  • qqbrotton
    第21楼2008/12/19
    这种仪器清洗起来是最麻烦的,清洗的时间比测试的时间还要长
  • dinel2004
    第22楼2008/12/22
    请专家给予解答!多谢!
  • litsas
    第24楼2008/12/23
    确认样品池是否干净,一是看激光遮光度,而是看光能显示值;
    一般样品池干净的情况下,光能显示值在100-200之间,比较稳定,激光遮光度在80以上 ;如果光能值不稳定,数值较大,说明进样系统比较脏,需要用溶剂多次浸泡冲洗;如果激光遮光度较低,说明样品池,就是那两个镜片比较脏,需要拆下来按照清洗方法进行清洗。
  • litsas
    第25楼2008/12/23
    如果选对了分散剂,清洗还是比较容易的。
    qqbrotton 发表:这种仪器清洗起来是最麻烦的,清洗的时间比测试的时间还要长
  • litsas
    第26楼2008/12/23
    这个确定方法也太笼统了,怎么确保数据的准确可靠,应该给出相应的误差范围,粒度测量对某些物质来说还是很重要的。
    jackcong 发表:这个我想他们可能也是凭感觉吧,要不就是三次测试的结果差异比较大吧。一般我们对自己的样品粒度都是比较了解,所以一旦出现变异,很快就快发现的。
  • litsas
    第27楼2008/12/23
    要求高的话,低于75就要拆卸清洗了,我们这里,我一般都是低于80就会清洗。
  • jamrxjw1
    第28楼2008/12/25
    清不轻洗,多长时间清洗,这主要还是根据具体情况而定的,不脏一个月也可以不洗,甚至一年都可以,脏的话也只能每天清洗,没有其他问题,关键这样的话你的镜片很快就会磨损,也就是更换勤一点而已.
  • jamrxjw1
    第29楼2008/12/25
    27楼,你好,你用的是哪家的仪器啊,激光强度能达到80啊,牛,我的和我见过的最好也就在77左右.
  • 小钟老钟
    第30楼2014/10/12
    分散石墨用的什么分散剂啊,配比是多少啊。连接样品池和进样器的管子怎么清洗啊
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • mlb2003
    第31楼2014/10/15
    激光强度80多,可以的
    jamrxjw1(jamrxjw1) 发表:27楼,你好,你用的是哪家的仪器啊,激光强度能达到80啊,牛,我的和我见过的最好也就在77左右.
