空谷幽兰
第14楼2008/07/31
换算如下:以1000nm为例,1000nm=1/1000*(10的7次方)
1300nm=1/1300*(10的7次方)=7692cm-1
2500nm=1/2500*(10的7次方)=4000cm-1
1、光谱范围A仪器:1300-2500纳米;B仪器:12000-3800波数
2、波长准确性A仪器:正负0.5纳米;B仪器:正负0.03波数(0.005纳米at1250纳米)
3、波长重复性A仪器:0.01纳米;B仪器:0.006波数
4、分辨率A仪器:2纳米;B仪器:2波数
我想问一下,这两款仪器放在一起谁的技术参数更好一点,如何比较?请教了各位!
空谷幽兰
第17楼2008/07/31
红外光谱分析仪要求有较高的光谱分辨率,而近红外光谱分析更注重信噪比。近红外光谱分析是基于吸收物含量变化引起光谱吸光度的微小变化。仪器信噪比的重要性就凸显出来了。近红外光谱分析仪器区别于一般光谱仪的主要特征是信噪比而不是光谱分辨率。
近红外光谱是由中红外基频吸收的合频和备频组成。这些吸收带相临很近,合成的光谱曲线表现平滑,不象中红外光谱那样存在尖锐的分立吸收峰。对于平滑的光谱曲线,无需光谱分辨率高的仪器。不论计算机模拟或试验都证明:仪器的分辨率2nm、10nm、20nm都不影响分析结果。有多篇比较使用仪器的报道,分析结果没有什么差别。
我们认为在近红外仪器的评价指标中最重要的不是分辨率而是波长准确度和仪器的重复性
大陆
第20楼2008/07/31
分别回答你的两个问题:
1、纳米和波数之间的点到点的换算很容易,而不确定度线段到线段的换算也不难,只是并非一一对应,取决于基数,比如这里对A仪器的指标变换过程:1300+/-0.5nm=>分别把1300nm和1300+0.5nm换算到波数,结果分别是7692.3cm-1和7689.3cm-1,很明显,二者差值是3cm-1;
2、波数只是一个叫法罢了,他的意义在于远红外频段数值很简单,其实本人也不喜欢用波数,太赫兹及其以下我更喜欢用Hz,红外可见光我喜欢用nm,紫外我更喜欢用eV,用什么作为单位完全取决于这个单位在你的适用范围内的数值是否简单,但没有本质不同,推荐他们之间的换算的一个非常好的工具 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/063718.shtml
