灰化机
resist plasma ashing system 等离子体抗蚀剂灰化系统
resist processing equipment 抗蚀剂处理设备
resist stripper 抗蚀剂剥离液
resist stripping system 抗蚀剂剥离系统
resist temperature control 抗蚀剂温度控制
resist thermal stability 抗蚀剂热稳定性
resist thickness uniformity 抗蚀剂膜厚均质性
resistance heading furnace 电阻加热炉
resistance heating element 电阻加热元件
resistance heating evaporation system 电阻加热真控蒸镀系统
resistance heating method 电阻加热法
resistivity 电阻系数
resolution 解析度,析像清晰度
resolving aperture 监别孔隙
retarder 阻凑剂
reticle alignment 标线片对准
reticle blind 标线片遮帘
reticle holder 标线片固定器
reticle loader 标线片搭载器
reticle rotation error 标线旋转误差
reticle stage 标线片载物台
reusable design 再利用设计
reverse bonding 逆向接合,逆向压接
reverse motion 反向动作
reverse synthesis 逆向合成
revolution mark 旋转标痕
revolution speed set up time 旋转速度建立时间
revolver gress 旋压机
revolving pot 迥转罐
revolving screen 迥转筛
RF diode sptuttering system 高频二极管溅镀系统
RF electrode 高频施加电极
RF generator 高频产生器`
RF plasma enhanced CVD system 高频等离子体增强CVD 系统
rheology 流变学
rib 肋骨;加肋,加强筋
ribbed roof 助顶
rider brick 鞍砖;鞍拱
ridge 隆起物
ridge tile 脊瓦
ring 浮圈(玻);环(玻);匣钵圈(陶)
ring blade 环形刀片
rise 拱高
robot for using in vacuum 真空机械人
robotic transporter 机械人输送机
rock crystal 水晶
rock wool 岩绒
rocket nozzle 火箭喷嘴
Rockwell hardness 洛氏硬度
rod mill 杆磨
roll crusher 辊碎机(从化工)
rolled glass 辊制玻璃
roller 滚筒,山刷滚轮
roller-bat machine 辊片机
roller-head machine 辊头旋坯机
ROM test data memoryROM 测试数据记忆器
roman cement 罗马水泥
Roman tile 罗马瓦
roofing tile 屋瓦
rotary and revolutionary jig 自转公转夹具
rotary disk feeder 旋盘饲料机
rotary head bonder 旋转压接头接合机
rotary kiln 旋窑
rotary screen 旋筛
rotary smelter 旋转熔炼炉
rotary-hearth kiln 转床窑
rotating ingot slicing machine 晶锭旋转切割机
rotating speed 转盘旋转速度
rotation speed 自旋马达之回转数
rotational implant 旋转式〈离子〉植入
rotor turn table 转子转盘
rouge 铁红
rouge flambe 祭红釉
rough-cast 辊花玻璃
round kiln 圆窑
rowlock 立砌法
royal blue 宝蓝
RTA (Rapid Thermal Annealing)快速退火炉
rubber 橡胶
r rubbing block 磨擦石
ruby glass 金红玻璃
run out 产生误差
runner 熔流道;横浇道
runner brick 浇道砖
runner stop 树脂流道口堵塞物
rust-spotting 锈斑
rustic brick 粗面砖
Rutherford backscattering method 卢瑟福後向散射法
rutile 金红石
熊猫宝宝
第43楼2008/07/27
s-n curvess-n 曲线
saccharin 糖精
sacrificial anodes 牺牲阳电极
sacrificial red 祭红
saddle 鞍座(陶)
safety glass 安全玻璃
safflower oil 红花子油
saggar 匣钵
sagging 下垂
sago starch 西米淀粉
sags 表膜不匀
sails 帆
salicylaldehyde hydrazone 柳醛?
salicylanilide 柳醛苯胺
saligenin 水杨醇
salt bridge 盐效应
salt cake 盐饼
salt effect 无盐聚电解
salt glaze 盐岫
salt rejection 盐挡阻
salt solutions 盐溶液
saltfree polyelectrolyte solutions 质溶夜
saltlike complexes 盐状复体
saltpeter 硝石
sampling 取样
sampling probe function 取样探测功能
sand 砂
sand cloth 砂布
sand filter 砂砾过滤器
sand grinder 砂磨
sand paper 砂纸
sand seal 砂封
sand-faced 砂面的
sand-lime brick 砂灰砖
sand-stone 砂石
sanding 铺砂磨
sanding disc 金刚砂研磨盘
sandpaper 砂纸
sandwich cells 夹层电池
sandwich complex 夹层复体
sandwich construction 夹层建筑
sandwich panels 夹层仪表板
sang de boeuf 宝石红
sanitary earthenware 卫生陶器
sanitary landfills 卫生填土
santicizers 消毒剂
saponification numbers 皂化值
saponified acetate process 皂化醋纤法
saponified acetate rayon 皂化醋纤嫘萦
saponified poly 皂化聚醋酸乙烯
sapphire 蓝宝石
sapwood 边材
saran 赛冉
sarcosine 靛蓝 = 磺酸
sarfish-type initiators 星鱼型引发剂
satin glaze 缎光釉
satin white 缎光白
Sato etching 佐藤蚀刻
saturated calomel electrode 饱和甘汞电极
saturated hydrocarbon polymers 饱 聚体
saturation coefficient 饱和系数
saturation curve 饱和曲线
Saturn space vehicle 土星太空舱
saucer pit defect 碟状坑缺陷
sausage model 烧瓶型
saw mark 锯痕
saw wire 线锯钢线
sawdust 锯屑
scab 疤
scale 垢(玻)
scale wax 鳞状腊,块蜡
scaling 片落
scan bus method 扫描汇流排法
scan path method 扫描路径法
scan path test 扫描路径试验
scaning electron microscopy 扫描电子显微镜
scanned beam current 扫描波束电流
scanning acoustic tomograph 超音波断层扫描摄影装置
scanning Auger electron microscope 扫描型奥格电子显微镜
scanning electron microscope 扫描型电子显微镜
scanning function 扫描功能
scanning projection aligner 扫描型投影对准曝光器
scanning transmission electron microscope 扫描透射型电子显微镜
scanning tunneling microscopy 扫描隧道型显微镜学
scarfjoint 嵌接
scattering 散射
scattering factor 散射引数
scattering loss 散射损失
scavenger 清扫机
schematic editor 简图编辑器
Schiff bases 希夫咸
Schlieren optical system 暗线照像光学系统
Schreiner calendering 施赖讷压光
scintillation 闪烁
scintillation counters 闪烁计数机
scission 切开
scission yields 切开产率
scorch time 焦化时间
Scotch kiln 苏格兰窑
scotching 捣打
scouring 洗涤
scrap 残余物
scrap rubber 废橡皮
scraping 刮
scrapings 刮料
scraps 废坯
scratch 刮线
scratch tests 画痕试验
screen 筛
screen analysis 筛析
screen pack 网包
screen printing 网板印染
screen printing inks 网板印染油墨
screenback hardboard 单面光硬板
screening 筛选
screening agents 掩蔽剂
