熊猫宝宝
第51楼2008/07/27
T control 接合温度控制
T monitor 接合温度监控器
taber abraser 整耗器
taber-type deflashers 台型去余料机
table 台;盘
table look up model 非线性延迟模型
table oscillator 平盘摆动机
table tear 夹台撕断
tablet 小片,小块
tabular alumina 管状铝氧
tack 粘性
tack temperature 赋粘温度
tackification 赋粘
tackifiers 赋粘剂
tacticity 立体异构性
tail 尾部
tail length 尾巴长度
tail length dispersion 标准尾巴长度离差
tail process 尾部处理
tailess wire cutting 无尾引线拉断
tailing 尾渣
talc 滑石
talcum 滑石粉
tall oil 松油
tall-oil adducts 松油添加物
tall-oil derivatives 松油衍
tall-oil plasticizers 松油增塑剂
tall-oil rosin 松香
tallates, metallic properties 高油脂肪酸金属盐
tamarind gum 罗望子胶
tamping 捣宝
tandem electrostatic accelerator 串接静电加速器
tangent twin screw extruders 切线双螺杆挤压机
tangential displacement 切线位移
tangential temperature 切线温度
tank block 槽炉砖
tannic acid 鞣酸
tannin 丹宁、鞣酸
tanning 鞣制
tanning agents 鞣制剂
tannins 丹宁
tansition temperatures 转移温度
tantalum alkoxide polymer 醇 聚体
tantalum boride 硼化钽
tantalum carbide 碳化钽
tape 带
tape automated bonding 胶带自动接合
tape carrier 输送胶带
tape carrier package 输送胶带封装体
tape carrier/film carrier 输送用胶带
tape cutting 胶片切割
tape expander 黏胶片扩展器
tape peeling machine 黏胶片剥离机
tape winding 带络筒
tape, pressure-sensitive 感压性胶带
taped insulation 缠带绝缘
tapeless cutting 无胶片切割
taper angle 锥度角
taper etching 锥角蚀刻
tapered latexes 减份乳胶液
tapered wheel 斜面京轮
taphole 流出孔
target 靶子
target chamber 打靶室
target scan 靶图案扫描
tartan brand turf 格子纹草皮
tartan design 格子图案
tartar emetic 吐酒石
tartaric acid derivatives 酒石酸衍
taslan texturing 织布
TEA CO2 laser 大气压横向激励二氧化碳雷射
tea-dust glaze 茶叶末釉
tear 开裂(玻)
tear strength 撕裂强度
tear test 撕裂试验
tearing 裂痕
tearing energy parameter 撕能参数
teaser 烧窑工
technical cure 技术固化,技术硬化
technology CAD 工程用电脑辅助设计
technology conversion 制程变换
technology mapping 制程对应
teeming 铸制
teeth, plastic 塑胶齿
teflon 特夫隆
telescopic laminar deformation 套筒伸缩层变形
tellurium diethyldithiocarbamate 双乙基双硫胺基甲酸
tellurium polymers 聚体
telomerization 短练聚合
telomers 短练聚体
temmoku glaze 天目釉
temperature 温度
temperature gradient 温度坡度
temperature profile 温度断面图
temperature recovery time 温度复原时间
temperature up and down profile 温度升降剖面图
temperature-concentratrion diagram 温度浓度图
temperature-control 温度控制
temperature-gradient furnace 温度梯度电炉
tempered glass 强化玻璃
tempered hardboard 散劲硬板
tempers 回火
template 模板
temporary set 暂时定形
tenacity 韧度
tensile creep 拉伸蠕变
tensile elongation 拉伸
tensile heat-distortion 拉伸热变温度
tensile impact testing 拉伸冲击试验
tensile loading 拉伸负荷
tensile modulus 拉伸模数
tensile properties 抗拉特性
tensile relaxation modulus 拉伸松弛模数
tensile strain recovery 拉应变回复
tensile strength 抗拉强度
tensile stress 抗拉应力
tensile stress-strain properties 拉应力-应变特性
tensile test 拉伸试验
tensilized poly films physprop 拉伸聚对苯二甲酸二乙 薄膜
tension 拉,拉力
tension clamp 张力夹
tensioning 拉
tensioning the blade 增加刀片之张力
tensor 张量
tenter 拉幅
tentering 拉幅
TEOS─O3atmospheric pressure CVD methodTEOS─O3 大气压CVD法
tercopolyureas 共聚三
terebenthene 松节油
terephthalamides, aliphatic 直链对苯二甲醯胺
terephthaldehyde 对苯二甲
terephthaldehyde polymers 对苯二甲酸 聚体
terephthalic acid 对苯二甲酸,对 酸
terephthalic acid polymers 对苯二甲酸聚体
terephthaloyl chloride 氯化对苯二甲醯
termination 终止
terminators 终止剂
terminology 命名法
ternary polyelectrolyte systems 三元多电解质系统
terpene adducts 松油精加成物
terpene copolymers 松油精共聚体
terpene-phenol resins 松油精酚树脂
terpene-urethan resins 松油精-胺基甲酸乙 树脂
terpolymer equation 三元共聚体等式
terpolymerization 三元共聚合
terpolymers 三元共聚体
terra cotta 红土陶
terra sigillata 红精陶器
terracotta 赤陶
Terracotta warrior 兵马俑
tertiary air 三次空气
tertiary amines 叔胺
tertiary structure 第三构架
tesserae 镶嵌物
test bench 试验台;测试台
test board 测试基板
test box 测试箱;检验箱
test burn-in system/testing burn-in system 老化测试评监系统
test bus 测试用汇流排
test cone 试验锥
test element group 测试式元件组
test for castability 铸造性能试验
test for forgeability 锻造性能试验
test for heat treatment processibility 热处理工艺性试验
test for machinability 切削加工性试验
test frequency/operating frequency 测试频率/动作频率
test function of scan designed device 已完成设计装置扫描测试功能
test head 测试头,测试部
test methods 检验法
test organisms 检验生物
test pattern 测试图案
test pattern memory 测试图案记忆器
test period/test rate 测试周期/测试数度
test program 测试程式
test rate 产生一个步骤测试数据所需要的时间
熊猫宝宝
第52楼2008/07/27
test specimens 检验试片
test station 测试站
test synthesis 测试电路合成
test system network 测试系统网路
test vector generator 测试用向量产生器
test-site 测试现场
testability 可测试性
tester control processor 测试器控制处理器
tester management processor 测试器管理处理器
testing 检验
tetra-n-propylammonium perchlorate 过氯酸四正丙基铵
tetraalky1 lithium aluminum compounds 四烷锂铝化合物
tetraalkyldipheny1-ethanes 四烷双苯乙烷
tetraalkylthiuram disulfide 二硫化四烷基代甲硫碳醯胺
tetraalkylthiuram monosulfide 硫化四烷基代甲硫碳醯胺
tetraallylammonium bromide polymer 四烷基溴化铵聚体
tetrabromobisphenol A 四溴化二对酚甲烷
tetrabromophthalic acid 四溴 酸
tetracarboxylbutane 四 基丁烷
tetrachloro-p- benzoquinone 四氯-对-苯
tetrachloroethylene 四氯乙烯
tetrachlorophthalic acid 四氯 酸
