面对面想你
第11楼2008/08/15
我的天啊,你们用王水泡,我们工程师讲啊,测试样品酸的浓度尽量不要大于5%,那用王水不是要死人啦!
小鸟飞翔
第12楼2008/08/15
炬管用久了就很难清洗,如果经常及时清洗的话,会比较容易清洗,而且效果也好。
日出看日落
第13楼2008/08/15
这个方法最好 速度快虽然矩管是石英的 不怕酸 但是泡王水时间太长也不好还有就是平时一定要经常清洗要不到最后 矩管根本洗不干净 只能换新的了
老难人
第14楼2008/08/15
同意,我们由于基体原因,更换产品时必须清洗,所以我现在用王水泡几分钟就搞定了,非常好洗,还是应该勤快点。
dongzhulai
第15楼2008/08/16
我一般是用10%的硝酸泡24小时以上,经常清洗的话,效果还可以.
麦子
第16楼2008/08/16
主要是看你们的ICP做什么样品,这样才好选择用什么样的溶剂来清洗。
pb1983521
第17楼2008/08/17
要是用王水还不行的话,可以用反王水试一下
第18楼2008/08/17
尽量缩短清洗周期,两天一次最好
zgyzhj
第19楼2008/09/26
我的天,2天一次啊?怪不得我看炬管黑黑的,怎么也泡不干净,但是也看不出有什么脏东西,就像是玻璃变黑了一样
xuchuan
第20楼2008/09/27
找个密封容器,盛浓王水,专门浸泡炬管。炮的时间不要太短,然后取出,用针尖把内壁的颗粒氢摩掉