screening tests 筛分试验
screw closures 螺旋盖头
screw extrusion 螺杆挤压
screw injection-molding machine 螺杆射出模制机
screw plasticating injection molding 螺杆塑炼射出模制
screw plasticators 螺杆塑炼机
screw preplasticators 螺杆预塑机
screw press 螺旋压机
screw-plunger perplastication system 螺杆活塞预塑系统
screwless extruders 无螺杆挤压机
screws 螺杆
scribing 划片,划割,划线
scroop 挤丝机
scrubbing 洗气
sculpture 雕刻
sculpture techniques 雕刻技巧
scum 浮霜(陶);浮沫(玻)
scumming 乏光(搪)
scurf 碳积
sea of gate 标准闸门电子组件
sea plants 海生植物
sea-water magnesia 海水苦土
seal 封
sealant 封闭剂
sealant-grade polysulfide polymers 封闭级多硫化物聚体
sealed glass tubes 封闭玻璃管
sealers 涂封物
sealing 密封
sealing glass 熔封玻璃
seals 封印
seals, cryogenic 低温封印
seam 缝
seamless flooring 无缝地板铺设
search level 搜抹速度
search speed 焊接工具保持部下降量,搭接深度
season cracking 季候缝裂
seasoning 风乾处理
seat 座
seaweed gums 海藻胶
sebacic acid 皮脂酸
sebacic acid derivatives 皮脂酸衍
sebacic acid esters 皮脂酸酯
Secco etching 射哥蚀刻
second bond off 第二接合点剥离
second bonding 第二接合,第二压接
second moment 次级偶甩
second virial coefficient 第二展向系数
second-order fluids 二级流体
second-order termination 二级终止
second-order transition 二级转变
second-surface decorating 亮件背面装饰
secondary acetate 仲醋纤
secondary air 辅空气;二次空气
secondary amines 仲胺
secondary antioxidants 副抗氧化剂
secondary cellulose acetate 仲醋纤
secondary charge effect 二次充电效应
secondary crusher 二次辊碎机
secondary crystallization 二级晶化
secondary electron emission 次生电发射
secondary electron image survey function 二次电子影像观测功能
secondary emulsifiers 次级乳化剂
secondary ion mass spectroscopy 二次离子质谱学
secondary mechanical relaxations 二次机械松弛
熊猫宝宝
第44楼2008/07/27
secondary plasticizers 辅助塑化剂
secondary structure 际会构架
sectioning 割截
sedimentary claysecondary clay sedimentation 沈积
sedimentation coefficient 沈积系数
sedimentation coefficient distribution 沈积系数分布
sedimentation equilibrium 沈积平衡
sedimentation velocity 沈积速率
sedimentation-velocity 沈积速度法
see saw type wire saw 交互转换式线锯
seed chuck 籽晶夹头
seed crystal 籽晶
seed cut 种子棒切割
seed fibers 种籽纤维
seed flax 亚麻种籽
seed lift rate 籽晶升降速率
seed lift travel 籽晶升降行程
seed rotation rate 籽晶旋转速率
seed shaft 籽晶轴
seeding 播种
seedlac 粗虫胶
seedmeal glues 籽肉胶
seedmeal proteins 籽肉蛋白质
segment anisotropies 段间向异性
segment fraction of polymer 聚体片段
segment-interaction parameters 段间互应变根
segmental friction factors 段间磨擦因素
segmental jump concept 段间跳跃概念
segmented polyurethanes 段间聚胺酯
segregation 偏析
segregation of noncrystallizable impurities 不结晶什质的分离
selection of materials 物料选择
selective deposition 选择淀积
selective precipitation 选择沈淀
selectivity 选择性
selectivity coefficient 选择系数
selenium polymers 晒化物聚体
selevtive elution 选择洗提
self bias 自给偏压
self diagnostic function 自我诊断功能
self-aligned contact etching 自我对准接解孔蚀刻
self-extinguishing 自行熄灭
self-extinguishing property 自熄特性
self-ignition temperature 自燃温度
self-nucleating technique 自核技巧
self-organization 自引组合
self-potting tubing 自熔制管
semi full cutting 半全切割
semi-conducting glaze 半导性釉
semi-conductor 半导体
semi-continuous kiln 半连续窑
semi-porcelain 半瓷
semi-silica refractory 半矽质耐火物
semi-vitreous 半瓷化;半玻化
semiautomatic controls 半自动控制
semiautomatic molds 半自动模
semibleached pulp 半漂白纸浆
semicarbazide 氨基
semichemical pulp 半化学纸浆
semichermical pulping 半化学纸浆法
semiconducting jacket 半导包套
semiconduction 半导性
semiconductive polymers 半导聚体
semiconductor bonding wafer 半导体接合晶圆
semiconductor devices 半导体设备
semiconductors 半导体
semiconduting properties 半导特性
semicrystalline polymers 半晶聚体
semicustom IC 客户半定制
IC semidurable fire-retardant finish 半永久性防火尾工
semigloss paints 半有光油漆
semigloss wall paints 半有光壁漆
semimechanical pulping 半机械纸浆法
semipermanent storage structures 半永久储存构架
semipermeable membranes 半透膜
semipositive molds 半溢式模
semirigid cellular materials 半硬多孔物料
semirigid cellular plastics 半硬多孔塑胶
semitransparent materials 半透明物料
sender 发送机
sensitization 敏化
sensitizers 敏化剂
sentinel pyrometer 示温锭
separan 赛派栏絮凝剂
separate feeding 隔开输送
separate-pot mold 分罐模
separation by implantation of oxygen SOI waferSIMOX SOI 晶圆
separation factor 分离因素
sephadex chromatography 赛发呆移差术
sepiolite 海泡石
septaphosphate 七磷酸盐
sequence 次序
sequence control 次序控制
sequence copolymers 定序共聚体
sequence distribution 序列分配
sequence, nonrandom 非随意序列
sequence-length distribution 序列长度分配
sequential damper 时序风门,时序排气器
sequential pattern generator 序列图案产生器
sericin 丝胶
sericite 绢云母
series-zone model 层域模式
serine proteinases 丝氨酸蛋白质
serpentine 蛇纹石
serrated saddle 齿状垫座
serum albumin 血清蛋白
serving of cable 辫里
sesquimethylolurea 倍半甲 基
set setting 定型,凝结
set values 定型值
seter 托架
seting 装窑;凝结