tetracyanoethylene 四氰乙烯
tetraethylammonium cation 四乙基铵阳离子
tetraethylene glycol 四乙烯二乙醇醚
tetraethylenepentamine (TEPA)四乙烯基五胺
tetraethyllead 四乙基铅
tetrafluoroethylene 四氟乙烯
tetrafluoroethylene polymers 四氟乙烯聚体
tetrahalomethanes 四卤甲烷
tetrahdrophthalic anhydride resins 四氢 树脂
tetrahydro furan 四氢化味喃
tetrahydrofuran polymers 四氢化 喃聚合体
tetrahydrophthalic acid 四氢 酸
tetrahydrophthalic acid diesters 四氢 酸二
tetrahydrophthalic anhydride 四氢
tetrally1 phosphonosuccinate 丁二酸四丙烯基
tetrametaphosphate 四偏磷酸盐
tetramethylammonium cation 四甲基铵阳离子
tetramethylammonium polyelectrolytes 四甲基铵多电解质
tetramethylammonium polyphosphate 多磷酸四甲基铵
tetramethylene fumarate 反乙烯二酸四次甲基
tetramethylolacetylene diurea 四 基甲基乙炔二
tetramethylsilane 四甲基矽烷
tetramine monomers 四胺单体
tetramines aromatic 芳香四胺
tetraphosphate 四磷酸盐
tetrapropylene glycol 四丙烯乙二醇醚
tetrasaccharides 四醣类
tetrathiopentaerythritol 异戊四硫醇
tetrazopyrene polymerstex 四氮 聚体仟克米
textile applications 织物用途
textile colorants 织物着色剂
textile fibers 织物纤维
textile finishing 纤物尾工
textile laminates 织物层合物
textile printing 织物印染
textile printing pastes 织物印染糊
熊猫宝宝
第53楼2008/07/27
textile processing 织物加工
textile resins 织物树脂
textile sizing 织物上浆
textile-length fiber mats 纤维原长
textiles 织物
texture 组织
textured orientation 缔卷定向
textured yarns 缔卷物
texytile materials 织物物料
THB test 高温;刚潮湿
the Yingko Ceramics Museum 台北县立莺歌陶瓷博物
thermal aging 热陈化
thermal analysis 热分析
thermal barrier 高温带
thermal behavior 热行为
thermal black 热裂碳黑
thermal breakdown 热破坏
thermal budget 热预算,热开支
thermal comfort 温暖
thermal conductivity 导热性
thermal conductivity detector 导热侦检器
thermal contraction 热收缩
thermal CVD system 热激励CVD系统
thermal degradation 热退解
thermal degradation techniques 热退解技术
thermal degradation temperature 热退解温度
thermal denaturation 热变性
thermal diffusion 热扩散
thermal diffusion furnace 热扩散炉
thermal diffusivity 热扩散性
thermal endurance 耐热性
thermal expansion 热膨胀
thermal history 热经历
thermal initiation 热引发
thermal insulation 热绝缘
thermal lamination 热层和
thermal oxidation 热氧化
thermal oxidation furnace 热氧化炉
thermal polymerization 热聚合
thermal process 热方法
thermal properties 热特性
thermal proteinoids 热准蛋白质
thermal runaway 热失控
thermal shock thermal shock resistance 抗热震
thermal shock test 热冲击试验
thermal spalling 热剥落
thermal spectrometry 热量谱术
thermal stability 热安定性
thermal stability determaination 热安定性测定
thermal stress-cracking 热安定性化
thermal-cycle test 热循环试验
thermally stable polymers 热安定性聚体
thermally stimulated current method 热刺激电流法
thermistor 热阻体;热[敏电]阻器
thermistors 热阻器
thermo-compression bonding 热压接接合
thermo-compression wire bonder 热压接引线接合机
thermobalance 热天秤
thermocouple 热电偶
thermodynamic degree of ionization 热力学游离度
thermodynamic equilibrium theory 热力学平衡理论
thermodynamic functions 热力学函数
thermodynamic properties 热力学特性
thermodynamic theories 热力学理论
thermodynamics 热力学
thermodyne test 热达因检验法
thermoelastic data 热弹性数据
thermoelectric metod 热电方法
thermoelectric power 热电率
thermofixation 热固定
thermoforming 热形成
thermogelling gums 热硬胶
thermograms 热分析图
thermogravimetric analysis 热重量分析
thermogravimetric curves 热重量曲线
thermoionic assisted tetrode sputtering system4 极管热离子辅助溅镀系统
thermoionic assisted triode sputtering system 三极管热离子辅助溅镀系统
thermomechanical curves 热机械曲线
thermomechanical properties 热机械特性
thermoosmosis 热渗透
thermophysical properties 热物理特性
thermoplastic adhesives 热塑粘着剂
thermoplastic elastomers 热塑弹体
thermoplastic films 热塑薄膜
thermoplastic foams 热塑泡沫
thermoplastic phenolic resin 热塑酚树脂
thermoplastic polymers 热塑聚体
thermoplastic polyurethane elastomers 热塑聚胺脂弹体
thermoplastic polyurethans 热 聚胺
thermoplastic sheeting 热塑制片
thermoplastic shells 热塑壳
thermoscope 验温器
thermoset polymer 热固聚体
thermosetting adhesives 热固粉着剂
thermosetting casting compounds 热固铸造配料
thermosetting coatings 热固涂膜
thermosetting molding compounds 热固模制配料
thermosetting plastics 热固塑胶
thermosol dyeing 热喷染色
thermosol process 热喷法
thermosonic wire bonder 热压接超音波并用引线压接机
thermosonic wire bonding 热压托超音波并用引线接合
theta parameterθ 参数
theta temperatureθ 温度
thiacyclobutane 环丁烷
thiacyclohexane 环已烷
thiacyclopentane 环戊烷
thiazole polymers 聚体
thick wire/heavy wire 粗线
thickeners 增稠剂
thickness 厚度
thickness control 膜厚控制
thickness variation 厚度变动
thietanes 环硬烷
thiiranes 喃,环硫化乙烯
thimble 套管
thin film deposition 薄膜沉积系统
thin section 薄片
thin wire/fine wire 细线
thin-boiling starches 稀糊淀粉
thin-cut gelatin 稀割明胶
thin-layer chromatography 薄层移差术,粉面移差术
thining down 变薄,变细
thinners 稀释剂
thioacetone 丙硫峒
thioacetone polymers 丙硫峒聚体
thioacrylates 硫丙烯酸
thiobenzophenone 二苯甲硫峒
thiocarbanilide 对称硫二苯
thiocarbony1 fluoride 二氟化硫代碳醯
thioglycolic acid 硫代 乙酸
thioindigo pigments 硫靛颜料
thioindigoid dyes 硫准靛染料
Thiokol polymers 多硫化物聚体
thiol-modified rubber 硫醇改性橡胶
thiols 砂醇
thiophene dioxides 二氧化 吩
thiopionamides 硫代丙醯胺
thiourea 硫
thiourea resins 硫 树脂
