g8447518
第21楼2008/11/19
我们一般使用的是2%-5%的稀硝酸
shalin
第22楼2008/11/20
稀释了还叫王水嘛???兄弟。。
lilongfei14
第23楼2008/11/20
用5%的硝酸就可以了~~~~~~~如果你的距管被烧上了的话,就用王水泡泡~~~~~~~
第24楼2008/11/20
其实不同的工程师讲的都不一样,王水是可以的。
csqddmm
第25楼2008/11/24
要经常清洗,我现在用的炬管前端已经洗不干净了,就象毛玻璃一样,不知道怎么办哦
worldearth
第26楼2008/11/26
我们的炬管也是,分析过碱中的金属后,象烟熏了似的,黑黑的,用什么清洗比较好呢???
apple-dong
第27楼2008/11/30
什么是反王水啊?
jsxplym
第28楼2008/11/30
王水的配比:3份盐酸+1份硝酸逆王水的配比:1份盐酸+3份硝酸
liuzhan619
第29楼2008/12/02
我们公司用浓硫酸(10%左右)泡一晚,效果还不错!
yming0123
第30楼2008/12/02
看是什么残渣了,如果是去除一般的基体元素,用王水硝酸硫酸都可以,不用那么金贵的,哪儿那么不耐酸啊。要是进样的有机溶剂,可能会积炭,有时可以敲敲掉,有时需要放到马弗炉400-500度烧蚀,才能去干净。