setting length of tool 压接头至超音波叭头之设定长度
setting-up agent 釉稠调节剂
setup boxes 装置匣
sewage treatment 污水处理
sewer brick 污[水]沟砖
sewer pipe 污水管
sewing 缝合
sgraffito 刮花
shadow wall 隔火墙
shaft 炉颈
shaft kiln 竖窑
shale 页岩
shale planer 开石机
shallow pit defect 浅坑缺陷
shape birefringence 气式双折射
shape of beam 光束形状
shape, cross-sectional 截面形状
shaped articles 特型制品
sharp fold surface 锐摺面
sharpening 削尖
shear 剪切
shear creep 剪切蠕变
shear degradation 剪切退解
shear loading 剪切负荷
shear modulus 剪切损失模数
shear rate 剪切速率
shear relaxation 剪切松弛
shear storage modulus 剪切储存模数
shear strain 剪应变
shear strength 剪切强度
shear stress 剪应力
shear test 剪切试验
shear waves 剪切波
shear-cone preplasticator 剪锥预塑机
shear-thickening materials 剪力增稠物料
shear-thinning fluids 剪力减稠液
shearing action 剪切作用
shearing mode/failure mode 剪切模式/故障模式
sheath 皮鞘
sheath-and-core bicom-ponent fibers 鞘蕊双重纤维
sheathing-siding 鞘边
sheep stock 羊群
sheepskins 羊皮纸
sheet calendering 全张压延
sheet casting 全张浇铸
sheet extrusion 全张挤压
sheet forming 全张成型
sheet glass 平板玻璃
sheet molding compounds 全张模制化物
sheet polymers 成片聚体
sheet rubber 成片橡胶
sheeting 压片
sheets 板片
shelf aging 搁置老化
shelf life 搁置寿命
shellshelling shell flour 粉
shell molding 箱 模制
shell moulding 壳模制造
shellac 虫胶
shellac modified 变性虫胶
shellolic acids 脑酸
shield 掩体
shielding glass 屏遮玻璃(从原子能)
shielding solvents 掩蔽溶剂
shift factor 转移因素
shikimic acid 草酸
shock isolation 震荡隔离
shock resistance 耐冲击性
shoe applications 鞋靴用途
shoe heels 鞋跟
shoe parts 鞋靴零件
shoe products 鞋靴产品
shoe sloes 鞋底
shoe-upper material 鞋面物料
shore durometer 鞋靴硬度计
shore hardness tester 萧氏硬度[试验]计
short-fiber substrates 短纤维衬底
short-oil alkyd resins 短油醇酸树脂
short-term fracture 短期破断
shorten material 减黏材料
shortstops 急速中止
shot 注射
shot capacity 注射能力
shoulder 肩部
shoulder angle 过肩角
shredding 撕裂
shrend 水淬
shrink mark 收缩记号
shrinkage 收缩
shrinkage volumetric 容量收缩
shrinking stress 收缩应力
shrinkproofing 防缩
shut-off nozzles 停闭喷咀
shutter 快门光闸
熊猫宝宝
第45楼2008/07/27
shuttle kiln 梭动窑
side arch 侧拱砖
side chains 侧链
side etching 侧面蚀刻
side lap 侧搭
side-by-side bicomponent fibers 并排双重纤维
side-seam cements 边缝水泥
siderite 菱铁矿
sidewall protection layer 侧壁保护层
siege 台座
sieve 筛
sigma-blade mixer 弓刀混合机标志
sign off 签字保证
sign off simulator 签字保证模拟器
signal glass 号志玻璃
signal strength 信号强度
signs 标志
silane diols 矽烷双醇
silanemonols 矽烷单醇
silanes 矽烷
silanolates 矽烷醇衍
silanols 矽烷醇
silastic 矽橡胶
silazane polymers 矽氮烷聚体
silex 燧石
silica 氧化矽,矽石
silica and silicates 矽石及矽酸盐
silica fabrics 矽石织物
silica fibers 矽石纤维
silica fireclay 矽石火黏土
silica foam 矽石泡沫
silica gel 矽凝胶
silica glass 矽石玻璃
silica glass membranes 矽石玻璃膜
silica MM 矽石
silica modulus 矽石模数
silica retractory 矽石耐火物
Silica sand 矽砂
silica sol 矽石溶胶
silica, amorphous 非晶形矽石
silica, synthetic 合成矽石
silica-water solutions 矽石水溶液
silicate 矽酸盐
silicate bond 矽酸黏合剂
silicate cement 矽酸盐水泥
silicate glasses 矽酸盐玻璃
silicon 矽素
silicon carbide 碳化矽
silicon carbide whiskers 碳化矽晶丝
silicon carbide-tungsten wire composite properties 碳矽钨线混合体
silicon compiler 矽晶自动编辑器
silicon compounds 矽化物
silicon oxyhydride 矽氧氢化物
silicon polymers 矽聚体
silicon-bridged polymers 矽乔聚体
silicon-carbon bond 碳矽互
silicon-nitrogen polymers 矽氮聚体
silicon-nitrogen polymers, linear prepn 线式矽氮聚体
silicon-oxygen polymers types 氧矽聚体
silicon-oxygen tetrahedron 氧矽四面体
silicone 矽峒
silicone elastomers 聚矽氧弹体
silicone emulsions 聚矽氧乳液
silicone fluids 聚矽氧液体
silicone gel 聚矽氧凝胶
silicone greases 聚矽氧润膏
silicone monomers 矽氧单体
silicone rubber 聚矽氧橡胶
silicone surfactants 聚矽氧界面活化剂
silicones 聚矽氧
silicones, cellular 蜂窝聚矽氧
silicones, reinforced 加强聚矽氧
silicones, RTV 室温硫化聚矽氧
silicosis 矽肺病
silk 蚕丝
silk fibroin 蚕丝纤
silk gum 蚕丝胶
silk protein 丝蛋白
silk-screen printing 丝网印刷
silk-screen process 丝网印刷法;绢印法
sillmanite 矽线石
siloxanes 氧矽烷
siloxazane polymers 环氧矽氮烷聚体
silphenylenes 对一双甲矽烷苯
silsesquioxanes silver 倍半氧矽烷银
silt density index(SDI) 淤泥密度指标(SDI) silver halides 卤化银
silver ions 银离子
silver luster 银光料
silver nitrate 硝酸银
silvering 上银
silvichemicals 森林化物
sily1 hydrides 甲矽烷基氢化物
silylamine polymers 甲矽烷基胺聚体
silylamines 甲矽烷基胺
silylation 甲矽烷化
silylization system 甲矽烷基化处理系统
simple 凹坑,表面微凹
simple extension 简单延伸
simple microscope 普通显微镜
simple proteins 简单
simple shear 简单剪切
simple shearing 简单剪切
simulated annealing 模拟退火
simultaneous grafting 同时接技
simultaneous irradiation reactions 同时照射反应
sin echo method 旋转回音化
sinapy1 alcohol 芥子醇
singeing 燃芒
single cassette rotor 单个套装匣转子
single crystal 单晶体
single crystals 单晶
single plate 单板
single point boding 单端子接合
single point TAB bonding tool 单点