third virial coefficient 展式第三项系数
thiruam accelerators 甲硫碳醯胺加速剂
thiuram sulfides 硫化甲硫碳醯胺
thixorropy 趋流性
thixotropic paints 流动减粘漆
thixotropy 流动减黏性
thread guide 导线器
three layer tape 三层胶带
three level drive 三值电平驱动
three point reference method 三点基准法
three way type 三方向方式
three-diisotactic polymers 同边双化整联性
three-dimensional network 立体网状物
three-dimensional painting 立体涂漆
three-dimensional polymers 立体聚体
three-dimensional rotation 立体转动
three-dimensional system 立体系统
three-plate injection mold 三片射出模
throat 喉道;炉喉
through-the-lens alignment 经由透镜对准
through-the-lens auto focusing 经由透镜自动聚焦
through-the-reticle alignment 经由标线片对准
throughput 生产量,工件数
throwing 拉坯
throwing power 电镀本领
tie bar 联结杆
tie bar cutting 联结杆切断
tie molecules tile 结点分子瓦
tile 瓷砖;瓦
tile hanging 挂瓦法
tile, flooring 铺地砖
time delay test 时间延迟测试
time dependent dielectric breakdown test 电介质随时间变化破坏试验
time domain refractometry calibration 时域折设计校准
time effects 时间效应
熊猫宝宝
第54楼2008/07/27
time modulation etching 时间调制蚀刻
time-dependent experiments 时间实验
time-dependent phenomena 时间现象
time-in-failure 损坏时间
time-of-flight spectrometers 瞬时谱仪
time-proportioning heat control 配时加热控制
time-temperature superposition 时温重叠
time-temperature superposition principle 时温重叠原理
timethylene oxides 环氧甲烷
timing analyzer 时序分析仪
timing assurance layout 时序保证配置
timing data 时序资料
timing driven design 时序驱动设计
timing driven layout 时序驱动配置
timing edge 定时脉冲边缘
timing generator 定时脉冲产生器
timing simulator 时序模拟器
tin compounds 锡化合物
tin foil 锡箔
tin soap 锡皂
tin weighting 加锡增重
tin-oxygen polymers 锡-氧聚体
tin-polymers 锡聚体
tincal 西藏硼砂
tinting strength 色调强度
tire cord 轮胎帘布
tire cord dip 轮胎帘布浸液
tires 轮胎
titanate ceramics 钛酸盐陶瓷
Titaninm dioxide 二氧化钛颜料 (钛白粉)
titanium 钛
titanium alkoxide polymers 钛醇聚体
titanium compounds 二氧化钛
titanium dioxide-coated mica 二氧化钛色覆云母
titanium tetrachloride 四氯化钛
titanium trichloride 三氯化钛
titanium-nitrogen polymers 钛-氮聚体
titanocene polymers 二茂钛聚体
titanosiloxane chelates 钛矽氧烷钳合物
titanosiloxane polymers 钛矽氧烷聚体
titanosiloxanes 钛矽氧烷
titration curve, oxidative 氧化滴定曲线
titration curve, reductive 还原滴定曲线
tobacco mosaic virus 烟寄生虫
toggle press 叉节压机(从机)
toggle rate 反覆变化率
toliding diisocyanate 联甲苯胺双异氰酸盐甲苯
toluene 甲苯
toluene diisocyanate 甲苯双异氰酸盐
toluidine reds 甲苯胺红
toly1 orange 甲苯基橙
tolylene diisocyanate 甲次苯基双异氰酸盐
tolylenediamine 二胺基甲苯
tool cleaning 工具清洗
tool height 压接工具高度
tool lapping 工具头研磨
tool steel 工具钢
tool tip 刀尖
tools 工具
toothing 齿接
top 顶
top ring 顶环
top ring forced drive mechanism 上方环形转盘强制驱动机构
top ring/top block 上方环形转盘/上方块板
top-chrome method 盖铬媒染法
top-down design 由上而下之设计
top-finishing 面尾工
top-ram transter 顶压轴转移
topaz 黄晶
topcoats 面涂层
toplifting 後跟表皮
topochemical reaction 局部化学反应
topography 地形
torching 座瓦嵌泥灰
torpedo 鱼雷
torque 扭矩
torque rheometer 扭矩流变计
torrefaction dextrins 熔烧糊精
torsion 扭力
torsion viscometer 扭力黏度计
torsional braid analysis 扭编分析
torsional creep 扭蠕变
torsional pendulum 扭转摆
torsionally crimped yarns 扭绉缩纱
tortoiseshell 龟甲纹
tosylation of monobenzylcellulose 甲苯磺醯化
total dissolved solid(TDS) 全部溶解固体
total indicator reading 总指示器读数
total internal refection 总内转所
total organic halogen(TOX) 全部有机卤素化合物
total overlay accuracy 总重叠精确度
total reflection X-ray fluorescence analysis method 全反射X线萤光分析法
total room temperature wet cleaning process 全室温湿式洗涤处理
total scorch time 总变焦时间
total thickness variation 总厚度变动
touch roller 接触滚轮
tough failure 韧化损坏
tough-brittle transition 韧-脆转移
toughened glass 韧化玻璃
toughened polystyrene 韧化聚苯乙烯
toughening 韧化
tourmaline 电气石
tow 拖
towing 擦光
toxicity 毒性
toxicological properties 毒物学特性
toys 玩具
trace amounts 微量,痕迹量
trace concentrations 微量浓度
trace determaination 微量测定
tracer diffusion 示踪扩散
tracer methods 示踪法
tracheids 假导管
tracking resistance 径迹阻力
tracks for athletic running 田径跑道
traffic paints 交通用油漆
tragacanth 山羊刺树
tragacanth gum 山羊刺树胶
trailing-blade coaters 拖叶涂抹器
traillylantimonite 酸三烷
trans-vinylene unsaturation 异向次乙烯亏氢作用
transacetalization 转缩
transamination 转胺基作用
transcription 录影
transducer 转换器;换能器
transesterification 交换
transfer 输送,转移
transfer car 调辙车
transfer chain-scission reaction 转移练切断作用
transfer collet 传送用吸具
transfer constants 转移定数
transfer force 传送力,传递力
transfer injection-molding machines 转送射出模制机
transfer ladle 转运[熔]桶
transfer modling 转送模制
transfer molds 转送模
transfer pressure 传送压力
transfer pressure balancing mechamism 柱塞输送压力平衡机构
transfer printing 贴花印制法;转印法
transfer reactions 转变反应
transfer ribonucleic acid 转变核醣酸
transfer speed 树脂注入速度,传送速度
transfer, chain 练转移
transfer-mold embedment 转送模埋置
transferases 转移酶
transformation 变换
transformation points 变换点
transition metal catalysts 过渡金属触媒
transition metal compounds 过渡金属化合物
transition metal oxide catalysts 过渡金属氧化物触媒
transition section 转移段
transition zone 转移区
transitions 过渡
transketolase 酮基移换酶,转酶醇酶
translation 平移,平动
