  • 面对面想你
    第11楼2008/08/12
    这个我想他们可能也是凭感觉吧,要不就是三次测试的结果差异比较大吧。一般我们对自己的样品粒度都是比较了解,所以一旦出现变异,很快就快发现的。
  • balabin
    第12楼2008/08/13
    首先确定,真的是因为有杂质影响测试
    如果真的是,可以用水或一些易洗掉样品的熔剂冲洗
    实在不行再擦,但要注意按正常操作步骤
  • zjhltt830
    第13楼2008/08/13
    做背景测试的时候应该就能判断是否受污染了吧!
  • 面对面想你
    第14楼2008/08/13
    说得对啊!
  • maixi123
    第15楼2008/11/06
    不洗肯定是不行的,按照要求来就没有问题!每次都要把CELL的镜片取下来,样品池也要到水里面重新,里面的渣滓才能出来,镜片的话,不要干磨,弄湿了,用镜头纸往一个方向搽,不要揉搓就不会刮花了,当然也要小心指甲!我们的基本上两天洗一次,看背景值定的!我们前后买了四台马儿文的仪器,现在已经报废的两台,镜头基本上不会坏!
    jackcong 发表:我们制程控制那边的马尔文测试的是生产上的样品,所以测试频率超高,几乎没有停过。故而镜片很容易脏,但是工程师又交待我们不要经常清洗镜片,一般一周一次。但是现在我们一天不清洗,测试结果就不准确了,因为镜片里面会有黑黑的石墨粉(我们做石墨的)。真是矛盾啊!
  • 恶狼
    第16楼2008/11/07
    每次测试样品前应该清洗样品池三次以上啊,所谓的清洗就是清洗镜片和管道,样品池只能多用分散剂清洗几次就好了。关于楼主说的石墨的测试其实不会那么麻烦的啊,你用的分散剂肯定是水,石墨的吸附性能肯定没有活性碳的高。我检测活性碳都不会说是每天清洗。所以还是一个重要的问题每次测试完后立即清洗,不要等到测试前再来清洗
  • jacoblin
    第17楼2008/12/03
    强烈同意每次测量完成后一定不要偷懒,用清水+中性洗洁剂循环冲洗2次,再用清水冲洗即可。
    citizen88 发表:每次测试样品前应该清洗样品池三次以上啊,所谓的清洗就是清洗镜片和管道,样品池只能多用分散剂清洗几次就好了。关于楼主说的石墨的测试其实不会那么麻烦的啊,你用的分散剂肯定是水,石墨的吸附性能肯定没有活性碳的高。我检测活性碳都不会说是每天清洗。所以还是一个重要的问题每次测试完后立即清洗,不要等到测试前再来清洗
  • kwbing008
    第18楼2008/12/08
    支持!!!马尔文维修的就这么说的。。叫我把镜片取下来。。。哈哈气。。用好的擦镜纸(擦了不聊毛纤维什么的)。。做完试验要换多次水循环循环清洗干净
    maixi123 发表:不洗肯定是不行的,按照要求来就没有问题!每次都要把CELL的镜片取下来,样品池也要到水里面重新,里面的渣滓才能出来,镜片的话,不要干磨,弄湿了,用镜头纸往一个方向搽,不要揉搓就不会刮花了,当然也要小心指甲!我们的基本上两天洗一次,看背景值定的!我们前后买了四台马儿文的仪器,现在已经报废的两台,镜头基本上不会坏!
  • litsas
    第19楼2008/12/09
    镜片污染情况的判断是根据激光遮光度来确定的,而不是结果的平行性,影响结果平行性的因素多着呢,如果说你因为清洗而得到了较高的平行性,那只能说明你的进样循环系统比较脏,如果遮光度没有影响,只要用分散剂多次冲洗就可以了,进样池老卸来卸去的容易出问题,我已经为此打碎过一个进样池了,碎一个就要换一套!
  • dinel2004
    第20楼2008/12/19
    请问,遮光比是多少,才需要清洗镜片?是低于70%吗?我们用的也是马尔文2000
