第18楼2005/03/24
对,杨老师,我的机子是瑞利的,我的曲线通常做5点以上(连0点),有时我们不能排除某点不太准的,我们从其它点也可以看出的,在这种情况下,我通常是屏蔽了该点,我们也知浓度与吸光度成绝对正比是有很多条件的如线性范围,线性方程也是软件算出来的,我发现在一次B值很大的情况下二次的C值全较水好像更合理些,有时我也在想(是乱瞎想的),标准零点较零后基本在原点,后来的B值变大,是否是后面大浓度点向浓度轴弯了的缘故?见笑了!:)
下面是我刚做的铅的曲线,火焰法。标准浓度可能有点降低了,浓度点是0(11次)0。5(5次)、1。0(2次)、2。0(2次)、5。0(3次)UG/ML,吸光值是,0。0162、0。0310、0。0537、0。1333,清水洗,标准零点(1%硝酸)校零,线性方程是0。0262C+0。0023,检出限是0。0199UG/ML,特征浓度是0。1664UG/ML,每点全是先清水先标准零点校零,二次是:0。0002C*C+0。0273C+0。0017
这里的检出限是软件自动算出的,我也注意到是通过3*K/SD,(K为一次的斜率,SD为标准零点多次测定的标准偏差),那么我应该如何较好的设定各点的测量次数呢?谢谢!!!