TAB 接合工具
single side lapping machine 单面磨光机
single side polishing machine 单面抛光机
single station cleaning equipment 单站洗涤装置
single t state 单介状态
single wafer processing 单晶圆处理方式
single wafer processing cleaner 单晶圆加工洗涤机
single-base propellants 单基推进剂
single-bridged coordination polymers 单桥配位聚合
single-bridged polymers 单桥聚体
single-bucket excavator 单斗挖掘机
single-cavity centor-gated mold 单穴心闸模
single-cavity hot-runner mold 单穴热道模
single-crystal fibers 单晶纤维
single-crystal patterns 单晶图案
single-orifice designs 单孔设计
single-point methods 单点法
single-screw extruders 单螺杆挤压机
single-screw, single-stage extruders 单螺杆单段挤压机
single-spindle rotational-molding machine 单心轴回转模型机
single-tab gate 单顶闸
single-toggle jaw crusher 单肘颚轧机
singulation/separate 分离
sink mark 沈标
sinter 烧结
sintered glass 烧结玻璃
sintering 熔结
sinusoidal experiments 正弦试验
SiO2 film fluorine doped silicon dioxide 掺杂氟素二氧化矽膜
Sirtl etching 沙特蚀刻
sisal fibers 剑麻纤维
sit array 区分地段阵列
site 区分地段,划分地段
site array 区分地段阵列
site binding 定位结合
site flatness 区分地段平面度
site FPD 区分地段焦点平面偏差
site size 区分地段大小
site TIR 区分地段总指示器读数
size 大小;度分;胶料
size analysis 粒度分折
sizing 上胶
sizing materials 上胶物料
skein dyeing 纱束染色
skein-dyeing machine 纱束染色机
skeleton oven 骨架炉
skew 相位差,时间偏差
skew rays 歪斜光
skewback 拱座
skid tests 滑距试验
skiing 滑溜
skim coat 平板纸 光
skimmed milk 脱脂奶
skimmer 撇渣器
skimmer block 阻渣砖
skin 皮
skins 皮类
skip measurement 跳越测试
skiving 削片
slab glass 光学玻璃板
slabstock 板材
slack waxes 松蜡
slag 熔渣
slag cement 熔渣水泥
slag notch 放渣口
slag pocket 积渣室
slaking 水化
slashing 割裂
sleeper wall 地龙墙
sleeve 套筒
sleeves 套筒
slef-extinguishing plastics 自熄塑胶
slew rate 转动数率,变化率
sliced wafer 已切割晶圆
slicing machine 切割机
slide-off transfer 胶模印花纸
slider-pad extruder 滑垫挤压机
slip 滑脱
slip additives 助滑添料
slip agents 助滑剂
slip depressants 抑滑剂
slip glaze 泥釉
slip joint 滑接头
slip plane 滑动面
slipware 泥釉陶
slotting wheel 起槽磨轮
slow pumping/slow roughing 缓慢排气
slow vent 缓慢通气
sludge removal system 淤泥排除系统
slug 泥饼(陶);结块(玻);圆柱媒(泥)
slugged bottom 厚底
slugging 缓涌
slump 坍度(泥);流动度(搪)
slump test 流动度试验
slurry 泥状研磨剂
slurry polymerization 浆状聚合
slurry separator 研磨剂分离器
slurrying 浆化
slush casting 熔附铸造
slush cating slushing 熔附模制
slushing 减水
small-angle electron diffraction 小角电子绕射
smalt 花?青;大青
smart model 精灵模型
smear test 画素之电荷流量试验
smeatic state 碟状液晶态
smectic phase 碟状液晶相
smoke-gray film 烟灰薄膜
smokeless powder 无烟火药
smokes 烟雾
smoothness 平滑度
snack foods 小吃食品
snakeskin glaze 蛇皮釉
snap cure 快速硬化
熊猫宝宝
第46楼2008/07/27
snitaryware 卫生陶瓷
snubbing pin 制止销
Snyder process 斯奈德程序
soak time 热炼时间
soaking 浸热
soaps 肥皂
soapstone 皂石
socket board 插座基板
socket type contract 插座型接触
soda cellulose 钠 纤维素
soda process 钠 法
soda pulping 钠 制浆
sodium 钠
sodium 2,3,4,6,-tetrachlorophenoxide 2,3,4,6,-四氯苯酚钠
sodium acetylide 乙炔钠
sodium acrylate 丙烯酸钠
sodium alginate 藻 酸钠
sodium amide 氨基化钠
sodium azodiformate 偶氮双甲酸钠
sodium bicarbonate 碳酸氢钠
sodium borohydride 硼氢化钠
sodium carbonate 碳酸钠
sodium carboxymethy1-cellulose 甲基纤维素钠
sodium carboxymethy1-hydroxyethylcellulose 甲基 乙基纤维素钠
sodium carrier 钠载体
sodium caseinate 酪 酸钠
sodium cellulose glycolate 乙酸钠纤维素
sodium ch1oroacetate 氯醋酸钠
sodium chlorite 亚氯酸钠
sodium chlorite bleaching 亚氯酸钠漂白
sodium dichromate 重铬酸钠
sodium dithionite 双硫研酸钠
sodium doclecyl sulfate 双硫研酸钠
sodium ethylenesulfonate 乙烯研酸钠
sodium ethylenesulfonate polymers 乙烯磺钠聚体
sodium gallate 没食子酸钠
sodium hydrosulfite 次硫酸氢钠
sodium hydroxide 氢氧化钠
sodium hypotchlorite 次氯酸钠
sodium metaborate 偏硼酸钠
sodium methacrylate 甲基丙烯酸钠
sodium methoxide 甲醇钠
sodium o-phenylphenoxide 邻-苯基苯酚钠
sodium p-styrenesulfonate 对-苯乙烯磺酸钠
sodium perborate 高硼酸钠
sodium peroxide 过氧化钠
sodium phosphate glasses 磷酸钠玻璃
sodium polyacrylate 聚丙烯酸钠
sodium polyphosphate 聚磷酸钠
sodium polyphosphate solution 聚酸钠溶液
sodium polysulfides 多硫化钠
sodium protocatechuate 原儿茶酸钠
sodium sulfate 硫酸钠
sodium tetraborate 四硼酸钠
sodium thiocyanate 硫氰酸钠
sodium tungstate 钨酸钠
sodium-naphthalene complex 钠复体
soft fibers 软纤维
soft fibrids 软原纤质
soft landing 软性着陆
soft macro cell 软性巨集功能电路胞
soft resin shellac 软树脂虫胶
soft roughmg 软性排气
soft vent 软性通气
soft x rays 软
x 光线
soft-bake 软性烘烤处理
soft-paste porcelain 软质瓷
softeners 软化剂
softening point 软化点
softening points 软化点
softpmud process 软泥法
software error 软体错误
softwood 软材
soi lwood lignin 软木质素
soil redeposition 土壤调节剂
soil release 免污
soil releasers 免污剂
soil repellents 驱污剂
soil retardancy 阻污剂
soil retardants 阻污
soil stabilization 土壤安定
sol-air temperature 溶胶空气温度
sol-to-gel transitions 溶胶凝胶转移
solar absorptivity 阳光吸收性
