这里已经说的很明白,按这个工具自己一换算就知道了,不管是分辨率还是精度,都是在某一波段处,如上说的1300nm处,这样比较才有意义。
handsomeland 发表:分别回答你的两个问题:
1、纳米和波数之间的点到点的换算很容易,而不确定度线段到线段的换算也不难,只是并非一一对应,取决于基数,比如这里对A仪器的指标变换过程:1300+/-0.5nm=>分别把1300nm和1300+0.5nm换算到波数,结果分别是7692.3cm-1和7689.3cm-1,很明显,二者差值是3cm-1;
2、波数只是一个叫法罢了,他的意义在于远红外频段数值很简单,其实本人也不喜欢用波数,太赫兹及其以下我更喜欢用Hz,红外可见光我喜欢用nm,紫外我更喜欢用eV,用什么作为单位完全取决于这个单位在你的适用范围内的数值是否简单,但没有本质不同,推荐他们之间的换算的一个非常好的工具 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/063718.shtml
