dhqing
第21楼2009/02/24
我在测油类产品中的铅/砷/汞/镉
根据国标,测砷是应该用氢化物发生器吗?
反正不管三七二十一,我已经按这个方法做上了,可是空白背景的吸收很高,用水洗的时候也有0.9的吸收,排查了半天,是硼氢化钠溶液的问题,只要把它撤掉,马上就回零。于是重新配了溶液,可是还是不好,空白吸收还有0.6多。我是用2克硼氢化钠加2.5克氢氧化钠配至500毫升。当初工程师来调试时就是这么配的,现在不知为什么怎么也搞不定了。[/quote]
首先:你的硼氢化钠的浓度可能有点低,只有0.4%,一般要配到0.7%。
其次:你的试剂是不是有问题,建议用优级纯的酸。
共同探讨一下,