translational scattering 平移散射
translucency 半透明性
translucent solid 半透明油漆
translucent solid polymers 半透明固态聚体
transmission bands 透射带
transmission belts 选射炎
transmission coefficient 透射系数
transmission efficiency 透射效率
transmission electron microscope 透射型电子显微镜
transmission electron microscopy 透射电子显微术
transmission line simulator 传送线路模拟器
transmission method 透射方法
transmission polyariscope 透射旋光计
transmittance 透射系数
transmittance of light 光透射
transmittance spectra 透射光谱
transoport properties 输送特性
transparency 透明度
transparent solid polymers 透明固态聚体
transplants 移置
transport 输送
transport depletion 输送减低
熊猫宝宝
第55楼2008/07/27
transverse strength 横[向]强度
transverse-arch kiln 横拱窑
transvinylation 反乙烯化
trapped radicals 截留基
trapping 截留
traverser 拉线器;紧线器
tray dyeing 盘式染色
treadwear testing 胎面磨耗试验
tremolite 透闪石
trench etching 沟渠蚀刻
trethyl amoinoethyl cellulose 三乙胺乙基纤维素
tri-n-butylboranes 三-正丁基硼烷
triacetate fibers 三醋酸纤维
triacetin 三乙酸甘油
triacetin unit 三乙酸甘油 单位
triad concentrations 三价基
trialkoxysilanes 三烷氧基矽烷
trialkyl phosphites 亚磷酸二烷
trialkylaluminum compounds 三烷基铝化合物
trialkylsilanes 三烷基矽烷
triallyl compounds 三烷基化合物
triallyl cyanurate 三聚氰酸三烯
triallyl isocyanurate 三丙烯异三聚氰酸
triallyl phosphate 磷酸三丙烯
triallyl phosphite 亚磷酸三丙烯
triallylethylammonium bromide polymer 溴化三丙烯乙基铵聚体
triarylmethyl radicals 三芳 基甲基基
triaxial test 三轴试验
triazine resins 三氮 树脂
triboelectric series 摩电序
triboelectricity 摩电气
tributyin 甘油三丁酸
tributyl aconitate 附子酸三丁
tributyl phosphate 磷酸三丁
tricarboxyl cellulose 三 基纤维素
tricarboxylic acid cycle 三 酸循环
trichloroacetic acid 三氯醋酸
trichlorodiphenyl 三氯联苯
trichloroethylene 三氯乙烯
trichlorofluoromethane 三氯氟甲烷
trichlorosilanes 三氯矽烷
trichlorotrifluoroethane 三氯三氟乙烷
trichorobromomethane 三氯溴甲烷
tricresyl phosphate 磷酸甲苯
tridymite 鳞石英
trienes 三烯类
triethanolamine 三乙醇胺
triethoxyvinylsilane 三乙氧丙烯矽烷
triethy citrate 柠檬酸三乙
triethyl aconitate 附子酸三乙
triethyl oxonium fluoroborate 三乙 氟硼酸盐
triethylboranes 三乙硼氢
triethylene glycol 三次乙基二醇
triethylenediamine 三次乙二胺
triethylenetetramine (TETA)三次乙四胺
trifluoroacetic anhyolride 三氟醋
trifluoronitrosoethylene 三氟亚硝基苯乙烯
trifluoronitrosomethane 三氟亚硝基甲烷
trifluorothiozcetaldehyde 三氟硫乙
trihalomethane 三卤甲烷
trihydrazino-s-triazene 三基-s-胺基重氮
triisobutylaluminum 三异丁基铝
triisobutylboron 三异丁基硼
triisooctyl trimellitate 苯三甲酸三异辛
triisopropoxyvinylsilane 三异丙氧乙烯基矽烷
trim and forming die/cut and bending die 修整成型铸模
trim and forming machine/cut and bending machine 脚端引线加工机
trim shell 修整壳
trimellitates 苯三甲酸
trimellitic acid 苯三甲酸
trimellitic anhydride 苯三甲酸
trimellitic annydride 苯三甲酸
trimesic acid 对称苯甲酸
trimetaphosphate 三偏磷酸盐
trimethoxymethyl-melamine 三甲氧甲基三聚氰胺
trimethoxyvinylsilane 三甲氧乙烯基矽烷
trimethyl aconitate 乌头酸三甲
trimethyl-cis-aconitate 顺-乌头酸三甲
trimethyl-n-octylam-monium cation 三甲基-正-率基铵阳离子
trimethyl-trans-aconitate 反-乌头酸三甲
trimethylamine 三甲胺
trimethylboranes 三甲基硼烷
trimethylcyclohexyl methacrylate polymer 甲基丙烯酸三甲基环已 聚体
trimethylene oxide polymer 环氧甲烷聚体
trimethylenediisocyanate 三亚甲双异氰酸
trimethylenediisocyanate polymer 三亚甲双异氰酸 聚体
trimethylolmelamine, methoxylates 三 甲基三聚氰胺
trimethylolphenol 三 甲基酚
trimethylolpropane diaalyl ether 三 甲基丙烷单丙烯醚
trimethylolpropane monoallyl ether 三 甲基丙烷单丙烯醚
trimethylopropane 三 甲基丙烷
trimethylphenols1,2,4-trimethylpiperazine 三甲基酚1,2,4-三甲基六氢
trimethylvinylsilane 三甲基乙烯矽烷
trimless molding 免修整模制
trimming 修整
trinitrobezene 三硝基苯
triode reactive ion etching system 三极型反应性离子蚀刻系统
trioxane 三氧陆
trioxane copolymer 三氧陆 共聚体
trioxane polymers 三氧陆 聚体
triphenyl borate 硼酸三苯
triphenyl phosphate 磷酸三苯
triphenylheptane 三苯基庚烷
triphenylmethane dyes 三苯基甲烷染料
triphenylmethyl 三苯代甲基
triphenylmethylcellulose 三苯代甲基纤维素
triphosphate 三磷酸盐
triple state 三线态
Tripoli 矽藻石
tripropyl phosphate 磷酸一丙
tripropylene glycol 三丙烯乙二醇醚
tritactic polymers 参并间列聚体
trithiane 三聚硫代甲
tritolyl phosphate 磷酸三甲苯
triton 核
tritylcellulose 三苯代甲基纤维素
trivial names 便名
trixylyl phosphate 磷酸三
trizone polymers 三氮 聚体
trnsfer molding 传送模塑法
trommel 转筒筛
tropylium 离子
trowel coatings 镘涂膜
trubelining 条纹装饰
truck chamber kiln 车室窑
truck tires 重车轮胎
true crystallinity band 真晶光带
true density 真密度
true porosity 真孔隙度
true residual deformation 真残余变形
true shear rate 真剪率
true specific gravity 真比重
true transfer molding 真输送模制
true volume 真体积
truing 整形;修整
trunk and case grade 重箱级
truth table 真值表
trypsin 胰岛素
tryptophan 包胺酸
tub sizing 槽法上胶
tube 管
tube controller 管别控制器
tube extrusion 管挤制
tube mill 管磨[机]
tubefurnace 管形炉
tubeless tire 无内胎轮胎
tubing (see hose:pipe)管材
tubing,shrinkable 可收缩管
tubular process tumble-dry prop 管泡法滚转乾燥特性
tuckstone 充填砖
tumors 瘤,肿瘤
tung oil 桐油
tung oil alkyds 桐油酸醇树脂
tungsten 钨
tungsten monocarbide 碳化钨
tunnel dryer 隧道乾燥器
tunnel kiln 隧道窑
tunnel test 隧道试验
turbidimeter 浊度计
turbidimetric 浊度滴定法
turbo molecular pump 过轮式分子泵
turbo-stapler 溜轮切丝机
turbulence 涡动