solar furnace 太阳炉
solar radiation 阳光照射
solar ulatraviolet radiation 阳光紫外线照射
solarization 老化作用
solder bonding 焊剂接合
solder dip test system 浸焊测试系统
solder dipping machine 浸焊剂装置
solder plating machine 镀焊装置
solder sealing equipment 焊料密封装置
solder sleeve 焊铁套筒
soldier block 立砌砖
sole 炉底
solid casting 实铸法
solid dolution 固溶体
solid fatty polyamides 固体脂肪聚醯胺
solid fiber boxes 固体纤维盒
solid phase epitaxial growth system 固相磊晶生长系统
solid polysulfide elastomers 固体聚硫化物弹体
solid propellants 啦体推进剂
solid vaporizer 固体蒸发源
solid-propellant motors 固体推进剂马达
solid-propellant rockets 固体推进剂火箭
solid-state measurements 固态测剂
solid-state polymerization 固态聚合
solidification ratio 固化比率
solidification shrinkage crack solidus sols 溶胶
soltion viscosity 溶液粘度
solubility 溶度
solubility coefficient 溶度系数
solubility evaluation 溶度评估
solubility fractionation 溶度分级
solubility of polymers 聚体溶度
solubility parameters 溶度参数
solubility spectra 溶度谱
solubilization 溶化
solubilizer removal method 助溶剂除去法
solubilizer-deficient feed method 助溶剂不足加料法
solubilizing ability 溶化能力
soluble polyurethane elastomers 可溶聚氨基甲酸乙 弹性体
solute 溶质
solute-solvent interaction 溶质-溶剂相互作用
solution adhesives 溶液粘着剂
solution blending 溶液掺合
solution ceramics 陶瓷护层
solution chlorination 溶液氯化
solution coating 溶液涂膜
solution condensation 溶液缩合
solution copolymerization 溶液共聚合
solution dyeing 溶液染色
solution extrusion 溶液挤压
solution grafting 溶液接技
solution heat treatment solution measurements 溶液测定
solution polycondensation 溶液聚缩合
solution polymrization 溶液聚合
solution properties 溶液特性
solution spinning 溶液纺丝
solution techniques 溶液技术
solution-solvent viscosity ratio 溶液溶剂粘度比
solution-spun fibers 溶液纺丝纤维
solutions 溶液
solvent adhesives 溶剂粘着剂
solvent bonding 溶剂黏合
solvent casting 溶剂浇铸
solvent cement 溶剂粘合剂
solvent coating 溶剂涂膜
solvent cracking 溶剂裂开
solvent crazing 溶剂隙裂
solvent extraction 溶剂萃取
solvent finishing 溶剂尾工
solvent gradient 溶剂坡度
solvent hydrogen bonding 溶剂氢结合
solvent molding 溶剂模制
solvent processing 溶剂加工
solvent release 溶剂脱离
solvent resistance 溶剂抗性
solvent selection 溶剂选择
solvent transfer coefficients 溶剂移动系数
solvent treatment 溶剂处理
solvent welding 溶剂焊接
solvent-based coatings 溶剂基涂膜
solvent-based polishes 溶剂基擦亮剂
solvent-bleeding resistance 抗溶剂渗出
solvent-polymer systems 溶剂聚体系统
solvent-segment interactions 溶剂段节相互反应
solventless coating 无溶剂涂膜
solvents 溶剂
solvents for polymerization 聚合用溶液
sonic measurements 声音测定
sorbic acid 山梨酸
sorbitol 山梨糖醇
Sorel cement 苏鲁水泥
Soret effect 抹瑞效应
sori 弯度
Sori control system 弯度控制系统
sorption 吸着
sorption equilibrium 吸着平衡
熊猫宝宝
第47楼2008/07/27
sorption isobars 吸着等压线
sorption isochors 吸着等容线
sorption isotherms 吸着等温线
sorption method 吸着方法
sorption-desorption methods 吸着脱附方法
sorter 分类器
sorting 检选、分级
sound absorption 吸音
sound velocity 声速
sound wave propagation 声波传递
sound waves 声波
sound-absorbing materials 吸音物料
sound-insulating materials 隔音物料
soundness 固性
source cabinet 瓦斯源系统收纳室
source code compiler 原始码编译器
soy protein 酱油蛋白质
soya oil 豆油
soya-phthalic alkyd resin 大豆 醇酸树脂
soybean fibers 大豆纤维
soybean glue 豆胶
soybean oil 豆油
soybean protein 大豆蛋白质
space applications 太空用途
space lattice 空间晶格;空间点阵
space vehicles 太空舱
spacer 间隔物
spacing 间隔
spaghetti tubing applications 空心绝缘管制造
spalling 剥落
spanishing 谷污着色
spanishing effects 谷污效应
spar varnish 清漆
spare row/column 备用行/列
spark gap 火炬放电距离
spark plug 火星塞
spark-plasma sintering 火花电浆烧结
spatial filtering 空间滤光
spatial intermittancg method 空间间隔法
special modified rayons 特别变性嫘萦
specialty fibers 特殊纤维
specialty inks 特殊油墨
specialty plasticizers 特殊增?剂
specically labeled substances 特殊标志物质
specific abrasion energy 比磨耗能
specific activity 比活性
specific cutting forces 比切力
specific ellipticity 比椭圆性
specific gravity 比重
specific heat 比冲差
specific impulse 特微
specific kerr contants 比克尔常数
specific optical rotation 比扭光
specific resistance 电阻率
specific surface 比表面积
specific viscosity 比粘度
specific volume 比容
specific volume ranges 比容范围
specifications of plastics 塑胶规格
specimen preparation 试片制作
speckled ware 斑点器
spectral characteristics 光谱特性
spectral properties of styrene polymers 苯乙烯之特性
spectral-line form and width 光谱线型线宽
spectrometry mass 质量分析仪
spectrophotometers for dye analysis 分光光度计
spectroscopic studies 分光研究
spectroscopic techniques 光谱技术
spectroscopy 光谱学
specular gloss[ 光]泽率
speeds 速度
sphene 榍石
spherical-model theories 球型理论
spherocolloids 球状胶体
spheroproteins 球状蛋白质
spherulites 球粒
spider 多脚架
spin cap 自旋帽罩
spin chuck 旋转夹头`
spin cleaner 自旋洗涤器
spin coater 自旋式涂敷机
spin developer 自旋显影机
