arevajzhwang
第29楼2008/09/27
看起来有些道理,但问题很大。
发展趋势并不代表现在最好,相比传统的液氮制冷,电制冷还有很多不足的地方,首先我相信稳定性就不如液氮的,另外由于是新技术,人员配件都有欠缺,一个小问题可能就要花很长时间去解决,这个成本可能不小。另外,从人力成本考虑,欧美之所以大力推进电制冷,说穿了是因为那边的人类成本贵,一个人需要做很多事情,所以要及其越好操作越好。中国在可预见的未来,还不存在这个问题,人手足够,不会无法忍受经常加液氮这种小事情的。EDAX和OXFORD是能谱领域的支配者,在他们还没有大面积推广电制冷的情况下,为什么还要自作聪明的去选择什么“趋势”呢,纯粹自找麻烦。
个人认为,现阶段买能谱,还是应该首选液氮。
德国工兵
第33楼2008/09/29
这位兄台,我是布鲁克SDD能谱仪的销售,对于SDD配件情况和维护情况比我清楚的恐怕不多,以下是详细信息,供参考,有问题咱们多交流。
1.维护,SDD是免维护的,即开即用,没有任何维护费用,这点上比Si(Li)节省不少的费用。
2.维修:
a:一般配件,基本上大的厂商都有自己的办事处和配件库存,都可以及时更换配件维修
b:探测器损坏,SDD探测器体积很小,而且无液氮罐角度限制,更换非常简单,布鲁克在中国有两个备用探测器,一旦确认探测器损坏,会及时更换备用探测器(保证客户正常运行时间),同时把损坏的发会德国维修,由于探测器体积很小(包装大概是液氮制冷探测器包装体积的1/20快递很方便)。
C:您关心的维修价格,可以负责的告诉您,探测器维修价格和液氮制冷探测器相当。
我手头有一些数据,关于SDD和Si(Li)故障率的,布鲁克在中国销售SDD能谱多年,使用时间最长的用户已经超过4年,至今没有一例探测器损坏,根据本人多年从事能谱行业的经验来看,SDD的故障率肯定要低于Si(Li)。
总的来说,无论从哪个方面来讲,SDD都比Si(Li)方便很多,
arevajzhwang
第35楼2008/10/06
如果是这样的话,看来还真的是不错,可是价格现在是不是差得很多呢?否则,按照您的说法,现在应该都是买SDD的了。
我没用过SDD,如果如您所说,预算可能的情况下,当然是买好的了,反正钱是老板出的,东西是自己用的。
呵呵
德国工兵
第37楼2008/10/06
斗胆猜测一下:您用的电制冷应该是早期的电制冷(通过冷媒制冷的),它的探测器还是Si(Li),通过冷媒压缩机制冷,不再使用液氮;其缺点非常明显,稳定性差,故障率高,需定期更换冷媒,精度(分辨率、稳定性)不高。
这样的电制冷我见过不下十台,多用在半导体厂,前几年宝钢技术中心也有一台。
但是SDD和以前所有的电制冷都不一样,以前的电制冷只是更改了制冷的方式,冷却的温度并未改变;SDD和以前的电制冷最大的不同就是它的工作温度制药零下25度,通过帕尔贴效应制冷即可在数秒内达到。
无论是精度还是分辨率,SDD都已经超过液氮制冷太多太多了。更别提后期维护了,SDD是免维护的,后期维护成本几乎为零。
SDD唯一的缺点就是峰背比不如液氮制冷能谱