turbulent eddy 扰涡
turbulent flow 涡流
turbulent fluidized bed 涡流动床
ture stress 真应力
turflike surfaces, synthetic 合成草皮地
turn table 转盘
turn-around-time 一贯制程所需时间
turpentine 松节油
tuyere 风嘴;风口
twin crystal 双晶
twin crystals 双晶
twin-plate process 两面磨光法
twinned dendrites 对生枝晶
twinning 双晶作用
twist 捻度
twist test 扭转试验
twisting 扭转
two layer tape 二层胶带
two sided channel collet 二边锥形吸具
two way type 二方向方式
two-plate injection mold 双片射出模
two-roll mill 双辊磨
two-stage ejection 二段推顶
two-stage plunger injection 二段柱塞注射
two-stage wheel 两段磨轮
Tyler sieve 泰勒筛
tyrosinase 酪胺酸酶
tyrosine 酪胺酸
熊猫宝宝
第56楼2008/07/27
ulexite 硼酸钠方解石
ultimate analysis 元素分析
ultimate line 住留谱线
ultimate properties 极限特性
ultimate strain 极限应变
ultimate strength 极限强度
ultra filter 超泸器
ultra marine 群青
ultra-high-molecular-weight polyethylene 超高分子量聚乙烯
ultra-micro crystal 超微晶体
ultra-micro-analysis 超微分析
ultra-microscope 起显微镜
ultra-red ray 红外线
ultra-violet absorbing glass 吸紫外线玻璃
ultra-violet ray intercepting glass 防紫外线玻璃
ultra-violet ray transmitting glass 透紫外线玻璃
ultrabasic rock 超硷性岩
ultracentrifugation 超离心分离
ultrafiltration 超滤
ultrafiltration membranes 超滤膜
ultramarine blue 群青
ultrasonic cleaning equipment 超音波洗涤装置
ultrasonic degradation 超音波退解
ultrasonic energy 超音波装置
ultrasonic equipment 超音波设备
ultrasonic fabrication 超音波能
ultrasonic frequencies 超音频率
ultrasonic horn 超音波喇叭形辐射体
ultrasonic inserting 超音波嵌镶
ultrasonic power density 超音波输出功率密度
ultrasonic radiation 超音波辐射
ultrasonic sensing method 超音波感测器
ultrasonic sewing 超音波缝制
ultrasonic spray cleaning equipment 超音波喷洗洗条装置
ultrasonic test 超声检测
ultrasonic testing 超音波试验
ultrasonic welding 超音波焊接
ultrasonic wire bonder 超音波引线压接机
ultrasonic wire bonding 超音波引线压接
ultraviolet absorbers 紫外光吸收剂
ultraviolet absorption 紫外光吸收
ultraviolet accelerometer 紫外光加速计
ultraviolet inhibitors (see ultravioler-radiation absorbers)紫外光抑制剂
ultraviolet irradiation 紫外光照射
ultraviolet lamp heating CVD system 紫外线灯加热型CVD系统
ultraviolet preirradiation 紫外光前照射
ultraviolet radiation 紫外光辐射
ultraviolet-absorption spectra 紫外光吸收光谱
ultraviolet-absorption spectroscopy 紫外光吸收分光器
ultraviolet-radiation absorbers 紫外光吸收剂
umber 棕土
unaccomplished moisture change 未完成水份变化
unbleached sulfate pulp 未漂白硫酸盐纸浆
unbleached sulfite pulp 未漂白亚硫酸盐纸浆
unbound moisture 非结合水份
undecylenic acid 十一烯酸
undecylenyl alcohol 十一烯醇
under water conveyor 水中输送机
under-burnt 欠热
under-clay 下盘黏土
under-cooling 过冷
under-etching 蚀刻不足
under-glaze color 釉下色料
under-glaze decoration 釉下彩
undercoat 底涂层
undercure 欠硫化
undercuring 欠硫化
undercut 切割不足,蚀刻不足
underdrain equipment 底座排水装置
underground contruction 地下建筑
underwriter's laboratories 保险业实验室
uniaxial crystal 单轴晶釉
uniaxial orientation 单轴定向
uniaxial orientation distribution 单轴定向分布
uniaxial orientation parameter 单轴定向参数
uniform copolymers 均匀共聚体
uniformly extension 均匀延伸
uniformly labeled substances 均匀标志物质
union fabrics 混织品
unit capacitance 单位容量
unit cell constants 单位细胞定数
unit of traversing the reel 拉绕线架
unit per hour 每单位小时
universal stage 万向承台
unloader 卸载机,卸货机
unpaired electrons 弧单电子
unpaired-electron concentration 弧单电子浓度
unperturbed chain 未干扰练
unperturbed dimensions 未干扰量次亏氢酸
unsaturated acids (see acid, unsaturated)亏氢化合物
unsaturated rubbers 亏氢橡胶
unsaturated-site reactions 亏氢位反应
unsaturation 不饱和
unsintered tape 不烧结带
unzipping (see depolymerization)解练
up cutting 上行切割
up set 上移安置
up-draught kiln 升焰窑
up-draw process 上引法(玻)
up-flow filter 往上流过滤器
up-take 升道(玻)
upper criticalsolution temperatures 上临界溶解温度
upper lapping plate 上方磨盘/上定盘
upper surface grinding width 上侧平面研磨宽度
upstroke press 上升冲程压机
uranium 铀
uranium alkoxide polymer 铀醇聚体
use temperature 使用温度
user interface(GUI) 图表使用者介面
utilities/utility program 应用工程,公用设施
utility box 公用设施箱
UV irradiation equipment 紫外线照射装置
UV oven 紫外线乾燥炉
uvarovite 钙铬石榴子石
熊猫宝宝
第57楼2008/07/27
vacuum bag 真空袋
vacuum bag molding 真空袋模制
vacuum chuck of rotary table 旋转台真空吸盘
vacuum chuck stage 真空吸盘夹片台
vacuum drawing 真空拉制
vacuum drying equipment 真空乾燥设备
vacuum embedding 真空嵌置
vacuum evaporation system 真空蒸镀系统
vacuum firing 真空烧制
vacuum forming 真空成形
vacuum hopper 真空喂料斗
vacuum kneader 真空捏和机
vacuum loading systems 真空加料系统
vacuum metallizing (see also metallizing)真空喷金属
vacuum mixer 真空混合机
vacuum molding 真空成型
vacuum pad 真空吸盘
vacuum plate 真空吸附板
vacuum press 真空压机
vacuum pugmill 真空捏泥机
vacuum venting 真空通气
vacuum-forming molds 真空成形模
vacuum-metallized aluminum coatings 真空喷铝箔
vacuum/ nonvacuum 真空吸附/非真空吸附
vacuum/nonvacuum 真空吸附/非真空吸附
valine 深感印刷
valley printing 砾壳斗
valley tile 天沟瓦
valonia 阀节喷嘴
valve gating nozzles 阀
valving 阀调
Van der Pauw's method 范德伯斯法
vanadium compounds 钒化合物
vanadium yellow 钒黄
vane feeder 叶轮饲机
vanillin 香草精
vapor barriers (see barriers, vapor)汽障壁
vapor diffusion 蒸汽扩散
vapor drying equipment 蒸汽乾燥设备
vapor phase cleaning equipment 汽相洗条设备
vapor phase epitaxial growth system 汽相磊晶生长系统