spin dryer 自旋乾燥机
spin dyeing 旋转转化
spin finishes 旋转尾工
spin on glass coatingSOG 涂敷
spin welding 旋转熔接
spin-draw process 旋转延伸法
spin-lattice relaxation 旋转格子松弛
spin-lattice relaxation rate 旋转格整松弛速度
spin-lattice relaxation time 旋转格子松弛时间
spin-orbit coupling 旋转轨导偶合
spin-spin coupling 旋间偶合
spin-spin interaction 旋间互应作用
spin-spin relaxation 旋间松弛作用
spin-spin relaxation time 旋间松弛时间
spinbonded-fabrics 旋结织物
spindle flange 凸缘轴
spinel 尖晶石
spinneret filtration assembly 纺嘴过滤组件
spinnerets 纺嘴
spinning 纺丝
spinning processes 纺丝方法
spinodal structure spiral growths 旋转生长
spiranes, polymeric 螺 聚体
spirit-soluble resins 酒精溶解树脂
spiro polymers 螺结聚体
spiroacetals 螺结缩
spirooxetanes 环结四员氧
spit-out 喷孔
splash back 溅射回来
splash guard 防溅罩
spline 薄片
splinter particles 薄片粒
split bar 破开棒
split brick 半厚砖
split-cavity blocks 裂穴块
split-cavity method 裂穴法
split-cavity molds 裂穴模
spodumene 锂辉石
sponging 水拭
spout 流出口;壶嘴
spray developer 喷涂显影机
spray drying 喷[雾] 乾[燥]
spray etching system 喷涂式蚀刻系统
spray welding 喷焊
spraying 喷敷法
spreading resistance method 扩散电阻法
spring steel 弹簧钢
sprue 铸口;浇口
sprue and runners 浇口与流道
sprue bushing 浇口衬套
sprueless molds 无浇口模
spumific materials 起泡物料
spun yarn 纺纱
spunbonded fabrics 纺结织物
spur 爪形坯托
sputter 溅镀机
sputter etching 溅射蚀刻
sputter-gun sputtering system 溅射枪溅镀系统
sputtering rate 溅镀速率
sputtering system 溅镀系统
sputtering yield 溅射二次放射系数
square cutting 方形切割
squashed ball diameter 压扁球径
squeegee 菠菜
squeegee process 涂刷法
stabilization 安定化
stabilizer mixtures 安定剂混合物
stabilizers 安定剂
stack 烟囱
stack press 堆层压机
stacker 堆叠机
stacking fault 叠层缺陷
stadium surfaces 露天看台地面
stahlton system 钢土建材
stain 色料;色斑
stainless steel 不锈钢
stainless-steel fibers 不锈钢纤维
staking 铆锁
stamper 冲压模,压模机
stamping 捣碎
stamping head 印模头,冲压模头
stand 架
stand-off 托脚、底座间隙保持器
standard 标准
standard cell 标准功能电路胞
standard delay format 标准延迟格式
standard industrial 标准工业增?剂
standard parasitic exchange format 标准寄生交换格式
standard samples 标准样本
standard square 标准砖
standard test methods 标准试验方法
standardization of plastics 塑胶标准化
standing wave effect 驻波效应
stannic chloride 氯化锡
stannosiloxane polymers 锡氧烷聚体
stannosiloxanes 锡氧烷
staple fibers 定长纤维
staple length 纤维定长
staple-fibers yarns 定长纤维纱
熊猫宝宝
第48楼2008/07/27
star dresser 星形修整器
starch 淀粉
starch acetates 醋酸淀粉
starch acetoacetates 乙醯酢酸淀粉
starch carbamates 氨基甲酸淀粉
starch cook 淀粉蒸煮
starch derivatives 淀粉衍
starch esters 淀粉
starch ethers 淀粉醚
starch formats 甲酸淀粉
starch granules 淀粉颗粒
starch hydrolyzates 淀粉水解物
starch maleates 马来酸淀粉
starch nitrate 硝酸淀粉
starch paste 淀粉浆糊
starch phosphate monoesters 磷酸淀粉单
starch sulfate 硫酸淀粉
starch sulfonates 磺酸淀粉
starch triacetate 三醋酸淀粉
starch xanthate 黄原酸淀粉
starch, modified 改质淀粉
starch-iodine reaction 淀粉碘反应
starred glaze 星[形结]晶釉
starved glaze 欠釉
starved joint 缺胶接头
state 状态
state diagram 状态图
state transition graph 状态过渡图
static burn-in system 静态老化测试系统
static charge 静电荷
static electricity 静电
static electricity tester 静电测试器
static eliminator 静电消除器
static fatigue failure 静
static functional test 静态功能试验
static pressure bearing 静压轴承
static propensity 静斜
static seals 静封
static timing analysis tool 静态时序分析工具
stationary phase 固定相
statistical character 统计特性
statistical coil 统计构卷
statistical mechanics 统计力学
statistical theory 统计理论
Staudinger viscosity index 史纸粘度指数
Staudinger's concept 史氏观念
steady-state approximation 稳态近似法
steady-state velocity 稳态粘度
steam generators 蒸汽发生器
steam tempering 蒸气捏和
stearamide 硬脂醯胺
stearamidomethy1-pyridinium chloride 氯化硬脂醯胺甲基
stearates 硬脂酸盐类
stearic acid 硬脂酸
stearic acid derivatives 硬脂酸衍
stearic acid esters 硬脂酸
stearl alcohol 硬脂醇
stearone 硬脂峒
steatite 块滑石
steel 钢
steel fibers 钢纤维
steel for machine building 机械制造用钢
steeping 浸渍
Steger's crazing test 斯蒂格釉裂试验
step and scan projection aligner 步进扫描投影对准曝光器
step coverage 阶跃式覆盖率
step etching 阶段性蚀刻
step pith 步进节距
step-growth polymerization 逐步生长聚合
step-pad belting 逐步填塞成带
step-ply belting 逐步加层成带
step-reaction copolymerization 逐步反应共聚体
step-reaction polymerization 逐步反应聚合
stepladder polymers 阶梯式聚体
stepper 步进机
stepping projection aligner 步进式投影对准曝光器
stepping X-ray aligner 步进式
x 线对准曝光器
stepwise chain-end degradation 逐步链端退解
stepwise organometallic synthesis 逐步有机金属合成
stepwise synthesis 逐步合成
stereoblock polymers 立体团连聚体
stereoblocks 立体团连
stereochemistry 立体化学
stereoisomerism 立体异构
stereoregular bands 立体规则带
stereoregular epoxide polymers 立体规则环氧聚体
stereoregular linear polymers 立体规则线状聚体
stereoregularity 立体规则性
stereoselective polymerization 立体选择聚合
