shenxl_zh
第11楼2008/08/14
我们用3%的硼氢化钠,加少量的氢氧化钠
houdongcai
第12楼2008/08/14
用硝酸和高氯酸进行油类消解,用5%的盐酸作载液,效果挺好的,我的空白在0.002以下
SOMS课题组
第13楼2008/08/20
再方便也没有硫酸双氧水消解的快,试一下就知道了,但硫酸消解赶酸就比较困难,所以用硫酸冒烟消解,只能用紫外分光光度法来测,铅如果含量低则不考虑硫酸铅的溶解度!!镉没关系,直接测!也是分光光度法解决
gyl1981
第14楼2008/08/20
我们一般是用5%的盐酸,0.5%的氢氧化钾和3%的硼氢化钾作为还原剂!
hunk
第15楼2008/08/20
你可以联系下默克--就是东西贵了点--一般会有2.5L规格的。
feiying1980
第16楼2008/08/28
我们用的都不是优级纯
purplehap
第17楼2008/09/19
感觉:1.楼主的还原剂的浓度有点低2.要么就是试剂不纯
挥挥手
第18楼2008/11/02
请问一下有具体一点的操作吗?
jiangli_sh
第19楼2009/02/24
过了半年再做,还是老问题,基线不稳,一直上下波动,幅度有0.1-0.2,能换的试剂都换了,真不知道还能怎么办
hsx5108
第20楼2009/02/24
不会吧,问题就一直没有解决?基线漂移大,试试吸蒸溜水时基线情况怎么样?有问题就可能是仪器方面的问题.没问题就可能是试剂方面的问题仪器方面的问题就找厂家解决;试剂方面的问题就慢慢摸索.实在不行又非做不可,并且又有资金所话,建议买台原子荧光.