vapor-deposition polymerization 蒸汽凝积聚合
vapor-phase acetylene process 气相乙炔方法
vapor-phase chromatography (see gas chromatography)气相移差术
vapor-phase reactions 气相反应
vapor-pressure lowering 蒸气压落降
vapor-pressure osmometer 蒸开压渗压计
vaporization 汽化
vaporized solution source CVD 汽化液体源
CVD variable-heating-rate method 可变加热法
variable-height impact tester (VHIT)可变高度冲击试验机
varistor [热]变[富]阻器;[热]变[电]阻体
varnish gums 胶漆
varnish resins 树鲁漆
varnished cambric 涂漆麻纱
varnishes 水漆
vascular grafts 血管接枝
vat dyeing 瓮染法
vat dyes 瓮染料
Vebe apparatus 韦伯仪器
vector correlation method 向量相关法
vegetable fault 植物杂质
vegetable fiberboard 植物纤维板
vegetable fibers (see fibers, vegetable)植物纤维
vegetable oils 植物油
vegetable parchment 假羊皮纸
vegetable tannages 植物鞣革
vegetable waxes 木蜡
vegetable-oil acids 植物油酸
vehicular applications 车辆用途
vehicular armor 车辆装甲
veil mats 罩网
vein graphite 脉石墨
vein quartz 脉石英
Vello machine 韦乐制管棒机
vellum 牛皮纸
vellum glaze 革光釉
velocities 速度
velocity 速度
velocity gradient 速率坡
veneering 面饰法
vent 通气孔
venting 通气
verdazyl polyradicals 四联氮基聚基
verge 山墙詹口
Verilog hardware description languageVerilog 硬体记述语言
vermiculite 屋石
Vertical Bridgman method 垂直型布里志曼法
vertical lighting 纵向照度,竖直照明
vertical low pressure CVD system 垂直型低压CVD装置
vertical molding machines 直立模造机
vertical pugmill 立式捏泥机
vertical spindle rotary table surface grinding machine 垂直轴旋转盘表面研磨机
vertical-movement blow-molding machines 直动吹模机
vertical-surface laminates 直纹层板
vertically braided hose 纵编结管
vesicular structure 多孔结构
vessel members 管节
vetch seed flour 大巢菜粉
VHDL initiative towards ASICVHDL 推动ASIC资料库标准或活动
VHDL simulator VHDL模拟器
VHSIC hardware description language 超大规模积体电路(VHSIC) viability control 生育控制
vibrating ball mill 振动球磨机
vibrating conveyer 振运机
vibrating screen 振动筛
vibration damping 振动衷减
vibration frequencies 振动频率
vibration insulators 隔振器
vibration modes 振动模式
vibrational scattering 振动散射
vibrational transitions 指动史换
vibrational-rotational states 振动转动体态
vibratory multi-band saw 震动式多条带锯子
vibroscope 示振器
Vicat needle 非卡针
vicat softening-point test 域克软点试验
Vickers hardness tester 韦克硬度计
Vicotoria green 维多利选绿
vicuna wool 驼马毛
view port 观察窗口
vignetting 晕迈玻璃法
Vigoureux pronting 维高力斯印刷
vinal fibers 聚乙烯醇纤维
vinyl -2-bromomyristate2- 溴十四酸乙烯
vinyl 1-naphthoate1- 奈酸乙烯
vinyl 10,12-octadecadienoate10,12- 烯十八碳酸乙烯
vinyl 12-hydroxystearate12 羟硬酯酸乙烯
vinyl 2-bromocaprate2- 溴癸酸乙烯
vinyl 2-bromocaproate2- 溴已酸乙烯
vinyl 2-bromolanrate2- 溴十二酸乙烯
vinyl 2-bromopalmitate2- 溴软脂酸乙烯
vinyl 2-bromostrarate2- 溴硬脂酸乙烯
vinyl 2-chloroethyl ether2- 氯乙基乙烯醚
vinyl 2-ethylbutyrate2- 乙基丁酸乙烯
vinyl 2-naphthoate2- 奈酸乙烯
vinyl 2-naphthoxyacetate2- 奈氧基醋酸乙烯
vinyl 2-naphthylacetate2- 奈基醋酸乙烯
vinyl 9,10-dihydroxystearate9,10- 双羟基硬脂酸乙烯
vinyl 9,10-epoxystearate9,10- 环氧硬脂酸乙烯
vinyl 9-hydroxystearate9- 羟硬酯酸乙烯
vinyl abietate 松香酸乙烯
vinyl acetate 醋酸乙烯
vinyl acetate copolymer 醋酸乙烯共聚体
vinyl acetate polymerization 醋酸乙烯聚合
vinyl acetate polymers (see poly vinyl acetate)醋酸乙烯聚体
vinyl acetate-grafted cotton 醋酸乙烯接枝棉
vinyl acrylate 丙稀酸乙烯
vinyl adipate 已二酸乙烯
vinyl alcohol polymers (see poly vinyl alcohol)乙烯醇聚体
vinyl alkyl ether polymers 乙烯基烷基醚聚体
vinyl ally1 adipate 已二酸乙烯丙烯
vinyl ally1 sebacate 泌酸乙烯丙烯
vinyl allyl diglycolate 氧化双乙酸乙烯丙烯
vinyl allyl fumarate 反丁烯二酸乙烯丙烯
vinyl allyl succinate 琥珀酸乙烯丙烯
vinyl amyl succinate 戊基琥珀酸乙烯
vinyl anthracene-1-carboxylate1- 羰酸※乙烯
vinyl atropate 苯基丙烯酸乙烯
vinyl benzenesulfonate 苯矿酸乙烯聚体
vinyl benzoate 苯甲酸乙烯
vinyl boron compounds 乙烯基硼化物
vinyl brassylate 十一碳双酸乙烯
vinyl bromide copolymers 溴乙烯共聚体
vinyl bromide polymers 溴乙烯聚体
vinyl bromoacetate 溴醋酸乙烯
vinyl butanesulfonate 丁基矿酸乙烯
vinyl butoxyacetate 丁氧基醋酸乙烯
vinyl butyl ether polymers 乙烯基丁基迷聚体
vinyl butyl sulfate 硫酸乙烯丁基
vinyl butyral polymers 缩丁醛乙烯聚体
vinyl butyrate 丁酸乙烯
vinyl campholate 冰片酸乙烯
vinyl caprate 癸酸乙烯
vinyl caproate 已酸乙烯
vinyl caprylate 辛酸乙烯
vinyl chloride 氯乙烯
vinyl chloride copolymers 氯乙烯共聚体
vinyl chloride fibers 氯乙烯纤维
vinyl chloroacetate 氯化醋酸乙烯
vinyl chlorodifluoroacetate 一氯二氟醋酸乙烯
vinyl chloroformate 氯甲酸乙烯
vinyl chloropropionate 氯丙酸乙烯
vinyl cinnamate 苯乙烯酸乙烯
vinyl compounds 乙烯化物
vinyl copolymerization 乙烯共聚合
vinyl coumarilate 苯并伏喃酸乙烯
vinyl crotonate 丁烯酸乙烯
vinyl cyanide polymers 青乙烯聚体
vinyl cyclohexyl carboxylate 环已基羧酸乙烯
vinyl decanoate 癸酸乙烯
vinyl decyl adipate 已二酸乙烯癸基
vinyl dialkyldithiocarbamates 双烷基双硫代氨基甲酸乙烯
vinyl dichloroacetate 二氯醋酸乙烯
vinyl diethylcarbamate 双乙基氨基甲酸乙烯
熊猫宝宝
第58楼2008/07/27
vinyl dispersions 乙烯播散剂
vinyl dodecanoate 十二酸乙烯
vinyl ehyl ether polymers 乙烯乙基迷聚体
vinyl ehyl malonate2- 乙基已基苯二甲酸乙烯
vinyl ehyl oxalate 丙二酸乙烯,乙基
vinyl enanthate 庚酸乙烯
vinyl episulfide 环硫乙烯
vinyl ester polymers 乙烯酯聚体
vinyl ether polymers 乙烯迷聚体
vinyl ethers 乙烯迷
vinyl ethyl brassylate 十三碳双酸乙烯,乙基
vinyl ethyl fumarate 反丁烯二酸乙烯,乙基
vinyl ethyl phthalate 草酸乙烯,乙基