stereoselectivity 立体选择性
stereosequence distribution 立体链序分布
stereospecific absorption bands 立体特性吸收带
stereospecific addition 立体特性加成
stereospecific polymerization 立体特性聚合
stereospecificity 立体特性
steric control 立体控制
steric hindrance 立体拦阻
steric interference 立体干扰
steric randomness 立体乱度
sterilization 杀菌
stern layer 後层
stibinosiloxane polymers 基矽氧烷聚体
sticking 粘着
sticking agents 粘着剂
sticklac 树枝虫胶
stiff-mud process 硬泥法
stiff-plastic process 硬塑法
stiffener joints 加强接头
stiffeners 加强剂
stiffness 硬度
stilbenes 二苯乙烯
stilt 爪形坯架
stimulus 刺激源、信号资料群
stipple engraving 点刻雕
Stishovite 司的宣石英
stitch bonding 针脚式接合,打线不黏
stock preparation 纸料制备
stock removal polishing 一次抛光
stocker 暂存盒
Stockes'law 史托氏定律
stoichiometric chemistry 计量化学
stoichiometry 化学计量学
stoker 加媒机
stokes 史托(动力黏度单位)
Stokes' law 斯托克氏定律
stoneware 焙器;缸器;陶石器
stop-start machines 止动机械,制动机
stopping agents 停止剂、制动剂
storage 储存
storage bulk compliance 储存整体柔量
storage compliance 储存柔量
storage life 储存期限
storage modulus 储存系数
storage tanks 储存槽
storax 苏合香脂
Stormer visocmeter 史托马黏度计
straight injection molding 直射模制
straight-taper nozzle 直型锥缩喷嘴
strain 应变
strain energy 应变能
strain optical coefficient 应变光学系数
strain rate-temperature effects 应变速率温度效应
strain relief 应变泄落
strain tensor 应变张量
strain-energy release rate 应变能泄落率
strain-recovery properties 应变回复特性
strainer core 滤器心
strand count 线股数;绞线支数
straw 稻杆
stray-field heating 漫场加热
stream format 注流格式
streaming birefringence 流动双折射
streaming current monitor 流动电流监视器
streaming potential 流动电势
streamlines of flow 流线
street 界道,切割道
street-light globes 路灯泡
strenated alkyd resins 苯乙烯化醇酸树脂
strength 强度
streptomycip 链微素
stress 应力
stress birefringence 应力双折射
stress concentrations 应力浓度
stress concentrators 应力集中器
stress cracking 应力破裂
stress crystallinity 应力晶性
stress curve 愿力曲线
stress decay 应力衰变
stress distributions 应力分布
stress migration test 应力迁移试验
stress reinforcement 应力加强
stress relaxation 应力松弛
stress relief 应力泄落
stress rupture test 高温持久强度试验
stress softening 应力软化
stress tensor 应力张量
stress, internal 内部应力
stress-corrosion cracking 应力腐蚀破裂
stress-cracking resistance 应力破裂抗性
stress-deformation rate 应力衰变速率
stress-deformation relations 应力变形关系
stress-freezing process 应力冷冻法
stress-optical analysis 应力光学分析
stress-optical law 应力光学定律
stress-optical studies 应力光学研究
stress-reaxation tests 应力松弛试验
stress-relaxation curves 应力松弛曲线
stress-strain properties 应力应变定律
stress-strain relationships 应力应变特性
stress-transfer mechanism 应力转移历程
stressless deformation 无应力变形
stretch 拉伸,延伸
stretch and squeeze 拉伸与挤压
stretch control 延伸控制
stretch cottons 延伸棉
stretch-breaking system 延伸破断系统
stretched-manbrane theory 张膜理论
stretcher 顺砖
stretching 延伸
stretchyarns 延伸纺
熊猫宝宝
第49楼2008/07/27
striation 生长条纹
striking 加热发色
string 丝筋
strip process insulation 洗提法绝缘
stripper 脱模工
stripper plate 活盖板
stripplable coatings 可剥涂膜
strobe 选通信号
stroboscopic imaging 频闪影像法
stroke 冲程
stroke cure 拨热
strong polyelectrolytes 强力多电解质
strontium-90-90 structural adhesives 结构黏着剂
structural changes 结构变化
structural description language 结构记述语言
structural materials 结构物料
structural models 结构模型
structural plastic laminates 结构塑胶层板
structural rearrangement 结构重组
structural steel 结构钢架
structural steel rimers 结构钢架底漆
structure 构架,结构
structure of polymers 聚体的结构
structure-borne sound absorption 结构的音吸收
structuring 构架
stuetch fabrics 拉伸织物
stuffer-box crimping 填匣摺绉
stuffer-box texturing 填匣纹理
stuffer-box yarns 填匣纱
stuffer-tube crimping 填管摺绉
styrenated unsaturated polyesters 苯乙烯化不饱苯乙烯
styrene 苯乙烯
styrene block copolymers 苯乙烯分段共聚体
styrene copolymers 苯乙烯共散聚体
styrene derivatives 苯乙烯衍生物
styrene oxide 氧化苯乙烯
styrene oxide polymers 氧化苯乙烯聚体
styrene polymerization 苯乙烯聚合
styrene polymers 菜乙烯聚体
styrene polyperoxide 多过 化苯乙烯
styrene-acrylic acid copolymer 苯乙烯丙烯
styrene-acrylic copolymer 苯乙烯亚克力共聚体
styrene-acrylic ester graft copolymers 苯乙烯丙烯酸 接枝共聚体
styrene-acrylonitrile copolymers 苯乙烯丙烯 共聚体
styrene-based films 苯乙烯基薄膜
styrene-based plastics 苯乙烯基塑胶
styrene-butadiene block copolymer 苯乙烯丁二烯分段共聚体
styrene-butadiene copolymerization 苯乙烯丁二烯共聚合
styrene-butadiene latexes 苯乙烯丁二烯浆液
styrene-butadiene rubber (SBR)菜乙烯丁二烯橡胶
styrofoam 苯乙烯泡棉
sub master 吸附盘
sub runner 树脂次流道
sub-cavity molds 共填穴模
suberaldehyde 辛二
suberic acid 辛二酸
suberic acid esters 辛二酸
submarines 潜水艇
submerged wall 潜炉壁
substantive dyes 直接染料
substantivity 直接性
substituent effect 取代基效应
substitution 取代
substrate 底衬物
substrate cooling mechanism 基片冷却机构
succiic anhydride sucrose 丁二酸
succinic acid 琥珀酸
