咸菜妞
第11楼2008/08/08
换个角度想的话,如果采的样不具有代表性或本身就不合规范,那后面的分析也就一点意义也没有了,这样说来,采样是比其他步骤更重要些
aqixin
第12楼2008/08/26
采样更重要,分析步骤错了可以重新做,但样品采集的就有问题分析再准确也等于零。采样位置、方法、仪器都是至关重要的,否则检测结果不能说明问题。
太白金星
第13楼2008/08/26
是啊,科学的规范的采样,才能检测出有意义的数据来,反之,只能是虚假的结论。
第14楼2008/08/26
在环境监测中,采样工作已作为不可分割的重要部分,有严格的规范和标准技术要求,也早已纳入监测质量控制范围的首要。
wuzhongbo
第15楼2008/08/27
要想得到一个准确的数据,每一步都很主要,常作实验的人都知道,实验室内带来的误差很小,包括实验室间的误差都不会太大.如果你作的数据差的离谱,那你不用怀疑自己的手法,只能是样品取的没有代表性.我曾作过图们江水体中砷,采的平行样,结果出来的结果差的很多,领导总是问我为什么平行样差这么多? 我真的无话说,后来我试过如果平行样我在一个瓶内取,结果就很平行.由此可见,如果农民工去给你采样,你想作出个准确数据,累死你!!!!!
唐伯猫点蚊香
第16楼2008/08/28
[quote]原文由 jingsheng 发表:采样是分析(检测实验)的灵魂,这句话有道理吗?采样带来的误差会对分析实验影响有多大?有道理.再加一句,采样和制样是分析(检测实验)的灵魂.样品首先要有代表性,否则数据再准也没意义,各行业都有自己的采样和制样规程,一定要按规程办.
vv567
第17楼2008/09/10
我觉得是啊 没有正确的采样保证样本的价值 所有的分析都毫无意义
zh_xianya
第18楼2008/09/19
采样是很重要的采样不好检测就没有意义了
chemistryren
第19楼2008/09/24
灵魂一词用得不妥...应该说采样是环境监测的基础,实验室分析是关键.采样误差大于分析误差..因为采样的准确性或者是否有代表性非常重要,采样出了错一般就不能说是误差,而是错误..是严重的技术错误...实验室分析一般来说偏差不会很大...如果采样都采得没代表性,那得出的数据再准确,那也是毫无意义的了...
fb66
第20楼2008/09/27
样品的代表性不敢确定,那往后的事还说什么?比没有数据更可怕