vinyl ethyl sulfate 苯二甲酸乙烯,乙基
vinyl ferrocene 硫酸乙烯,乙基
vinyl fibers 乙烯基铁并
vinyl film 乙烯纤维
vinyl floor tile 乙烯地砖
vinyl flooring 乙烯薄膜
vinyl fluoride 氟乙烯
vinyl fluoride polymers 氟乙烯聚体
vinyl foam 乙烯泡沫
vinyl formal polymers 缩甲醛乙烯聚体
vinyl formate 甲酸乙烯
vinyl fumarate 反丁烯二酸乙烯
vinyl furoate 伏喃酸乙烯
vinyl hexanoate 已酸乙烯
vinyl hexyl glutarate 戊二酸乙烯,已基
vinyl hydroquinone dibenzoate 双苯甲酸乙烯基辊
vinyl hydroquinones 乙烯基辊
vinyl hydroxyacetate 羟醋酸乙烯
vinyl isobutyl ether polymers 乙烯基异丁基迷聚体
vinyl isobutyrate 异丁酸乙烯
vinyl isocaproate 异已酸乙烯
vinyl isocyanate 异氰酸乙烯
vinyl isocyanate polymers 异氰酸乙烯聚体
vinyl isoheptanoate 异庚酸乙烯
vinyl isononanoate 异壬酸乙烯
vinyl isooctanoate 异辛酸乙烯
vinyl isophthalate 异苯二甲酸乙烯
vinyl isothiocyanate 异硫代氰酸乙烯
vinyl isovalerate 异戊酸乙烯
vinyl ketal polymers 乙烯基缩醛聚体
vinyl ketone polymers 乙烯酮聚体
vinyl ketones 乙烯酮
vinyl ketostearate 氧化硬脂酸乙烯
vinyl lactate 乳酸乙烯
vinyl laurate 月桂酸乙烯
vinyl levulinate 乙醯丙酸乙烯
vinyl linoleate 亚麻仁油酸乙烯
vinyl m-anisate 间甲氧基苯甲酸乙烯
vinyl m-chlorobenzoate 邻氯苯甲酸乙烯
vinyl m-nitrobenzoate 邻硝基苯甲酸乙烯
vinyl maleate 顺丁烯二酸乙烯
vinyl methacrylate 甲基丙稀酸乙烯
vinyl methanesulfonate 甲矿酸乙烯
vinyl methoxyacetate 甲氧基醋酸乙烯
vinyl methoxycinnamate 甲氧基桂皮酸乙烯
vinyl methyl adipate 甲基已二酸乙烯
vinyl methyl ether polymers 乙烯基甲基迷聚体
vinyl methyl fumarate 甲基反丁烯二酸乙烯
vinyl methyl maleate 甲基顺丁烯二酸乙烯
vinyl methyl sebacate 甲基泌酸乙烯
vinyl methyl succinate 甲基琥珀酸乙烯
vinyl methyl terephthalate 甲基双苯二甲酸乙烯
vinyl monomers 乙烯单体
vinyl myristate 荳寇酸乙烯
vinyl n-butyrate 正丁酸乙烯
vinyl n-octoate 正辛酸乙烯
vinyl nonyl brassylate 十一碳双酸乙烯
vinyl o-acetylsalicylate 氧领乙醯基水杨酸乙烯
vinyl o-chlorobenzoate 间氯苯甲酸乙烯
vinyl octadecanoate 十八碳酸乙烯
vinyl octyl phthalate 苯二甲酸乙烯,辛基
vinyl oleate 油酸乙烯
vinyl p-chlorobenzoate 对氯苯甲酸乙烯
vinyl p-cyanobenzoate 对青苯甲酸乙烯
vinyl p-dimethylaminobenzoate 对双甲胺基苯甲酸乙烯
vinyl p-methoxybenzoate 对甲氧基苯甲酸乙烯
vinyl p-nitrobenzoate 对硝基苯甲酸乙烯
vinyl p-phenylbenzoate 双苯基苯甲酸乙烯
vinyl pacetylbenzoate 对乙醯基苯甲酸乙烯
vinyl palmitate 棕榈酸乙烯
vinyl perfluorobutyrate 全氟丁酸乙烯
vinyl perfluorocaprate 全氟癸酸已烯
vinyl perfluorocaproate 全氟已酸乙烯
vinyl perfluorocyclo-hexanecarboxylate 全氟环已基羧酸乙烯
vinyl perfluoropropionate 全氟丙酸乙烯
vinyl perfluorovalerate 全氟戊酸乙烯
vinyl phenylacetate 苯基醋酸乙烯
vinyl pinonate 蒎酮酸乙烯
vinyl pivalate 三甲基醋酸乙烯
vinyl plastics 乙烯塑胶
vinyl plastisols 乙烯塑料溶胶
vinyl polymerization 乙烯聚合
vinyl polymers 乙烯聚体
vinyl propionate 丙酸乙烯
vinyl propionate polymers 丙酸乙烯聚体
vinyl propylsulfate 硫酸乙烯,丙基
vinyl uicotinate 尼古丁酸乙烯
vinyl β-hydroxybutyrate 贝他-羟丁酸乙烯
vinyl-asbestos floor tile 乙烯聚体石棉地板砖
vinyl-coated fabrics 乙烯树脂涂盖织物
vinyl-cotton 乙烯棉
vinyl-p-anisate 对甲氧基苯甲酸乙烯
vinyl1 bromide 溴乙烯
vinylacetylene 乙烯基乙炔
vinylamine copolymers 乙烯胺共聚体
vinylamine polymers 乙烯胺聚体
vinylamines 乙烯胺类
vinylarene polymers 芳乙烯聚体
vinylarenes 芳乙烯类
vinylaromatic monomers 芳乙烯单体
vinylaromatic polymers 芳乙烯聚体
vinylathraquinones 乙烯基※辊
vinylation (see acetylene and acetylenic)乙烯化
熊猫宝宝
第59楼2008/07/27
vinylbenzene polymers 乙烯基苯聚体
vinylcaprolactam polymers 已内醯胺乙烯聚体
vinylcarbazole polymers 乙烯基卡唑聚体
vinylclohexane polymers 乙烯基环已烷聚体
vinylcycloalkane polymers 乙烯基环烷聚体
vinylcycloalkanes 乙烯基环烷类
vinylcyclobutane polymers 乙烯基环烷聚体
vinylcycloheptane polymers 乙烯基环庚烷聚体
vinylcyclohexane 乙烯基环已烷
vinylcyclohexene 乙烯基环已烯
vinylcyclohexene dioxide 乙烯基环已烯过氧物
vinylcyclopentane polymers 乙烯基环戊烷聚体
vinylcyclopropane 乙烯基环丙烷
vinylcyclopropane polymers 乙烯基环丙烯聚体
vinyldimethoxyborane 乙烯基双甲氧基硼烷
vinylene carbonate 碳酸次乙烯
vinylene carbonate polymers 碳酸次乙烯聚体
vinylethylene 乙烯基乙烯
vinylidene bromide 双溴亚乙烯
vinylidene chlordide 双氯亚乙烯
vinylidene chloride copolymers 双氯亚乙烯聚体
vinylidene cyanide 双氰亚乙烯
vinylidene cyanide polymers 双氰亚乙烯聚体
vinylidene fibers 亚乙烯纤维
vinylidene fluoride 双氟亚乙烯
vinylidene fluoride polymers 双氟亚乙烯聚体
vinylimidazole polymers 乙烯基咪唑聚体
vinylisonitriles 异青乙烯
vinylmercaptan polymers 乙烯基硫醇聚体
vinylnapthalene polymers 乙烯奈聚体
vinylon fibers 维尼龙纤维
vinylphenolthiazine 乙烯基酚硫脺
vinylphenylphosphinic acid 苯基次膦酸乙烯
vinylphosphine oxides 乙烯基膦化氧
vinylphosphonic acid 乙烯基亚膦酸
vinylpyridine 乙烯基比啶
vinylpyridine derivatives 乙烯基比啶衍
vinylpyridine polymers 乙烯基比啶聚体
virtual ICE(ICE) 虚拟
ICE virtual socket interface 虚拟插座介面
virtual tester 虚拟测试器
viscometer 黏度计
viscosity 黏度
viscosity index 黏度指数
viscosity measurements 黏度测量
viscosity number 黏度值
viscosity ratio 黏度比
viscosity-concentration relationship 黏度浓度关系
viscosity-index 黏度指数改进剂
viscous deformation 黏性变形
viscous flow 黏流
viscous sublayer 黏性内层
viscous systems 黏性系统
viscous-drag extruders 黏性拖引挤制机
visible dichroism 感眼两色性
visual inspection machine 目视检验设备
vitreous 玻化;瓷化
vitreous enamel 珐琅;搪瓷
vitreous silica 玻化石英
vitreous slip 化粧土
vitreous-china sanitary-ware 玻化卫生瓷
vitrfication 玻化作用,瓷化作用
vitrified earthenware 玻化陶器
vitrified grinding wheel 陶瓷化研磨轮
vitrified pot 烧固熔罐
voge-angle abrader 瓦安磨耗仪
vogel\'s red 铁红
void 空隙,空洞
void content 空隙内容