succinic acid derivatives 丁二酸衍
succinic acid esters 丁二酸
suck back 吸回
suck-and-blow process 吸吹成形法
sucrose 蔗糖
sucrose derivatives 蔗糖衍
suction feed guns 吸喂枪
suede leather 绒面革
suede-like materials 绒面物料
sufurized oil 硫化油
sugar 糖
sugar cane 甘蔗
sugar derivatives 糖衍
sugar industry 制糖工业
sugar moieties 糖部份
sugars 糖类
sugars reducing 还原糖
sulfanilic acid 磺酸胺
sulfate pulp 硫酸盐纸桨
sulfate pulping 硫酸盐制桨
sulfate rocess 硫酸盐法
sulfates 硫酸盐
sulfenamides 次磺醯胺
sulfhydryl compounds 氢硫基化物
sulfhydryl-disulfide interchange 氢硫基二硫化物互换
sulfides 硫化物
sulfite process 亚硫酸盐法
sulfite pulp 亚硫酸盐纸桨
sulfite pulping 亚硫酸盐制桨
sulfnic acid derivatives 磺酸衍
sulfoalkylation 磺烷基淀粉醚
sulfochlorinated polyethylene 氯磺化聚乙烯
sulfoethylcellulose 磺乙基纤维素
sulfolane 五环硫氧烷
sulfomethylation 磺甲基化
sulfomethylcellulose 磺甲基纤维素
sulfonamide plasticizers 氨磺醯增?剂
sulfonamide-formaldehyde resis 氨磺醯甲 树脂
sulfonate esters 磺酸
sulfonated monomers 磺化单体
sulfonated phenolic resins 磺化酚树脂
sulfonation 磺化
sulfonic acid-containing compounds 含磺酸化物
sulfonyl azides 磺酸叠氮化物
sulfonyl hydrazides 磺醯醯
sulfonyl semicarbazides 磺醯氨基
sulfonyl-containing polyamides 含磺醯聚醯胺
sulfur 硫
sulfur compound 硫化物
sulfur crosslinks 硫络接
sulfur dioxide 二氧化硫
sulfur dyes 硫化染料
sulfur monochloride 单硫化氢
sulfur vulcanizates of natural rubber 天然橡胶之加硫产物
sulfur vulcanization 加硫
sulfur-containing chemicals 含硫化学品
sulfur-containing polymers 含硫聚体
sulfur-containingsolvents 含硫溶剂
sulfur-nitrogen polymers 硫氮聚合体
sulfur-peroxide cures 硫过氧化物固化
sulfur-trioxide 三氧化硫
sulfurdioxide-sodium borohydride bleaching 二氧化硫硼氢化钠漂白
sulfuric acid 硫酸
熊猫宝宝
第50楼2008/07/27
sulfuric acid hydrogen peroxide cleaning 硫酸过氧化氢洗涤
sulfurized linseed oil 硫化亚麻子油
sulfurous pollutants 含硫污染物
summary data 摘要数据
summerwood 夏木
sun gear 太阳齿轮
sunflower oil 向日葵籽油
sunlight 阳光
sunlight fastness 耐阳光度
sunlight fastness of polymers 聚体耐阳光度
sunn fibers 印度麻纤维
super accelerating life test 超加速寿命测试
super buffer memory 超级缓冲记忆器
super final polishing 终极加工抛光
super integration 超积体
super-duty fireclay brick 特级火黏土砖
super-high-tenacity filaments 超高?性长纤维
supercalenders 超压延机
superconductive polymers 超导聚合体
supercontraction 超缩
superdry monomers 超乾单体
superheater 过热器
supermolecular structures 超分子构架
superpolymers 超聚体
supported metal catalysts 超分子构架
supporting electrolyte 超聚体
suppository bases 栓剂基体
surface & cylindrical double 表面圆筒(参)头研磨机
surface & cylindrical grinding machine 表面圆筒研磨机
surface analysis 表面分析
surface burning characteristics 表面燃烧特性
surface cells 表面电池
surface cleanliness 表面洁净度
surface coatings 表面涂膜
surface conductance 表面传导
surface conductivity 表面传导性
surface contamination 表面污染
surface degradation 表想退解
surface density 表面密度
surface effects 表面效应
surface energy 表面能
surface mines 露天开采
surface morphology 表面形学态
surface photovoltaic method 表面光电压法
surface potential 表面位
surface pressure-area isotherms 表面压力-面积等温线
surface properties 表面特性
surface resistivity 表面电阻
surface scanner 表面缺陷扫描仪
surface sizing 表面上胶
surface spots 表面瑕疵
surface strains 表面应变
surface strength 表面强度
surface tension 表面张力
surface treatments 表面处理
surface wave plasma 表面波等离子体
surface-active agents 表面活性剂
surface-cast plastic tools 表面浇铸塑胶工具
surfacers 光面器
surfactant added cleaning chemical 添加表面活化洗涤药品
surge control 涌益控制
surgical sponges 外科海棉
susceptor 承受器
suspended arch 悬拱
suspended-level viscometer 悬面粘度计
suspension chlorination 悬浮氯化
suspension polymerization 悬浮聚合
suspension stabilizers 悬浮安定剂
suspensoids 悬胶体
sustained release 持续放泄
sveen glue 变性疏水胶
swamping 覆没
sweep measurement 扫描测量
sweeping action 旋括作用
swell 膨胀
swelling 膨胀
swelling agents 膨胀剂
swelling anisotropy 膨胀向异性
swelling fracture 膨胀破裂
swelling pressures 膨胀压力
swelling resistance 抗胀性
swelling volumetric 容积膨胀
swift start up system 快速启动系统
swing curve effect 摆动曲线效应
swing press 螺旋压机
swirl 旋涡纹
switch level description 开关位阶记述
symbol 符号
symbol library 符号资料库
symbolic editor 符号编辑器
synchronized drive 同步驱动
synchronous design 同步设计
synchrotron radiation aligner 同步加速器放射线对准曝光器
syndiotactic 间列聚合
syndiotactic chain 间练
syndiotactic placement 间列安收
syndiotactic polymers 间列聚体
syndiotactic polypropylene 间列聚丙烯
syndiotacticity 间列性
synergism 增效作用
Synroc (= synthetic rock)合成岩石;一种合成的高级陶瓷
syntactic foams 混凝泡
synthectic detergents 合成清洁剂
syntheitic elastomers 人造弹性体
synthetic fibers 人造纤维
synthetic leather 人造皮
synthetic polyeptides 合成多
syringes 注射器
syrups 糖浆
system core 系统核心
system design 系统设计
System integration 系统整合
system macro 系统巨集
System on chip 系统晶片
System on silicon 系统矽晶片