voids 空隙
voigt element 活格元
voigt model 活格模型
volatile products 挥发产物
volatile thinners 挥发稀释剂
voltage breakdown 电压崩溃
voltage contrast/potential contrast 电压对比/电位对比
voltage gradient 电压坡
voltage life 电压寿命
voltage source voltage measurement 施加电压电压测试
voltage source(force)current measurement 施加电压之电流测试
voltage-stress gradient 电压应力坡
volume changes 容积变化
volume crystallinity 容积结晶度
volume flow 容积流量
volume fraction 容积比
volume method 容积法
volume resistivity 容积电阻
volume-fixed diffusion coefficient 定容扩散系数
volumetric determination 容量测定
volumetric methods 容量法
voluminal dilatation 容积膨胀
von mises criterion vortexes 冯密士准则
vortexes 漩涡
VRAM emulator VRAM仿真器
Vulcanite 硬橡皮
Vulcanization 硫化
vulcanization accelerators 硫化加速剂
vulcanization retarders 硫化延迟剂
vulcanized fiber 硫化纤维
vulcanized oils 硫化油类
vulcanized polymers 硫化聚体
vulcanized products 硫化产物
vulcanized rubber 硫化橡胶
vulcanizing agents 硫化剂
vulcanizing time 硫化时间
Vycor 维柯玻璃(商名)
熊猫宝宝
第60楼2008/07/27
wad 锰土;封[匣] 钵土
wafer 晶圆
wafer alignment 晶圆对准
wafer automatic transfer system 晶圆自动传送系统
wafer breaking equipment 晶圆劈开设备
wafer burn-in 晶圆老化测试
wafer burn-in system 晶圆老化测试系统
wafer cassette 晶圆输送盒
wafer chaner 晶圆更换机
wafer cooling stage 晶圆冷却夹片台
wafer disk 晶圆圆盘
wafer distortion 晶圆变形
wafer dose uniformity 晶圆离子注入均质性
wafer end 晶圆测试完毕信号
wafer frame 晶圆框架
wafer frame cassette 晶圆框架输送盒
wafer group closing mechanism 晶圆群靠拢机构
wafer heating mechanism 晶圆加热机构
wafer hoist 晶圆交接升降装置
wafer holder 晶圆保持器
wafer ID 晶圆识别记号
wafer leveling 晶圆调平
wafer map 晶圆图表
wafer mounter 晶圆固定机,晶圆上片机
wafer notch chamfering machine 晶圆缺口去角取面机
wafer prober 晶圆探测器
wafer profile recognition 晶圆外形识别
wafer rotation error 晶圆对准旋转误差
wafer scanner 晶圆扫描机
wafer sheet 晶圆黏胶片
wafer sheet hot blow 对晶圆黏胶片吹热风
wafer shipping box 晶圆输送盒
wafer stage 晶圆载物台
wafer stage chuck 晶圆载物吸盘
wafer surface inspection 晶圆表面检查
wafer table 晶圆固定工作台
wafer tape 晶圆黏胶带
wafer test/probe test 晶圆测试/探针测试
wafer tilt 晶圆倾斜
wafer tilting 晶圆倾斜转动
wafer twist 晶圆扭转
wafer-to -wafer dose uniformity 晶圆间离子值入之均质性
wafers 晶片
wagner breakdown 华网崩溃
walker abrader 华克磨耗仪
wall angle 墙壁角
wall primer 墙底漆
wall tile 壁面砖
wall-tile cleaners 墙砖清洁剂
wallboard 墙板
warp 经纱
warp knitting 织经纱
warp size 经纱浆料
warp sizing 经纱上浆
warpage 翘曲
warps 经纱
war[omg 整经
wash primers 耐洗底浆废料
wash-and-wear 易洗免烫
wash-and-wear fabrics 易洗免烫织物
wash-and-wear finishes 易洗免烫尾工
wash-mill 洗泥机(泥)
washfastness 耐洗度
waste 废料
waste fluid separator 废液自动分离机
waste problems 废料问题
waste treatment Water 废料处理水
waste-heat dryer 余热乾燥室
waster 废砖
waster absorption 吸水率
water canteen 水瓶
water cellulose 水纤维
water color paints 水彩油漆
water conservation 水保持
water deionization 水消电离
water glass 水玻璃
water jet honing machine (塑模溢料)残渣喷水清除机
water markwater spot water permeability 透水性
water polishing 水抛光
water proofing 防水;耐水
water repellency 拒水性
water repllents 拒水剂
water smoking period 烘烤时期;水燻期(陶)
water softeners 软水剂
water softening 软水法
water spot 水斑
water stain 水迹(玻)
water streak 水纹(搪)
water treatment 水处理
water-extended polyesters 水稀聚酯
water-slurry process 水浆法
water-soluble functional coatings 水溶性涂膜
water-soluble polyesters 水溶性聚酯
water-soluble polymers 水溶性聚体
water-vapor permeability 水汽透性
waterfall process 淋釉法
waterline 水线(搪)
watermark 浮水印
waterproof clothing 防水布料
waterproofing 防水性
wather glass 防风雨玻璃
wave 波;波纹
wave guide 离子波束引导管,导波管
wave number 波值
wave scanner 波形扫描器
waveform measurement function 波形测试功能
waveform pattern editor 波形图案编辑器
wavelength 波长
wax 蜡
wax blush 蜡泛白
wax modifiers 蜡改性剂
wax separator 分蜡机
wax set 蜡凝
waxless polishing/non wax polishing 不需胶住之晶圆研磨
waxy starches 蜡状淀粉
weak bonds 弱键
weak boundary layers 弱界层
weak polyelectrolytes 弱多电解质
weak-link scission 弱连切断
weapons 武器
wear 磨耗
wear rating 磨耗品级
wear resistance 耐磨度
wear resistant steel 耐磨钢
weather 气候
weather fastness 耐候性
weathering 风蚀
weaving 编织
weaving looms 编织机
web 腹板
web formation 网层结合
webcell dialyzer 网胞渗析器
wedge bonder 楔形接合机
wedge bonding 楔形接合,楔形压接
wedge brick 楔形砖
wedge pyrometer 楔形高温计(玻)
wedged tool 楔形压接工具
wedging 揉泥法
wedging table 揉泥台
weft knitting 纬织
weft knitting machines 纬织机
weft yarn 纬纱
Weibull plot 威伯尔图表
weighing feeder 定量饲机(泥)
weight determination 重量测定
weight distribution 重量分布
weight fraction crystallinity 重份结晶度
weight-average chain length 重量平均链长
weight-average degree of polymerization 重量平均聚合度
weight-average molecular weight 重量平均分子量
weighting 称重
weissenberg rheogoniometer 怀生堡流变测器
welding 焊接
welding, hot gas 热气焊接
wet basis 湿基准
wet cleaning equipment 湿式洗涤装置
wet coating 湿涂膜
wet etching system 湿式蚀刻系统
wet extrusion 湿法挤压
wet fixation 湿法固定
wet granulation 湿法制粒
wet layup 湿法叠涂
wet milling process 湿磨法
wet modulus 湿模数
wet pan 湿辗机
wet powder honing machine 湿式溢料残渣研磨料喷射清除机
wet pressing 湿压
wet process 湿法
wet spinning 湿纺
wet station 湿式洗涤站
wet strength 湿劲
wet tensile breaking strength 湿法拉断劲
